Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
В местах опор (2-ух, трех), есть 12-ая. Картинки приколупал.
толщина стены есть 510мм (в основном она), а в гараже 380мм (со стороны улицы) и 510мм (со стороны дома). приложил картинки мозаек армирования, под углом, всего три перекрытия, снизу вверх перечисляю перекрытия на одном уровне - над подвалом и пол гаража, над первым и покрытие гаража, и соответственно покрытие дома. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
То же к этому склонялся, но 2а лучшеOfftop: нутром чую!
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Бетон, каналы... Осталось спросить про преднапряжение и автоклавное твердение. А пустоты круглые или квадратные? Делай а) и не морочь дядям голову. ----- добавлено через ~5 мин. ----- 2б плох ещё тем, что каменьщики обязательно промахнутся.
Ульяновск
Если подглядеть в Тихонова, стр.74 , рис.3.23(б), то получаем что опирание плиты на кирпичную кладку осуществляется на: Не более толщины плиты и не менее 120мм. Если на 120 обопру плиту монолитную, я думаю норма будет? А тогда в каких случаях опирать нужно более (именно монолитное перекрытие интересует)?
Ульяновск
Да была бы литература хотя бы какая то по ним более нормальная, чутка разжёванней, когда я выбирал плиты и узлы соединенные со стенами выполнял расшивку узлов и ставил шарниры по всем направлениям кроме Z, но после расчета, плита падает, а когда упаковку делаю, он мне эти расшитые узлы, соединяет воедино, тем самым работа конструкции превращается в ту, которая была до упаковки. Затем уже начал на узлах стыка стены с перекрытием вводить КЭ56, по 100кг по X и Y, думал дело в них, что то типа эффекта трения создать, в итоге все равно падало перекрытие, и после упаковки также работало. ИТОГО: плюнул на это дело, до лучших времен (то есть когда будет свободное время).
Offtop: Ручные расчеты теперь не в фаворе? Такую плиту быстрее на коленке посчитать руками, чем загонять в прогу.
конструктор Регистрация: 22.04.2009
при упаковке схемы нужно поставить галочку что бы не сшивались узлы с объединением перемещений.
Для шарнира в плите есть отдельная вкладка, объединение нужно выполнить по x, y, z. В мономахе это все можно сделать автоматически. |
Ульяновск
1. Выделяю стены на которые будут опираться плиты, но выбираю не во всю высоту, а верхний ряд пластин данной стены (то есть у плиты). 2. Затем выделяю узлы которые связывают плиты и стены. 3. Перехожу во вкладку объединение перемещений, и во вкладке создать шарнир с расшивкой узлов, отмечаю X Y Z, и жму применить 4. Делаю расчет. 5. Результаты честно сказать сильно не поменялись, всего лишь на доли сотых и десятых (перемещения по Z и моменты). |
После расчета опорного момента в плите быть не должно. |
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты | Cmetana61 | Железобетонные конструкции | 4 | 24.08.2015 14:54 |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену | Маккс | SCAD | 4 | 30.07.2011 20:40 |
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона | {Twintip} | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.06.2008 00:42 |
