10.11.2015, 18:06 | #1 | |
Не запускаются команды - макрос не найден
SKY_SHY, пытаюсь расшифровать твой поток сознания... Похоже, твой cui(x) использует какие-то процедуры, написанные на VBA. Вопрос номер раз: а ты проект-то принес? Вопрос номер два: если принес, то гарантировал ли его загрузку? Вопрос номер три: макросы разрабатывались в той же версии AutoCAD, в которой ты сейчас их пытаешься использовать или в более поздней?
SKY_SHY, а я откуда знаю? Я могу только подозревать, в чем у тебя собственно трудности - у тебя несколько вопросов, и хоть бы один ты задал нормально.
К сожалению, не могу обратится к разработчику. Однако файл dvb находится в той же папке что и cui. Я его положил в также и в ту директорию - так, как и прописывается имя макроса в командной строке. А могут быть ещё файлы dvb?
даже если этот тот проект
то не факт, что его не нужно вручную загружать перед началом работы/кинуть в автозагрузку.. смотря как вызов прописан в cui |
Я загрузил. Вы имеете ввиду через Сервис - Загрузка/Выгрузка Приложения - Автозагрузка кн. Приложения - Добавить. Все так добавлено. Может на работе следует точный путь узнать?
Я же не зря спрашивал
тут то же, только с картинками ----- добавлено через ~3 мин. ----- скорее всего версия автокад другая или разрядность
Мастерская СПДС |
Здравствуйте! Поднимаю тему, при попытке установить ссылку на модуль в редакторе VBA - происходит ошибка - конфликт имен. При загрузке проекта - ошибок нет. Все делаю как указано в ссылке постом выше
----- добавлено через ~58 мин. ----- Имя у референса такое же как и у проекта в диспетчере VBA. Но вот причину такого - я не знаю и не могу разобраться как решить проблему Последний раз редактировалось SKY_SHY, 29.11.2017 в 23:34. |
Мои макрокоманды | zenon | Программирование | 998 | 11.03.2024 20:21 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Макрос для команды ilp для английского Автокада 2011 | onick | AutoCAD | 4 | 15.02.2012 19:45 |
Нужен макрос для команды "стыковка с поворотом" | *AllA* | AutoCAD | 2 | 15.07.2010 09:53 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
