10.03.2017, 14:59 | #1 | |
Надо ли проверять зыбкость (0,7 мм от 1 кН) площадок промышленного здания?
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
В общем-то никак. Ходил по площадкам, выполненным по своим проектам. Так получилось, что вес оборудования был не велик. Впечатления, в плане "физиологии" были не очень. Ходил, как по батуту) Ну или, как говорят строители, "жидковато перекрытие". Хотя, по запасу прочности было процентов 10-20. Но экономия на металле каждой балки была очевидна, так как площадка была длинная. Обслуживается раз в неделю, поэтому, наверное, не критично (кроме ощущений)
P.S. Как-то раз поднимался к мостовому крану по площадке, прикрепленной к ж.б. колоннам. Площадка была выполнена строго по серии. Впечатления, в общем-то, те же. (для крановщиц/крановщиков, после работы на мостовом кране, наверное, прогибы площадки не кажутся уж такими удивительными ) |
Речь видимо о ТАКИХ площадках, которые априори хлипкие. Перекрытие из 200 мм железобетона на пролете 6 м нет смысла рассматривать на предмет зыбкости.
Но если перекрытие из просечки по балочкам, вопрос-то возникает: не хлипко ли как-то, товарищи? В нормах наверно вот такой подход, да?
Воскресе |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Должна, ребра под настил тоже по зыбкости ставлю по СТО 23083253-001-2007(единственное что нашел по ограничению зыбкости ПВ настилов). Поделюсь своей наработкой, см. вложение. По "своим" площадкам ходил, вопросов не возникало, а вот у заказчиков, насчет тех, что по экономичнее вопросы были. Это им на стадии проектирования снижение металлоемкости подавай, а потом на стадии эксплуатации начинают визжать .
Тюмень
А почему 100 кг на одну балку, а не на площадку?
Это рядом с зыбкость даже не лежало) |
Тюмень
потому что их прогибу не припятствуют смежные элементы.
"рекомендации, обеспечивающие комфорт для пешеходов" думаю очень рядом с зыбкостью лежат, как и это - > только здесь расчет идёт уже с конкретной деятельностью в пределах перекрытия, кому сплясать, а кому просто походить... для открытых технологических площадок, строго говоря, не подходит да да, лесом постановление 1521 |
Да ладно, амеры тоже люди. В какой-то степени.
Откуда термин "зыбкость"? Понятно, что "комфортность". Но где слово "зыбкость" в норме РФ?
Воскресе |
Тюмень
Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта. Свод правил (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия") "8.1.3 Полы должны характеризоваться устойчивостью к деформациям под действием сосредоточенных и распределённых нагрузок - не обладать «зыбкостью», в том числе и при движении людей." СТО 005-02495342-2009 Полы. "Метод оценки зыбкости полов" Полы относятся к прочным и обладают стойкостью против деформаций под действием сосредоточенных нагрузок (не обладают свойством «зыбкости») при условии, что величина деформацию пола составляет менее 2 мм. "Зыбкость" например присуща и стенам, например гипсокартонным, когда отсутствует должное количество направляющих, стукнешь по такой и наблюдаешь неприятную вибрацию. Цитата:
"1.20(1.21). Для не связанных с соседними элементами железобетонных плит перекрытий, лестничных маршей, площадок и т.п. должна производиться дополнительная проверка по зыбкости: дополнительный прогиб от кратковременно действующей сосредоточенной нагрузки 100 кгс при наиболее невыгодной схеме ее приложения должен быть не более 0,7 мм." Последний раз редактировалось B0RGiR, 17.03.2017 в 12:27. |
СТО 005-02495342-2009 Полы. "Метод оценки зыбкости полов" - здесь явно описывается - это примитивный прогиб под сосредоточенной нагрузкой. Цитата:
Но все это не зыбкость вообще-то. Зыбь - это волнение. Динамика то бишь. Подмена понятий, так сказать.
Воскресе |
Самара
зыбкий -ая, -ость, -ое; зыбок, -бка, -бко; зыбче. Легко приходящий в состояние движения, колебания. Иван Ильич и Иван Гора ходили из конца в конец хутора, пробирались по еще зыбкому льду на ту сторону пруда. А. Н. Толстой, Хмурое утро. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Ищу ТТК на монтаж металлических колонн промышленного здания | lina859673 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2015 17:12 |
Определение срока службы промышленного здания | Кировградец | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.05.2015 07:04 |
Ищу название серии по быстровозводимым железобетонным и стальным конструкциям промышленного здания | Senator Alex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.02.2013 10:39 |
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. | Bracus | Расчетные программы | 10 | 12.03.2010 15:41 |
