Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему сильно тормозит SCAD при визуализации результатов
Непрочитано 10.10.2013, 07:42 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
При визуализации результатов напряжений при первом отображение каких-либо эпюр происходит зависание программы на 30 сек - 2 минуты? Даже если визуализируется всего лишь небольшая часть 16-ти этажного здания?
Непрочитано 10.10.2013, 10:17
DEM
YngIngKllr
Движок графический там совсем убогий...
Вот и висит...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:36
1 | #3
swell{d}
Düsseldorf
Программа написана для расчёта рамы из 3х стержней, а вы в ней 16эт посчитать пытаетесь...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 11:07
1 | #4
DEM
YngIngKllr
Блина ответ иделен...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 16:07
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Потому что не FEMAP и даже не SAP2000
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 16:16
DEM
YngIngKllr
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Это на 3 ответ...
Ответ от swell{d} пока самый лучший...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 09:12
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
При этом все отписавшие именно тем и занимаются - щатают высотки в scad.
А "движок" графический убогий скорее всего у ТС в компе, вот и тормозит.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 13:34
Aragorn
Я посмотрел, что при расчете 16-тиэтажки все файлы в папке SWORK на данный объект занимают 12 Гигабайт. Отдельные файлы - размером порядка 4 гигабайт. Думаю, что проблема именно в этом. SCAD сначала грузит эти значения из файла, потом загружает эту информацию оперативную (или видео) память, но делает это по каким-то причинам очень долго. Послезавтра поставлю SSD диск, отпишусь, насколько быстрее стало все работать.
Aragorn вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 13:41
drumbasser
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
SCAD на SSD работает быстрее в части расчетов, а не визуализации и по-моему ему нравятся видеокарты проф серий типа Quadro
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 13:53
Aragorn
У меня NVIDIA GeFORCE GT 640 1GB. После того, как SCAD протормозится, при увеличении, уменьшении и других действиях - тормозов нет, все работает быстро.
Aragorn вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 16:58
DEM
YngIngKllr
Клименко Ярослав
Ну дык у меня сейчас меньше 20-ти этажей сейчас нету объектов....
У swell{d} -а тоже.
Поэтому так и говорим..
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 17:50
swell{d}
Düsseldorf
у меня и одноэтажные есть, просто я бью мелко =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 18:23
drumbasser
Мммм, как ммммелко) Какая сетка 0,3 х 0,3?
Кстати на NVIDIA реально тормозит меньше, только не тех которые в ноутах, с AMD HD6950 у меня это печаль, а на работе GT 630 и тормозит только на больших вещах.
Непрочитано 16.10.2013, 18:24
s7onoff
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
с ++ всё, что будет помещаться в оперативку, будет считаться в оперативке, так что для зданий меньше нескольких сотен тыщ элементов разница отпадет. Не торопитесь закупать SSD)))
Ну про визуализацию молчу - огромные модельки с прозрачностями и профилями на 500-рублевой видеокарте на "ура" летают.
По тормозам - у меня таких страшностей описанных даже на EeePC особо не возникало. Подтормаживает, но в пределах ожидаемого. Возможно DX не стоит?
Непрочитано 16.10.2013, 18:25
swell{d}
Düsseldorf
не, ssd по-любому всем рекомендую
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 18:30
drumbasser
Загрузка Windows 7 за 5 секунд бесценна , да и вообще и запуск программ и отзыв системы лучше. Это плюс, у самого дома стоит, все летает, кроме SCADa
Offtop: Побойтесь бога, это всегда должно чтобы рубать в игрушки) я вот грешу этим делом
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 12:20
Aragorn
Поставил SSD, пока без переустановки системы, не помогло. Видимо проблема в убогости самого SCADa. Жаль, что приходится на нем работать -(, хоть и привык. Уже скоро 10 лет как с ним, а ничего не меняется. Хорошо, что хоть отмену одного действия сделали -)
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 12:25
DEM
YngIngKllr
Aragorn
НУ дык и не поможет...
У тебя папки Sdata и SWork должны быть на SSD
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 12:34
Aragorn
Так и было сделано -)
Проверил, скорость чтения большого файла на обычном винте составляет 15 Мбайт/с, SSD - 50 Мбайт/с, т. е. примерно в 3 раза, но както не заметно.
Протестировал, всё таки прирост есть.
При одной и той же операции разница в скорости составляет примерно в 2 раза, для SSD - 50 секунд, для HDD - 100 секунд. Но просто обидно, что процессор при это не грузится больше чем на 10%.
Последний раз редактировалось Aragorn, 17.10.2013 в 13:13.
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:07
s7onoff
в декабре ждите нормального Ctrl+Z
Для графики SSD помочь не может в принципе. Оперативка/процессор/видеокарта. SSD ускорит расчет больших задач.
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
Почему результаты расчета в программе СКАД отличаются от результатов расчета программы Кристалл vedinzhener SCAD 9 17.11.2009 21:08
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
Почему Камин (SCAD) берет половину марки раствора??? Колян SCAD 4 23.04.2006 09:19
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
