Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Лазерное сканирование. Что вам известно? Каковы ваши потребности?
Результаты опроса: Имеете ли вы опыт использования данных лазерного сканирования?
Да. Технология не оправдала надежд. 6 7.50%
Да. Эффективно используем эту технологию. 16 20.00%
Нет. Что-то слышал об этом, но не пользуюсь. 45 56.25%
Нет. Первый раз слышу про лазерное сканирование. 13 16.25%
Голосовавшие: 80. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 27.12.2012, 17:17
Романчо
Балашиха
Уважаемые форумчане.
Почитав несколько форумов, прихожу к мнению, что многие не представляют реальных возможностей технологии лазерного сканирования. Слишком много предрассудков и мифов. Правда, все сообщения в подобных темах датируются как минимум трех-четырех летней давностью.
Мне хочется услышать мнение проектировщиков, как основных потребителей результатов инженерно-геодезических изысканий.
Что вам известно о подобной технологии и в каком виде предпочтительно выдавать результаты? Каковы потребности проектировщика в геометрической информации?
Для более предметного обсуждения предложу варианты:
1. Облако точек. Построение сечений, выполнение геометрических промеров, использование в качестве подложки при трехмерном проектировании.
2. Трехмерная модель. Твердотельная или интеллектуальная как основа при трехмерном проектировании.
3. BIM по результатам лазерного сканирования. Имеет ли смысл?
4. Или достаточно простых чертежей?
Непрочитано 25.03.2015, 14:57
#161
Ljo
Сейчас сканят с точностью 5 микрон, но мелкие объёмы. А вот когда начинают склеивать сканы в единую систему... 5 микрон плывут. Во всяком случае на том оборудовании, с которым я сталкивался. При вибрации вообще тяжело что-то померять, там просто кота Шредингера надо ловить.
Fogel, а зачем вам такая точность? Вы износ таким образом хотите контролировать или брак выявлять?
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 15:22
#162
Романчо
Балашиха
Отправить сообщение для Романчо с помощью Skype™
Сообщение от fs_ Посмотреть сообщение
я извиняюсь за полное отсутсвие знаний в лазерном сканировании, но можете кто-нить скинуть файл (любой) с облаком точек, чтобы можно было понять что он дает (какие приемущества +\-). И как наши компы/софт вообще могут жевать эти точки. (Софт приемущственно от автодеска)
Можете скачать пример облака точек отсюда: https://cloud.mail.ru/public/5hhjwgS...lock000198.las
Это один блок из облака мобильного лазерного сканирования городского округа Балашиха. Данные использовались для создания паспортов ОДХ.
Съемка выполнена в движении с автомобиля на скорости около 40-50 км/ч.
Еще пример съемки автодороги М4:
образец непричесанного облака https://cloud.mail.ru/public/48tJkbu...k_all_data.las
образец облака прореженного с выделением точек поверхности https://cloud.mail.ru/public/4Nz8e8s...3m_4sm_red.las
Романчо вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 16:13
#163
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Прошу прощения, в отпуске, не обращал внимания на тему.
Есть задача: происходит ремонт. Производство непрерывное, поэтому тридцать минут чисто на "открутил, новую деталь кинул, прикрутил" - снять вал хитрой формы размерами с человека, подержать его на кране покуда конструктор его измерит, потом выяснится что конструктор забыл измерить ширину канавки... А так скинули крышку редуктора, "сфотографировали", камерально обработали и в следующую остановку деталь заменили без лишних заморочек. Ессно "обратная инженерия" - никаких чертежей на оборудование нет.
Непрочитано 18.05.2015, 11:03
#164
Ljo
Вал подержать для точного сканирования не получится, его надо строго крепить по тем же точкам, по каким он устанавливается, учитывать прогибы и т.д. Только тогда имеет смысл в 5 микронах, хотя бы в ±0,01 мм. Иначе будет печальное облако точек. Процесс "фотографирования" не одна и не две секунды, отсюда и ноги. Да и за полчаса очень "напряжно" всё успеть даже при сканировании.
Ljo вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 10:06
#165
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Романчо Посмотреть сообщение
А обработанные облака точек есть????
Вообще удивляет, объем файлов....
259 мб и просто точки в пространстве, ничего более....
ТАкое ощущение что программисты создают такие форматы, чтобы оправдать увеличивающиеся в объеме жесткие диски....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2015, 17:27
#166
Романчо
Балашиха
Что вы имеете ввиду под обработанным облаком?
последняя моя ссылка содержит в некоторой степени обработанное облако.
при том, что там десятки или сотни миллионов точек (объектов)
Романчо вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 21:27
#167
DEM
YngIngKllr
Романчо
Обработанное облако точек, я имею ввиду, какие то готовые 3d модели.
