Выкладываю блок просто для общего развития. Сделано в 2014 акаде, в других не проверял.
Он не претендует на правильность расчетов, может там некоторые решения можно назвать костылями и т.д. Повторяю! Блок только показывает возможности. |
За основу взят блок пользователя wetr из этой темы. Переделал немного под себя.
При смене диаметра стержня и радиуса загиба по отдельности блок работает нормально, но если менять эти параметры вместе, блок распадается. Подскажите, где ошибка. На осевую линию (зеленая )внимание можно не обращать. |
Добрый день.
Помогите решить проблему, если это возможно: Есть динамический блок - 3 области разных цветов (красный, желтый, зеленый), при помощи ручек или из панели свойств блока можно менять длину областей. При изменении контура области, штриховка так же изменяется. Проблема заключается в том, что если совместить две ручки, например красную область присоединить к зеленой, желтая область получится нулевой площади, и желтая штриховка слетит, больше работать в блоке не будет. Можно ли сделать, чтобы штриховка не слетала при совмещении областей и при дальнейшем редактировании блока работала в соответствии с заложенными алгоритмами? P.S. Блок для примера в приложении. |
Madison1982, посмотрите вложение, квадраты сделал фигурами а не прямыми линиями. Ручку можно переместить ниже чтобы не было наложения. При совмещении желтая заливка не слитает.
главное не останавливаться... |
Приветствую всех!
Осваиваю параметризацию в блоках и наткнулся на непонятное. Дано: Есть прямоугольник, который надо тянуть вверх, а потом в зависимости от его высоты подстраивать другую сторону (это ещё не реализовал, поскольку глючит растягивание). Я поставил линейную зависимость. Но прямоугольник тянется почему-то не вверх, а вниз! Что я делаю не так? Блок во вложении. |
Екатеринбург
Tregart, вы посмотрите на ютьюбе видео про solidworks, например. Что такое "полностью определенный эскиз", хотя бы
В первую очередь зафиксируйте угол в базовой точке, потом наложите вертикальность на вертикальные линии и горизонтальность на горизонтальные. Потом уже добавляйте размер. И да, конкретно в этом блоке достаточно одного размера. В идеале стоит включить отображение статуса зависимостей и добиваться ого, чтобы вся геометрия стала пурпурного цвета (определенной), вместо синего (неопределенной) Дерзайте! |
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, решить проблему: есть динамический блок трубы (возможность вращения, вывод длины через поле, состояния: с выноской/без выноски). В случае выбора состояния с выноской и вращения трубы, выноску приходится докручивать до состояния, чтобы полка была параллельная оси Х. Вопрос в том: можно ли задать зависимость между значением угла поворота трубы и углом поворота выноски, чтобы последняя принимала всегда нужное положение вне зависимости от того, как повернута труба? Спасибо. |
Петрозаводск
Могу предложить альтернативный вариант гильзы. Идея похожая, но реализация полки выноски без зависимостей. Тут посмотрите, как и вам стоит обыграть решение.
Основная идея, то что полка,выноска и тексты привязаны к точечному параметру, а сам параметр точки уже привязан к другим подвижным параметрам. Может вам еще что-то будет полезным. Готов пояснить. PS расчет длины у меня под определенный масштаб, внимательней. Так же используется маскировка фона, так что границы маскировки лучше держать отключенными, и внимательней относиться к расчленению подобных блоков. Точка примыкания выноски к гильзе не закреплена, что дает больше маневров, но тем не менее смещается кратно середины трубы (мне так удобнее). Часть атрибутов можно было избежать, но я их держу для себя на случай принудительных корректировок. |
Красноярск
Красноярск
см. п. 3953 Поворот убрал, поставил point параметр со Stretch Actions, в свойствах этого параметра нужно включить Chain Actions.
Добрый день ребята!
С динамическими блоками познакомилась совсем недавно и вот столкнулась с вопросом - есть дблок трубы и у неё есть заслонение, т.е. при пересечении с другими объектами она перекрывает те объекты. Как добавить эту фишку в отвод и тройник на все виды? Заранее благодарю. |
Всем времени суток доброго.
По динамическим блокам нарисовалось несколько вопросов, у кого какие мысли есть по решению ниже указанных проблем:
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
