26.04.2016, 09:54 | #1 | |
Настройка линий и названий файлов при экспорте деталей в dxf
Не понял, что ты хочешь добиться. Можно экспортировать ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ в dxf, dwg или получить dxf ДЕТАЛИ. При экспорте детали в ты получишь тоже самое, что и на чертеже детали, только в dxf dwg. При экспорте детали в dxf получишь только саму деталь в dxf, название файла все равно будет позиция детали. С помощью маппинг можно поиграться настройками и оставить то, что тебе нужно.
Экспорт детали только в dxf:выделяешь деталь(и) в модели, "File"->"Export"->"Create NC files", откроется новое меню "NC files", выбери "Selected parts" и "Create" -создаются NC files в дефолтную папку (кликни и "Help" почитай-очень позновательно). Можешь закрыть это меню после создания NC files. Теперь нажми кнопку "Show mocros" в верхнем ряде пространстве модели-откроется новое меню "Macros" выбери "Convert DSTV2DXF" и нажми "Run".
Это создаст dxf файлы выбранных деталей. Почитай в хелпе как настраивать линии детали и надписи. Я использую их для плазменного стола. Плоские детали хорошо конвертируются, гнутые-не очень, надо еще проверять их общую длины. Вот как-то так. |
Настройка Internet Explorer для открытия файлов DJVU | Владимир Егорьев | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 17.07.2011 20:08 |
Настройка толщины линий при переводе в pdf | Smorodina | AutoCAD | 3 | 22.06.2010 21:56 |
Настройка типов линий в чертеже | Serghei | AutoCAD | 2 | 28.04.2010 14:53 |
TDMS. Настройка средств просмотра и расширений файлов. | AlexV | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 21.10.2009 13:24 |
