Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания
Непрочитано 15.03.2017, 11:33 #1
Сет
Покритикуйте узел опирания второстепенной балки Б2 из ГСП 140х120х4 на главную Б1 из ГСП 180х100х4. Смущает два момента - малая зона опирания и необходимость точного отрезания балки Б2 по длине (в осях Б-В). Нагрузка незначительная - подшивка сэндвич-панелями и ходовые мостики сверху для техобслуживания.
ID:	185052  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.03.2017, 11:48
wvovanw
я бы сделал по типу данной серии, с заменой колонн на балки, собрав из двух узлов 1
ID:	185054  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185055  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 12:03
Сет
Опирать второстепенные балки на ребро - не вижу смысла, тем более что ребро в таком случае окажется посередине балки Б1 и будет продавливать верхнюю стенку главной балки. Но вот пластины внизу с болтовым креплением я обычно делаю. Тут же под Б2 идут сэндвич-панели и бы хотел чтобы снизу никаких болтов не торчало.
Сет вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 13:13
wvovanw
внимательней узел смотрите, опирание на пластину, далее балка
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 13:48
Сет
Смотрю. Напрашивается ребро в стойке. А при опирании на балку - там пластина просто толстая нужна.
Сет вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 13:49
wvovanw
Сет, вот этот узел http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1489567766
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 13:52
Сет
вот этот узел
Я про него тоже написал:
Но еще выше написал, что такие узлы мне не очень подходят, потому как Б2 снизу подшивается сэндвичем и не хотелось бы, чтобы там вниз торчали какие-то болты.
А что с моим вариантом узла? Он не годится?
Сет вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 13:55
wvovanw
хотите - делайте
но я бы сделал так, как озвучил
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 14:14
Mistake
Личинка проектировщика
а какие реакции в узле, собсно ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 14:40
Сет
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Около полутонны. Нагрузка - подшивка сэндич-панелями и ходовые мостики сверху.
Сет вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 14:52
Evgeny31
Мое мнение. Приварить более широкую пластину сверху на ГБ. На эту пластину кинуть ВБ и приварить на монтаже. Пластина нужна для увеличения длин сварных швов (иначе швы в идеале выходят по 40мм, что минимально допустимо по СП). Под суммарную опорную реакцию от двух балок в 1т этого более чем достаточно.
Добавлено: что касается Вашего узла, то при даже небольших неточностях монтажа, некоторые из балок будут иметь площадку опирания менее 4см, что не достаточно для надежной приварки элементов.
Ещё добавлено: для чего нужно болтовое крепление ВБ между собой? Мое мнение это бессмысленно.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 15.03.2017 в 15:05.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:07
Mistake
Приварить ребро (т=6) на ГБ, и через болты соединить ВБ.
Ширина опирания (100-2х10-3х6)/2 = 31 мм, пусть монтажный зазор 10мм = 21мм
0.5т/0.4смх2х2.1см=0.3 т/см2 << 2.44 т/см2
или на подобие узла wvovanw
ID:	185072  Нажмите на изображение для увеличения
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 15:15
Сет
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Пластина будет выступать снизу и не позволит сделать ровную плоскость подшивки сэндвичем.
Я назвал 0.5 тонны - это суммарная нагрузка от двух балок.
Болты я дал как раз для случая, если отрежут балку не чисто в размер и она ляжет на ГБ чуть меньше 50 мм или чуть больше. Тогда за счет плотного болтового соединения с соседней балкой - эта не точно отрезанная балка никуда не денется.
А чем такой вариант будет лучше моего? Я бы даже сказал, что у него есть недостаток. Приварив ребра на ГБ нужно будет ОЧЕНЬ точно отрезать ВБ строго в размер. В моем же случае если отрезать не точно - балку можно чуть сдвинуть по ГБ, при этом где-то опирание может стать например 30 мм, но учитывая болтовое соединение с соседней ВБ - мне кажется это приемлемо.
Сет вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:27
Mistake
Сет, сам факт наличия монтажных прихваток, да еще и поперек ГБ. Я конечно же понимаю, что усилия не те, но все же как-то не технологично. Сделать на болтах с овальными отверстиями для регулировки вдоль.
Я же дал монтажный допуск 10мм, с двух сторон балки =20мм. Сделать ребра из т=4 - еще больше опирания, еще больше кривых ВБ
А о какой точности речь ? Пролеты же стандартные, нарежут по чертежам с монтажными допусками +-20мм.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 15:36
Сет
Ну, за сварку поперек балки я вообще не парюсь. Мне кажется это вполне нормальным, особенно на сжатом участке балки. Куда важнее обеспечить более менее нормальную длину опирания. А с вашим вариантом длина опирания может получиться еще меньше, чем в моем узле.
Сет вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:41
Evgeny31
И чем же пластина толщиной 6-8мм помещает креплению сендвича? По моему Вы изобретаете велосипед. Хотя Вам виднее...
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 15:48
Сет
Он в этом месте перегнется на толщину пластины. Да, это мелочь, но я бы хотел более чистое решение. Учитывая небольшие нагрузки решил применить узел в первом сообщении. Можно ли говорить, что это решение неработоспособное?
Сет вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:53
Mistake
Сет, делай неразрезной ригель на опорах, со стыковкой в пролете накладки с 2х боков. Чистейшее опирание
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 15:55
Сет
Кстати, неплохо
Но у меня вопрос номер один - мой узел неприменим?
Сет вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 15:58
Evgeny31
А ещё лучше монтажный стык в пролете с обваркой встык, что бы вообще без пластин и прочей хрени
Применим, но не технологичен. Мое мнение.
Evgeny31 вне форума
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Узел сопряжения второстепенной и главной (сущ.) балки MagicFLY86 Металлические конструкции 15 03.04.2015 07:32
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
