06.02.2018, 15:28 | #1 | |
Межкристаллитная коррозия соединения из разнородных металлов в заводской среде
Новомосковск (Тула)
Идея для практики или чисто теоретический вопрос?
Для практики - выполнить АКЗ черной стали и забыть об этом (на наш век хватит) Для теории данных мало, там же болтовое соединение и т.п. А вообще не спец в этом) |
https://lektsii.org/5-76050.html
Вот такое: может и за год, говорят, произойти
Век живи, век учись - ... |
Всё-равно требуется обоснование. |
Решение непонятное. Если среда агрессивная (лень смотреть снип) то зачем с245, если не, то о чём разговор ?
Сама по себе нержавейка не съест сталь. Ну без электрохимической коррозии. Но оборудование обязательно заземлять. Наоборот, между ними остатки оксидной плёнки, инертные. Нержавейка химически ничем от С245 не отличается, кроме хрома или чего-то второго.
Будет сырость в воздухе (конденсат) - будет коррозия. А вот насколько - см. ответ Bull'а
У меня на работе не допускают прямого контакта титана с нерж. сталью, титан обязательно с покрытием! Хотя контакт и не в водной среде, а на воздухе. Правда воздух может содержать морской туман, но этим воздухом дышат люди (речь идёт о флоте). А межкристаллитная коррозия и в самой нерж. стали может возникнуть... |
Да похоже что неясно, раз опять про скорость спрашиваете... Если столько факторов, влияющих на скорость, то никакие формулы не помогут без проведения натурного эксперимента.
Да и особо-то лучше и не придумаешь. Хотя бы простое ;)
Сначала смонтировали, потом покрасили. А из чего же ещё делать площадки обслуживания? Цитата:
Кто-то кого-то ест, но кто и по скольку... :) Написано в СНИПе, если металлы разнородные - то будет коррозия. Ведь влага с примесью химических соединений будет иногда в соединении возникать, значит начнётся электрохимический процесс. Разве не так? Цитата:
Представляется просто :) А этот какой-нибудь институт ради моего любопытства обязан будет хлопотать? |
Разнородные, это сталь и алюминий и т.п.
А не сталь и сталь с плёнкой.
Используйте переходные электроды ОЗЛ-6 для сварки материалов W01 (чернуха)+W11 (аустенитные стали).
Для практики сваривайте образцы и несите металловеду в лабораторию. Но лаборатория же бесплатно ничего делать не будет. Ай-ай-ай! К тому же металловедов дефицит, а нормальных специалистов по сварке осталось только в НИИ. Скоро уже чернуху до 440МПа с чернухой свыше 440МПа на производствах не будут понимать как сваривать. В какой нормативке это?
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Тогда, инфо для участников форума, в И-нете полно таблиц совместимости металлов, но без ссылки на нормативку. Интерес представляет ответ на аналогичный вопрос на одном из форумов: "Берите справочник по физхимии и ищите "Таблицу стандартных электродных потенциалов" или "Электрохимический ряд напряжений металлов". |
Разъясняю: Контакт РАЗНОРОДНЫХ материалов/сплавов вызывает электрохимическую коррозию (гальванопару в среде электролита, коим будет являться раствор сернистого ангидрида. ). В моём примере, деталь из стали 08Х18Н10Т корродирует при непосредственном контакте с деталью из титанового сплава 3М без покрытия, хотя оба материала классифицируются как стойкие к коррозии. Спасает от коррозии только оксидированное покрытие титана. В вашем случае будет коррозия обычной чёрной стали, а её марка совершенно не важна. Таблицу электрохимических потенциалов уже приводил. получите обычную батарейку с довольно маленьким напряжением, но этого будет вполне достаточно, и никакой слой ржавчины на поверхности стали 3 положение не спасёт, коррозия всё равно будет. Защитную плёнку необходимо создавать специально. Последний раз редактировалось Liukk, 07.02.2018 в 19:47. |
Проверьте у себя это ещё раз, может где-то не так поняли текст.
Их применял ;) Швы устойчивы к межкристаллитной коррозии их проверять не нужно, детали не требуется сваривать. Но в данном узле необходима подвижность, поэтому болты. Цитата:
Сами же написали всего-то письмо отправить :) Уточните тогда уж: Бланк есть? На чьё имя? С денежным вложением или нет? :) Какие обязательства будут передо мной? Спасибо, теперь понял что вы имели ввиду. Но в вашем случае явное и постоянное воздействие, а у меня от случая к случаю, да и электролит - обычная вода с незначительным содержанием сернистого ангидрида. |
Для электрохимической коррозии достаточно, чтобы окружающая среда проводила ток. Обычная вода (не дистиллированная) вполне проводит электричество, а уж с содержанием сернистого ангидрида и подавно будет проводником.
Нужно. Это технологический контроль хим.состава и свариваемости. Причём, по-хорошему нужно контролировать свариваемость каждой партии сварочных материалов с каждой плавкой основного материала.
Не помню уже. Вроде в районе двадцатки килорублей вроде.
технолог Регистрация: 14.05.2013
Так и в обсуждаемом соединении - вроде, потенциал есть, а коррозия... Я бы предположил, что всё пройдёт мирно в пределах срока службы аппарата. Т. е. условия контакта на скорость коррозии не повлияют. Почему? Коррозионную стойкость хромоникелевой стали в значительной степени обеспечивает хром, который способствует пассивированию поверхности. Контакт поверхности, покрытой тонким слоем оксида хрома, с железом не приведёт к нарушению состояния пассивности или ускорению окисления железа. Важно, при какой температуре работает аппарат. Повышенная температура + кислая среда + растягивающие напряжения - прямая дорога к коррозионному растрескиванию. Лучший способ определить, как поведёт себя ваш аппарат - найти похожие действующие и посмотреть, в каком они состоянии. |
У этих товарищей http://m.schoeck.ru/ru/produkcija/--189 весь принцип работы изделий построен на вваривании куска нержавы между обычной арматурой. И ничего, весь мир пользуется. А вообще надо разность потенциалов смотреть и её , кстати, можно уравнять куском цинковой пластины, которую менять раз в 2 года. Где-то даже технологию такую читал, по-моему в судостроении применяют. А ещё вот тут 3-й пост интересный http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23182
Механические (муфтовые) соединения строительной арматуры типа «GRAST». | kalgan | Железобетонные конструкции | 51 | 18.05.2018 09:15 |
Обоснование типа болтового соединения. | Detonator | Металлические конструкции | 36 | 12.06.2017 06:01 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
Сварка тонкого листа из разнородных металлов | T-Yoke | Машиностроение | 21 | 04.10.2011 19:43 |
Заводской стык стальной колонны | Жека СКДМ | Металлические конструкции | 14 | 27.01.2011 17:48 |
