03.03.2017, 17:29 | #1 | |
Чему равен момент на уровне низа подошвы ?
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Самара
Схема, что шарнир в низу каждого этажа - упрощенная, по факту там есть момент. У фундамента такая же ситуация, момент будет, и не только от приложение плит на стену с е, но еще от грунта и тд. Но учитывая что здание многоэтажное влияние момента от плит с е на фундамент очень не значительное.
Если mef меньше 20, то чему равен Фb в ЛИР-СТК(колонна) ? | Начинающий КЖ, КМ | Лира / Лира-САПР | 14 | 19.12.2021 11:57 |
Почему СКАД не вычисляет момент и перемещение? | ИванМоскалев | SCAD | 6 | 08.10.2013 22:40 |
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении | gdenisn | Металлические конструкции | 10 | 23.08.2013 23:31 |
Чему равен угол, при проектир. ПГС (что бы устранить просадочность грунта)? | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 3 | 29.04.2013 13:26 |
Чему равен коэффициент надежности по нагрузке для сэндвич панелей? | Paladin90 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.04.2012 08:53 |
