Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.01.2018, 00:07
#301
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Так ведь вода поперек гофра сливается. Или при определенном уклоне -- это нормально?
Не нормально конечно, там явно будет еще кровельный пирог набираться с утеплителем и мембраной или более сложный вариант с дополнительными дистанционными профилями и верхним профлистом покрытия
Nagay вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 06:02
| 1 #302
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Укрупнительные стыки на фермах прикольные. Фланцево-срезные? Или фланец чисто монтажный?
Krieger вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 07:15
| 1 #303
csp
Сообщение от csp
Все уже было выкинуто в мусорную корзину ранее
Это как?
Раньше всякую дрянь выкидывали в мусорную корзину
Нынче дрянь из мусорной корзины выдается за откровения свыше
csp вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 09:01
#304
Старый Дилетант
Дилетант
Почему в иностранных проектах так часто применяют подобную решётку для ферм? В ней же самая большая сумма длин раскосов.
Не только в иностранных. Треугольная решетка с нисходящими раскосами вполне логична.
Раскосы растянуты, стойки сжаты и имеют минимальную длину
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 09:34
1 | 1 #305
Упор и Крюк!
ID:	197785  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.01.2018 в 09:47.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 09:38
#306
eilukha
Упор
- ни приварить, ни обетонить нормально не получится.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 09:42
| 1 #307
eilukha, но строят же и стоит же? И сдвиг на себя берет.... и я такие уже делал... в маленьких этажерках.
----- добавлено через 30 сек. -----
Согласен - это не просто. Технология нигде не расписана. Я не встречал.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 09:48
#308
Бахил
Царицын
Упор.
А вот это интересно. Без выверочный монтаж? Может быть есть ответная пластина?
Судя по очень маленьким отверстиям под болты.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 09:50
1 | #309
Нашёл интересный каркас. Сейчас, конечно же, сбегутся "Мельниковы" с "Мандриоквыми" и скажут, что каркас говно. Хотя есть на что посмотреть. Проектировала, как я понимаю, фирма A.Leita. Construction
ID:	197787  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197788  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 09:56
| 1 #310
eilukha
- почему?
Примечательна решётка сквозных колонн - нечувствительна к обжатию ветвей.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 09:59
#311
Старый Дилетант
Дилетант
Увы не только дрянь.
Например, выкинули (отменили) сварные узлы.
Беда советской системы в том, что принималось ограниченное количество решений и распространялось на всю страну и на все случаи жизни (немного утрирую). И это решения ведущей Школы стоящей у власти. А все остальное - в корзину.
Многие "откровения" (например большепролетные плиты-фермы с поясами из профнастила) я видел в журналах и патентах 50-70-х годов.
Серия 1.426.2-7 Выпуск 3. Балки пролетом 6 и 12 м разрезные под краны общего назначения грузоподъемностью до 50
одни и те же решения для кранов легкого режима г/п 5т и тяжелого г/п 5 т.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Правильно. Зачем делать просто, если можно сделать сложно?
Непрочитано 17.01.2018, 10:28
#312
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
По таким нюансам я совсем не копенгаген, но такую решетку видел в башенном кране ТАКРАФ ГДР (там тоже было "заимствование технологий" у Либхера). Крановщики, работавшие на Либхере говорили, что жестче ствол у ТАКРАФА. Горизонтальные нагрузки большие в каркасе? от тяжелого кранового оборудования.
Из непонятного - угловая колонна за пределами ограждающих конструкций.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 10:42
#313
Бахил
Царицын
Судя по всему "птички" очень популярны.
Нормальная эстакада при отсутствии снега. Кроме "птичек" ничего примечательного.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 16:03
#314
Птички-то нормально, только, при расчёте на аварийную ситуацию (выключение нижней части колонны связевого блока) птички эти ни черта не держат...
PS мне тоже птички нравятся, но, теперь, только не в сооружениях повышенного уровня ответственности
Непрочитано 17.01.2018, 16:30
#315
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так это, связи с распоркой по мощнее и пускай работают как кронштейн с подкосом, держа все оставшееся от колонны. Вроде ничем от креста не отличаются, или о другом речь?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 17:00
#316
csp
Считаю правильно сделали.
Перенесены все сварные соединения в заводские условия - нет зависимости от погодные условий . Как варим при температуре ниже минус 20 С?
Скорость монтажа опять.
csp вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 19:40
#317
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А ты возьми и рассчитай. У меня за спиной несколько ГГЭ...
PS крест тоже не совсем несёт. Только Ж под 90 градусов развернутое
PPS и гибкость нижних СВ должна быть, как у опорного раскоса фермы, не менее 120
Dixi
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.01.2018 в 19:47.
Непрочитано 17.01.2018, 21:23
#318
Старый Дилетант
Дилетант
До -30 варят без проблем. Технология отработана. Режимы сварки, подогрев. Не думаю, что все трубопроводы и оборудование на северах, где среднемесячная температура доходит до -50 варят в тепляках. Да и холода бывают не всегда и не везде и работы ведут в помещениях.
Отверстия под болты всегда совпадают и фланцы всегда фрезеруют в сборе.
Речь не о том, что хуже или лучше, а о том, что стоит ли отвергать.
Кстати, неграмотным или некачественным исполнением можно загубить любую хорошую идею.
Непрочитано 17.01.2018, 22:50
#319
Tamerlan_MZO
Тоже применял на 45-метровой этажерке. Со сдвигом на 20 т. Только крест вместо двутавра, чтобы проще варить и раствором заполнить.
Фундаментные болты на химии, в предварительно просверленные отверстия не рассматриваются?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 02:12
#320
eilukha
- сдаётся мне, что при таком решении прочность тела подколонника на выкол упором считается обеспеченной и не проверяется. Хотя она может сильно критична. Если даже метровый профиль противосдвигового упора забетонированный в подколонник имеет довольно ограниченную несущую способность, то что ждать от какого-то коротыша приваренного снизу к плите? Вы делали такую проверку на выкол бетона?
eilukha вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
