dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > "Повисли элементы в расчетной схеме, просмотр перемещений
Версия для печати
Непрочитано 07.02.2018, 06:08 #1
-=Xaoc=-
Иркутск
Отправить сообщение для -=Xaoc=- с помощью ICQ
-=Xaoc=- вне форума Вставить имя
Собственно все в рисунке. После просмотра результатов элементы, балки, как в воздухе висят. Соответственно никаких результатов по расчету в них нет (((
P.S. Может ли быть проблемой что считается ЖБ совместно с Ме
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 07.02.2018 в 06:36.
Непрочитано 07.02.2018, 07:04
v.psk
Псков
Может быть что угодно- нагрузки, освобождённые связи, несовпадение узлов, и пр. Угадать по картинке не получится.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 07:24
-=Xaoc=-
Иркутск
Уже объединил элементы, но сути не меняет. На элемент действует распределенка, а эпюр моментов нет (((
Название: Проблема SCAD_01.jpg
Тип файла: spr Тест_для DWG.SPR (53.1 Кб, 5 просмотров)
-=Xaoc=- вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.02.2018, 07:39
v.psk
Псков
Так а есть вообще общие узлы прогонов и настила, кроме углов? // Схему сейчас не посмотреть..
Если нет, следует разбить кэ пластин, потом стержней по существующим узлам.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 07:43
-=Xaoc=-
Иркутск
Сначала так и было, но не было никаких усилий в металле. Плита была по металлу, были перемещения вместе с балками, но нет усилий в балках. Удалил пластины, заменил распределенкой, в итоге нет усилий да еще и элементы в "воздухе" остались ((( После объединил элементы и картина сейчас такая как на картинке.
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 07.02.2018 в 07:54.
Непрочитано 07.02.2018, 08:10
v.psk
Псков
Добрался до схемы. На картинке какая комбинация усилий?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 08:18
-=Xaoc=-
Иркутск
Собственный вес (нули видимо из-за единиц отображения). Сейчас просматривая схему, после объединения конструкций, видимо оптимизировал и все появилось. Жаль не могу вернуть схему, как было. Но вот есть предыдущая, где нет усилий в металле комбинированного перекрытия МЕ+ЖБ.
Эта схема порезанная и промежуточная между другим конструктивом 2-го этажа. Во вложение до начала правки.
Тип файла: spr Тест_для DWG_01.SPR (63.5 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 07.02.2018 в 08:24.
Непрочитано 07.02.2018, 08:26
roman39
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
У тебя заданы пластины ж/б, результаты отображаются корректно
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 08:30
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
Посмотри вторую схему. Там усилия в Ме комбинированного перекрытия (Ме+ЖБ) отсутствуют.
Так а вот теперь интересное ... Когда разбиваешь элементы на 4 шт, которые Ме балки, на рисунке от собственного веса 0 моменты (разобрался, собственный вес не задан вот и 0, сбросился после объединения элементов). Они повисают в "воздухе" ((( И капец.
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 07.02.2018 в 08:52.
Непрочитано 07.02.2018, 09:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1 Не нужо заводить металл и жб совместно.
2 Сетка КЭ пластин слишком крупная.
3 С закреплениями в узлах куча ошибок
4 В общем сделана скорее 3D картинка, чем расчетная схема
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 09:58
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Почему? Некорректно расчет ведется?
Да, я когда отработаю схему, то в конце разбиваю еще больше.
Если в первой схеме, то там был ЖБ, не стал исправлять еще, т.к. "висячие" элементы вывели из строя (((
Есть такое ошибка вывела меня из строя и начал разбираться почему такое происходит. особенно совместная работа металла и ЖБ. Никогда не считал такое, но тут блин вылезло.
Непрочитано 07.02.2018, 10:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Потому что когда выполнишь расчет получишь в плитах 30 арматуру и балки 10Б1. Чтоб корректнее результат иметь нужно играть жесткостями с учетом трещин и т.п. Не просто это.
Во второй так-же. Металлические балки жестко примыкают к ЖБ балкам, Жестко примыкают к фермам, жестко примыкают к пластинчатым элементам, короче везде почти жестко все. Не будет же такого.
Разбить нужно мельче. Размер плиты величиной в пролет сильно искажает картину усилий и перемещений
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 10:18
-=Xaoc=-
Иркутск
Все исправил. Получил ожидаемый результат.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Удаление лишних типов жесткостей, элементы которых отсутствуют на схеме. Sokrat SCAD 3 01.10.2015 12:03
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 7 05.07.2015 15:26
Изменение усилий в расчетной схеме при сохранении соотношений жесткостей элементов Айдар Н SCAD 18 03.07.2015 10:07
Когда в расчетной схеме указывать шарнир? Biovstu Металлические конструкции 58 02.12.2012 17:52
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера Anatol Лира / Лира-САПР 1 16.10.2012 09:29
