19.11.2018, 18:09 | #1 | |
Расстояние от стен зданий до парковки в 2018г.
СП 4.13130.2013 п.6.11.2
Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей должны приниматься: - от зданий I, II, III степеней огнестойкости класса С0 – не менее 10 м; - от зданий II, III степеней огнестойкости класса С1, а также IV степени огнестойкости классов С0, С1 – не менее 12 м; - от зданий других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности – не менее 15 м. |
На смену-то он пришел, но в случае чего вас будут спрашивать именно по таблице из СП 2011. Это если объект проходит экспертизу. Если будете согласовывать где-нибудь в управе - они не сильно разбираются в нормативах, на практике требовали из 2016-го.
Такое вот IMHO. Хотя все это не так важно, иваниваныч привел ссылку на нужные нормативы, которые в целом дублируют и являются актуальными на данный момент.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Очень правильно. До выхода СП 4.13130 делали парковки вплотную к стенам и проходили экспертизы, а теперь отступления от СП надо обосновывать.
По логике СП (если у пожарных вообще есть логика) - скорее для того, чтобы от сгоревшей или взорвавшейся машины не загорелось здание. Потому как для зданий V степени огнестойкости, например, уже нужно 15 м. |
А Вы видите? Я - не сильно.
СП 4.13130.2013 3. Термины и определения В настоящем своде правил приняты следующие термины с соответствующими определениями. 3.1 автостоянка (стоянка для автомобилей): Здание или сооружение (гараж) или их часть, либо специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) автомобилей. Offtop: Попробуйте убедить эксперта, что можно сделать стоянку вплотную к зданию. |
Вот я и хотел узнать, где про этотнаписано. Пожарники говорят что стена должна быть без окон, с отделкой негорючими материалами и стеной 1 типа. Но это все слова, а значит один сказал можно, а другой попросит ссылку.
6.11.8 Для автостоянок встроенных или пристроенных к зданиям другого класса функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.4) в целях ограничения распространения пожара следует обеспечить расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих оконных проемов здания другого назначения не менее 4 м или в радиусе 4 м над проемом заполнение окон предусмотреть противопожарным; либо предусмотреть над проемами автостоянки глухой козырек из материалов НГ шириною не менее 1 м.
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
делали противопожарную стену 1-го типа и навес - под навесом отдельный пожарный отсек - открытая автостоянка
хотя наверно можно и без навеса, надо только поковыряться в нормативной мешанине что бы эта площадка рядом со зданием все таки считалась частью здания |
10 м это если расстояние до открытой площадки, а если в составе здания сделать пожарный отсек то стена первого типа
И расстояние 0. Сразу другие требования. |
Добрый день. Благодарю за помощь. В вопросе разобрался.
Но появился другой вытекающий вопрос. Если мы ее делаем как бы пристраиваемой к заднию то: 1. Можно ли отступить от здания тротуар для пешеходов? получается что тротуар будет под козырьком как бы. 2. Так как это пристраиваемая часть парковки она будет входить в площадь застройки? веть это уже часть здания пусть и не капитальная. |
В Уфе глава РБ объявил войну автолюбителям. С самого начала. Года 3-4 назад так и сказал - всем хана, буду давить. С улиц авто убирают - вывешивают знаки "стоянка запрещена". Вплоть до до того что меняют знаки Чет/нечет на "нефуй стоять ваще".
Вапрос: доколе? Т.е. у пятиэтажок должен быть минимумы площади для авто. Хрен с ними, история сложна. Но мля из каких норм истекает, что надо кислород перекрывать народу? Как писать, чтобы прекратили геноцид?
Воскресе |
Материалы утепления стен с наружной стороны для зданий с I степенью огнестойкости | rust450 | Пожарная безопасность | 8 | 29.10.2018 07:25 |
Расстояние от парковок до поликлиники. Парковки для персонала. | Порядочный Сволочь | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.04.2018 07:13 |
Конструкция панелей наружных стен зданий серии 1-464 | goa_21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.03.2014 15:32 |
Как уменьшить расстояние от парковки до жилого объекта | Владлена | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.06.2010 22:08 |
Исполнительная схема стен и плит перекрытия кирпичных зданий | геодезист | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.01.2010 08:11 |
