14.02.2016, 01:07 | #1 | |
Как в SCAD создать геодезический купол?
1) Какой именно геодезический купол? Если я правильно помню - любой стержневой купол можно так или иначе обозвать геодезическим. Например, вариант с радиальными линиями и параллельными кольцами есть в стандартных средствах SCAD'а даже 11 версии.
2) Вероятно, GMSH умеет что-нибудь в этом направлении. 3) Если есть готовая геометрия в виде трехмерных координат узлов, можно её импортировать через текстовый файл. 4) Если есть готовая геометрия в виде модели со стержнями - смотри предыдущий ответ. |
GMSH - не слышал. Что за зверь? Оттуда можно в SCAD импортировать? Сегодня пытался полдня сделать этот купол в автокаде, в итоге забил - слишком долго, да и не без косяков. Готовой геометрии, к сожалению, нет. Координат тоже не знаю, оттуда и весь сыр-бор. |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
посмотрите http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86189, в акаде, но в скаде вроде есть инструменты для работы с геометрией
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32469&page=3 вот тут даже бизнес открыли на модельках. http://zvzd3d.ru/ModelGalery.html интересные попадаются Цитата:
upd Достаточно просто в Лире построить, есть инструмент. Последний раз редактировалось Chardash, 15.02.2016 в 03:53. |
Инженер-проектировщик КМ Регистрация: 11.11.2010
Самара
1) Не советую делать расчёт в скаде, так как оси узлов ориентированы только по главным осям пространства, а это мешает прикладывать ветер по нормали к поверхности сферы. Для купола диаметром 60м это очень важно. В Лире эта проблема решена ибо расчётная схема создаётся стандартным инструментом (забыл как называется) который и поворачивает оси узлов. Если схему переносить с акада, то такого эффекта не будет.
2) В акаде оси геокупола создаются очень легко. Сначала надо определиться с базовым многогранником. Возьмём к примеру икосаэдр. Он создаётся при помощи трёх взаимно перпендикулярных прямоугольников с отношением сторон 1:1,618034 (если хотите точнее (1 + √5) / 2). После, рёбра и грани разбиваем на n равных частей и апроксимируем на произвольную сферу. Данный способ подробно "описан" в прикрепленном файле. Offtop: А что это за объект с таким куполом? если не секрет) Последний раз редактировалось Robenzon, 15.02.2016 в 08:48. |
Доброго времени суток, В принципе задача решаемая,,,муторная правда...но выполнить можно...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Самара
В ЛИРЕ есть понятие "местные оси узла" которые по умолчанию со направлены с глобальной системой координат.
1) Зависит от крепления покрытия. Тут автор уж сам решает куда ему нагрузку прикладывать. 2) Всё тоже направление местных осей. Оно будет со направлено с глобальной системой и вручную поворачивать каждый стержень думаю не айс) viking1963, В какой программе моделировали купол? |
Robenzon,
Так в SCAD-e же...через dxf-файл (Импорт)
1. Скачайте лиру, сделайте схему с куполом, перегоните ее в scad
2. Скачайте 3dmax и сделайте сами или попросите архитектора или дизайнера сделать вам геокупол, перекиньте в автокад и оттуда в scad 3. поищите лисп для автокада |
Спасибо, темы посмотрю, изучу.
Спасибо огромное за файл. Цитата:
Наверное самый простой способ. Спасибо. |
intestinal,
Да, в AutoCAD - в 3-Д...потом через dxf-файл = в SCAD
Один раз ставилась подобная задача. Требовалось построить геодезический купол.
Нашел прикольный калькулятор этих куполов. выглядит эта штука примерно так: Калькулятор позволяет посчитать углы запила и т.п., в общем, он нужен для тех кто хочет построить себе геодезический купол. В онлайн версии калькулятора имеется возможность сохранить купол в некий файл с расширением *.obj Формат этого файла текстовый, в нем можно узреть трехмерные координаты для построения купола. Но я человек ленивый, анализировать все эти координаты, считаю совсем неблагодарным занятием. Короче написал программу, которая делает все сама. Работает она так: Единственный недочет: прога строит не 3DSolid'ы, а банальные 3DПолилинии. Но мне этого было достаточно. Пользуйтесь на здоровье. Кому надо кину исходники (Delphi). Кстати, если вам нужен осевой каркас, то в онлайн калькуляторе можно указать ширину и толщину ребер равным нулю. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.02.2016 в 22:46. |
gumel,
Спасибо ! Благодарствую !
Урал
спасибо, но у меня не сработала, вылетела с ошибками. Жаль конечно.
Но почти получилось используя Freecad, c доработкой в нем. С помощью встроенного пайтона можно автоматизировать процесс, я попробовал на некоторой части импортированной модели, все нормально работает. Выделенный на рисунке фрагмент - то, что сделал. Нужно идти на работу, остальное пока не успел. Закончив работу над моделью, можно выполнить экспорт в один их предложенных фрикадом форматов, например, в dxf, потом в Скад или Лиру. Программа имеет и русскоязычный интерфейс, судя по интерфейсу и так называемым "верстакам" (может кривой перевод), для выбора необходимого интерфейса для работы над/с моделью, обладает серьезными возможностями. Нужно будет покопать в свободное время, мне понравилось. upd01 Цитата:
Последний раз редактировалось Chardash, 16.02.2016 в 20:50. |
Ну и еще. На что следует обратить внимание. Каждое ребро геодезического купола описывается восемью гранями: Каждая грань имеет либо 4, либо 6 точек. Моя программа рисует соответствующие 3ДПолилинии как раз по этим точкам. Если взорвать эти 3ДПолилинии, то для каждого ребра мы получим 36 (!) линий. Таким образом, если в онлайн калькуляторе указать сечение ребра 0х0 мм, то мы получим тонкий каркас с кучей накладывающихся линий.. Честно не знаю каким образом передается информация в SCAD, но подозреваю, что это должны быть линии, и они не должны дублироваться/накладываться или иметь нулевую длину.. Поэтому перед экспортом в *.dxf формат чертежик нужно почистить/доработать. И еще одна фишка. При построении купола в автокаде создаются слои с именами ACIDOME_LAYER_*. Геометрически одинаковые ребра рисуются на одном слое. Если раскрасить эти слоя разными цветами, можно получить картинку приближенную к картинке в онлайн калькуляторе. Последний раз редактировалось gumel, 16.02.2016 в 06:28. |
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
сетчатый купол в Автокаде, можно ли его вставить в Scad? | White Pony | SCAD | 9 | 05.04.2005 12:42 |
