Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите почему расстояние между сваями должно быть минимум 3 диаметра
Версия для печати
Непрочитано 21.12.2011, 21:59 #1
Shketkol
Shketkol вне форума Вставить имя
Подскажите почему расстояние между сваями должно быть минимум 3 диаметра. Заранее спасибо
Непрочитано 22.12.2011, 00:08
AGP57
Из теории
Свая конечной длины заменяется балкой на упругом основании бесконечно длиной, если ее приведенная длина больше трех.
Следствия
Это условие правомерно и для грунтового основания. Минимальное расстояние равное трем диаметрам сваи условно принимается как бесконечно большое, т.е. исключающее влияние одной сваи на другую. В этом случае несущая способность свайного фундомента находится как произведение количества (свай) на несущую способность одной сваи. Несущая способность одной сваи определена СНиП.
Следует учитывать
При несоблюдении этого условия для определения несущей способности свайного фундамента следует применять "нетрадиционные" методики расчета.
AGP57 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.12.2011, 01:01
MasterZim
Сообщение от Shketkol Посмотреть сообщение
потому, что так написано в СНиПе
MasterZim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.12.2011, 01:27
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
agp правильно написал... единственно это по моему не относится к сваям стойкам
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.12.2011, 05:16
Djamalidin
СпецАлист
Томск
Смотря какая свая - висячая или стойка - меж ними и определяется минимально допустимое расстояние в свету. У висячей сваи это 3 диаметра, у сваи стойки - 1.5 диаметра. Физический смысл для висячей сваи в том, что она "держится" за счет трения поверхности своих стенок с грунтом. Если рассояние не менее 3 диаметров, то считается, что уплотнение грунта при забивке не приводит к ухудшению свойств грунта (иными словами не делает его более скользким). 1.5 диаметра расстояние для сваи-стойки объясняется тем, что определяющим для удержания сваи является не трение стенок о грунт, а опирание сваи на слой несжимаемого грунта.
Djamalidin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.12.2011, 09:54
| 1 #6
kruz
если по простому - из экономики.
если по научному - смотри труды тов. Герсеванова (год так 1914)
если по жизни - а попробуй ты эту сваю забить при меньшем расстоянии, а если забьешь, то выдавишь соседние
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 20:17
Shketkol
нашол ответ. Если меньше расстояние то линия влияния напряжения будет влиять на соседнюю сваю.
Спасибо всем кто ответил
Shketkol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2012, 12:09
kuatro777
Подскажите, пожалуйста, на подпорные (противооползневые) стенки глубокого заложения по буронабивным сваям правило про 3d не распространяется ведь?
kuatro777 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2012, 12:15
niisk
Род деятельности - волшебник
Днепропетровск
нет
niisk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.04.2012, 16:02
kuatro777
Нет - в смысле не распространяется или распространяется правило 3d?
Непрочитано 26.04.2012, 16:09
nevelll
С-Пб
не распространяется - это уже стена из бурокасательных свай
мосты
nevelll вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.02.2018, 01:35
a991ru
Я правильно понимаю, что в требовании промежутка в 3 диаметра сваи речь идет про расстояние в свету? Например, если свая 150*150 мм. висячая 5 м. длиной, то минимально между такими сваями можно 45 см.?
a991ru вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.02.2018, 10:32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от a991ru Посмотреть сообщение
Нет. См. СП 24 п. 8.13:
"Расстояние между осями висячих забивных и вдавливаемых свай должно быть не менее 3d"
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2018, 10:20
a991ru
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Николай, спасибо.
Непрочитано 16.03.2018, 16:59
vyacheslav
А почему нормы настаивают при технологии НПШ устраивать соседние буроиньекционные сваи не ранее чем через 8 часов? Это связано с твердением бетона или грунт тоже каким-то образом учитывается?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
расстояние между буронабивными сваями в свету SDG74 Основания и фундаменты 24 22.02.2014 20:10
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между анкерными болтами Митрич Конструкции зданий и сооружений 11 22.11.2010 17:55
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