Ну и что, что сотни миллионов точек.
100 млн. строк с 3мя координатами, ну не могут весить 239 МБ.
Такое ощущение, что стараются увеличить размер файла, чтобы оправдать дорогую стоимость этого дела.
Даже если добавить цвет, то это увеличит размер файла не на много.
Самое смешное, что формат файла не открытый.
Я через 2 недельки наконец то смогу заняться, своим хоббийным проектом.
Собираю робота который будет тоже создавать облака точек.
Чтобы делать потом план помещения.
Это конечно не та точность, но меня интересует больше обработка.
Нежели просто создание облака точек.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 08:38
#168
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Почему не могут. Давай посчитаем. В кодировке ASCII один знак 8 бит (или 1 байт). Запишем точку как порядковый номер и 3-х мерная координата, где каждая координата, например, имеет 6 знаков, плюс разделители. Итого на одну точку минимум 1+1+6+1+6+1+6 = 22 знака. 22байта на точку, умножаем на 1е+8 получаем 22е+8 байта, отбросим 6 нолей и получи 2200 Mb или 2.2 Gb (2,049Gb, если точно).
Хотя, можно, наверное, поплотнее уложиться, если использовать кодировку предназначенную только для цифр. Наверное в 4бита на цифру можно уложиться, тогда в два раза меньше получится. Но на этом фоне 239Mb выглядит весьма оправданным.
Или я не прав?
Последний раз редактировалось Krieger, 02.06.2015 в 10:17.
Krieger вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 09:07
#169
DEM
YngIngKllr
Krieger
Ну возможно....
----- добавлено через 42 сек. -----
Меня больше интересуют модели которые получаются....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 09:19
#170
vl74
Хотя, можно, наверное, поплотнее уложится если использовать кодировку предназначенную только для цифр. Наверное в 4бита на цифру можно уложиться, тогда в два раза меньше получится. Но на этом фоне 239Mb выглядит весьма оправданным.
Или я не прав?
Решил мозг поразмять - допустим, что координаты пишутся в минимальном виде: порядковый номер, X, Y, Z. Но, думаю, что порядковый номер лишний - они и так идут в последовательности съемки. Поэтому только X+Y+Z т.е float+float+float=3*4=12 байт, формат записи файла - двоичный, разделители не нужны.
Для 100 млн. точек - 1200000000 байт=1200000000/1024/1024/1024=1,12 Gb.
И вот этот файл уже никакому сжатию не поддастся.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 09:23
#171
DEM
YngIngKllr
vl74
Ну почему же....
Архивfтором 7z.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 10:16
#172
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А как они получаются? 100млн точек в каде не откроются, а если откроются, то это будет весьма трудно перевариваться. И что с этими точками потом делать? Отрезками соединять?
Krieger вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 10:26
#173
DEM
YngIngKllr
Krieger
Так я про это и говорю...
Меня интересует, чего мы получим от этого облака точек.
И насколько это трудоемкий процесс...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 10:29
#174
trir
в последних версиях AutoCAD - откроются, если осторожно
а для обработки нужен ИскИн, вон Google над этим работает...
trir вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 10:39
#175
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как то давно, заказывали, сканирование котельного отделения Шарыповской ГРЭС, когда там еще котла не было. Так реально выдали кучу точек в каде. Потом, те, кто это обрабатывал, это все, отрезками в каде и соединяли. Потом в SCAD запихивали, т.е. типа с учетом всех отклонений. Денег отвалили за это море. Хотя по мне, тоже самое можно было сделать Тахеометром отстреляв нужные характерные точки.
Krieger вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 10:45
#176
так вроде ж софт есть, который в нагрузку к тридэсканеру продаётся, при помощи которого облако точек превращается в три дэ поверхности с разделением по элементам отличающимся по каким-то признакам
Непрочитано 02.06.2015, 10:55
#177
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сканер не наш. И че там у них за софт был, фиг знает. Выдали точки. И еб мучайтесь как хотите.
Хотя надо глянуть. Давно было (лет 7 назад). Может найду тот файлик. Я то от туда уволился, но как и любой увольняющийся скопировал данные с сервера...
Krieger вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:23
#178
trir
софт есть, но к нему нужна голова и толковое ТЗ - а с этим большая проблема!
trir вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:40
#179
vl74
vl74
Ну почему же....
Архивfтором 7z.....
Баальшое сомнение. Принцип архивации без потерь - поиск повторяющихся последовательностей символов.
Тут повторяющихся последовательностей практически нет, тем более если файл не текстовый, а бинарный. По аналогии - попробуйте сжать в zip архив аудио или видео файл.
vl74 вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:45
#180
DEM
YngIngKllr
vl74
так и делать не бинарный файл а текстовый, с сортировкой точек....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
