14.08.2017, 22:56 | #1 | |
Коэффициенты условий работы для определения расчетного сопротивления древисины
Проектировщик
Воронеж
кто такое сказал?
всегда, сп нагрузки и воздействия |
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
в таком случае каким образом наличие вентиляции может повлиять на коэффициент который учитывается только при температуре выше 35?
коэффициент mт учитывает установившуюся температуру воздуха, а не максимальные ее скачки в течении суток. кратковременное повышение температуры воздуха не сможет прогреть конструкцию до такой-же температуры. откуда такой вывод? если в расчетное сочетание входят только постоянная и снеговая нагрузки mн=1. |
Полагаю, это ошибка. Такие скаты необходимо чистить, что никто не будет делать. Именно поэтому дачи делают со скатами от 40-45 градусов.
Кроме прочего, увеличенный наклон уменьшает снеговую нагрузку... А ветровая нагрузка на такой скат, имхо, будет мизерная по сравнению со снегом. Около 5-7% от нормальных напряжений в стропилах. Хотя при большом наклоне добавляется трение снега о кровлю, и, соответственно, снег становится горизонтальной нагрузкой. Это надо тщательно обдумать. Очень плохая и интересная мысль. Влажный снег о дерево мю=0,1...0,14 Снег о сталь мю=0,02...0,2 до 0,81 Это охренеть. По теме. mн учитывает поведение древесины при динамике. При помощи mн повышается прочность сечения. Цитата:
Вот, видимо, эти 0,5 и есть mн. Поскольку он улучшает работу балок, а вы вряд ли изобретаете серийную конструкцию, которую надо вылизать по запасам прочности... А скорее даже наоборот... Тут если смотреть на вклад динамической кратковременной ветровой нагрузки... Это же не ЛЭП высотой 40 м от ветра падает, а крыша... Как же это "верно" ? Если только формально. ж) для элементов, подвергнутых глубокой пропитке антипиренами под давлением, - на коэффициент ma=0,9; Цитата:
Видимо, поверхностный слой целлюлозы таки превращается в некий обезвоженный углерод, а там уже какие цепочки и прочности. И из-за уменьшения прочного сечения вот такие дела. Но не знаю точно. А с другой стороны, вы где видели глубокую пропитку антипиренами ? Там на стройке не поймут такое буржуазное решение. Но их можно заставить... Но нужен завод для этого, а где это смогут сейчас.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.08.2017 в 23:24. |
а вот здесь вообще не понял. каким это образом вертикальная нагрузка превращается в горизонтальную? |
Воронеж
Немного не в тему вопрос:
по СП "Нагрузки и воздействия" для двухскатных крыш третий вариант распределения снеговой нагрузки на кровле (с коэффициентом мю=1.4 у конька) учитывается при углах кровли 10-30 градусов только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия. Т.е. если делать ходовые мостики не по коньку, а, например, перпендикулярно ему, то для кровли с углом 25 градусов можно будет ограничится только вторым вариантом с мю= 0,75 на одном скате и 1,25 на другом? |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Напр., Гринь Проектирование и расчет деревянных конструкций. Справочник стр. 63. Гроздов Деревянные наслонные стропильные системы стр. 33-34 В первом источнике говорится о 30 градусах, во втором о 45. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Вибропогружение свай, коэфф. условий работы по боковой поверхности при IL>0.5 | Cfytrr | Основания и фундаменты | 2 | 11.05.2015 21:01 |
Коэффициент условий работы из СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" | Murovannyy | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 02.02.2015 13:16 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
