Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как оформить проход инженерных систем через перекрытие с обеспечением необходимого предела огнестойкости
Непрочитано 04.08.2017, 16:52 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Знакомился с объектом, который уже построен, но не введён в эксплуатацию. Сложилась ситуация, при которой на 1-м этаже транзитом идут воздуховоды, потом эти воздуховоды изгибаются под 90 градусов и уходят наверх в расположенную выше шахту.
Проблема заключается в том, что отверстие большое, а воздуховоды с 1-го на 2-й этаж заходят маленького сечения. Поэтому стандартная проходка с зачеканкой раствором/ватой/заполнением нг пеной не годится. Ввиду неудачного расположения дверных проёмов (хотя, на самом деле, не проёмов, а шахты), выполнить обстройку отверстия в уровне 1-го этажа не представляется возможным.
Подскажите, как можно пытаться зашить данное отверстие, обеспечив требуемый для шахты предел огнестойкости. Есть ли сертифицированные решения? У Кнауф есть протокол испытаний потолка с листом файерборд, но там проблемы с I, при том, что с R и E всё нормально.
Тип файла: pdf шахта.pdf (24.3 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 04.08.2017, 17:10
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Ничего, кроме как зашить воздуховоды за подвесным потолком или коробом из огнестойких плит, не приходит в голову. Подвесной потолок из Файерборд мне кажется самое то.
Ну, не ставить же опалубку по низу отверстия и заливать бетоном всё между воздуховодами?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 17:29
1 | #3
Tyhig
Offtop: Предлагаю выполнить стальной каркас, зашитый стальным листом хотя бы С235 t4 мм.
Щели заделать огнестойким/жаростойким герметиком или какой-то похожей смесью.
А уже поверх и пониз всего того делать ГКЛ/ЦПС потолок и пол.
Тем самым проблема с I вроде бы как должна решиться. Конструция будет удобная временная, захотел снял и добавил пару трубопроводов.
Единственная проблема с сертификатами на неё. Придётся жарить в лаборатории. Я так думаю.
Альтернатива - ж.б. перекрытие. Но его будет сложно сделать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2017, 11:58
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Что за короб из огнестойких плит?
Мне в голову почему-то приходит только короб из стального каркаса, окрашенного до необходимого предела огнестойкости, который (каркас) заполняется базальтовой ватой и зашивается суперлистами. Ну и снизу подвесной потолок. Но бдительный инспектор ГАСН может легко послать на прожиг.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 13:12
1 | #5
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Ну, может быть я что-то не понимаю, но в результатах испытаний вывод сделан как раз по I:
Заключение
По результатам испытаний фрагмента конструкции подвесного потолка П 232 па двухуровневом каркасе с однослойной обшивкой из плит КНАУФ-Файерборд толщиной 12,5 мм ... под действием нагрузки собственного веса, по предельному состоянию достижение критической температуры 500 С на стальных балках составляет - 151 минут. Предельных состояний пo потере целостности и потере несущей способности не достигнуто.
http://tool.knauf-formbar.de/export/...0e57bf5e1b&p=g
Ну, я имел в виду применить вот этот испытанный подвесной потолок из КНАУФ-Файерборд - либо целиком по всему помещению 1-го этажа, либо в виде короба только в месте прохода воздуховодов.
Есть ещё старинное пособие к СНиП II-2-80, в котором пределы огнестойкости потолков из различных плит указаны в таблице 13, но это, конечно бдительного инспектора ГАСН может и не прошибить, потому как нет современных испытаний для подтверждения. Но пробовать можно.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2017, 14:26
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Общался с техническим отделом кнауф и они как раз сомневаются по поводу данного решения в части I. Слишком стремительно нарастает температура, если смотреть по графикам.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 15:07
DJo Frey
Архитектор
Есть такое, но тем не менее формально огнестойкость 151 минута по результатам. Может, конечно, само испытание некачественно проведено - лаборатория, которая его делала, мне доселе была неизвестна, и в структуру МЧС не входит.
----- добавлено через 28 сек. -----
Зачем тогда выложили его на оф.сайте своём?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2017, 15:15
1 | #8
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Даже не знаю.
При этом, про все другие конструкции у них на сайте написано EI45, REI60 и т.д., а здесь просто 151 минута
Кроме того, это частный случай и применение его нужно расчётно-аналитически обосновывать. А при таких графиках температуры обоснование непростое.
fadeaway вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 15:22
DJo Frey
Архитектор
Может быть сделать, условно говоря, подвесной потолок или короб из кровельных сендвич-панелей? На них куча испытаний есть.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2017, 15:36
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Тоже думал об этом. Самое надёжное решение. Но не тороплюсь его предлагать, так как первый же вопрос будет: "Как нам уйти от сэндвич-панелей и чем заменить?"
fadeaway вне форума
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? arhsin Архитектура 17 13.08.2013 10:46
Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости? Lakomka Конструкции зданий и сооружений 17 05.10.2012 16:15
Проход трубы через стену. Нормативный документ K-PDN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.07.2011 12:03
Проход Дымовой трубы через Кровлю котельной ? Как? Узел? master-pro Конструкции зданий и сооружений 4 24.02.2011 08:13
