Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли заданы размеры отверстий ?
Непрочитано 19.01.2017, 10:57
Рамбурак
Здравствуйте ! Хотел бы уточнить. Правильно ли заданы размеры отверстий ?
Заранее спасибо !
Тип файла: pdf Плита_1.pdf (150.8 Кб, 773 просмотров)
Непрочитано 19.01.2017, 16:19
АлексИ
См. ГОСТ 2.307-2011
АлексИ вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:20
hasa
Казань
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
И получит брак по своей вине, ибо сделал не в соответствии с чертежом. Если фрезеровщик (слесарь,токарь) не умеет читать машиностроительные чертежи - значит он не соответствует свой квалификации.
"Чертеж должен содержать минимум изображений детали, обеспечивающих полное и однозначное понимание ее конструкции." (с)
Т.е. рабочий не обязан быть умнее инженера. Хотя по моему опыту ...
Дискуссии, кто должен быть умнее и больше зарабатывать: инженер или рабочий очень много лет.
hasa вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:23
Bull
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
и нашлось доказательство ОШИБОЧНОСТИ
Это не доказательство ошибочности, а всего лишь другой способ простановки размера. Всё-таки вам ещё много надо изучать ЕСКД...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:28
slava217
Проектирование
Рязань
Ну так и читайте, а пересказывать строителю требования к машиностроительным чертежам в соответствии с ЕСКД очень неблагодарное занятие
Эка Вас понесло....
Так-то начинал я с разработки РЭА...и до ведущего конструктора доковылял.. Но это ничего...
Гост. кстати, запрещает "побольше размеров". А вот по поводу правильности разметки...Гляньте постом выше...
Я же сказал, что совершенно не против....
Можете привести соответствующий пример?
На рис. 7 ГОСТ ссылаться не стоит
Последний раз редактировалось slava217, 19.01.2017 в 16:33.
slava217 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:39
Liukk
Эка Вас понесло
Не понесло. У строителей свои правила (СПДС) в которые я же не лезу.
По-поводу Вашего примера. Рядом и другая картинка имеется в полном соотвествии с примером ТС. Также см. пост №23
Что за дурная привычка редактировать пост после ответа на него.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:50
slava217
Проектирование
Рязань
Вам какая больше нравится? Неужели та, на которой база отмечена?
slava217 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:56
#27
Bull
вы бы там дальше пролистали этот ГОСТ чтоли... 7 и 8 картинки к оси симметрии имеют отношение постольку поскольку. Смысл тут в симметричности крайних отверстий относительно центрального, а не габаритов. А вот дальше как раз есть то, что вы ищете. Указывать не буду. Читайте по ходу прокрутки. Ещё что-нибудь новое узнаете.
Bull вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 16:57
#28
Liukk
А причём здесь вообще база А? Если позиционные допуски и допуски формы укладываются в допуски на размеры то они не указываются. ТС вполне устраивают неуказанные допуска по 14 квалитету.
В справочнике Поповой по машиностроительному черчению, рис 8 рекомендован для серийного производства.
Разговор пошёл вообще ни очём или типа кто больше Н.контр.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 17:08
#29
slava217
Проектирование
Рязань
А во Ваш любимый ГОСТ считает иначе:
Размеры, определяющие положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий, наносят, как показано на рисунках 7 и 8.
Вы можете заметить, что меня послали изучать ГОСТы ЕСКД.
Я послушно их изучаю...
Как это ни странно, нашел, что размеры у ТСа в чертеже можно читать неоднозначно.
Спора же никакго по сути нет...на основании чертежа весь массив отверстий можно смещать относительно осевых (судя по примерам из ГОСТ)
slava217 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 18:00
| 1 #30
Строители должны руководствоваться тем же самым ГОСТом 2.307.
Мне больше нравится рисунок 63
По теме:
Такая простановка имеет право на жизнь, если автору нужно попарное расположение отверстий.
Но, если сверлить по разметке на сверлильном, либо на фрезерном ковырять, это жутко неудобно.
А если на лазере - вообще пофиг на простановку размеров, нужен только контур
Непрочитано 19.01.2017, 18:11
#31
Сообщение от Рамбурак Посмотреть сообщение
... Правильно ли заданы размеры отверстий?
Неправильно!
Обоснование
Размеров указанных на чертеже не достаточно для точного позиционирования отверстий, необходимо ещё задать размеры от базовой поверхности на детали (это может быть и ось симметрии, и край детали.)
Кроме того, для уменьшения числа размеров на чертеже, достаточно указать шаг отверстий и их число в обоих направлениях.
вот один из вариантов
Непрочитано 19.01.2017, 19:28
#32
См. пост выше
Непрочитано 19.01.2017, 19:47
#33
Liukk
Господа hasa, slava217 и T-Yoke!
Вы вырывается отдельные куски из ЕСКД и трактуете их так, как вам удобнее в данный момент (причем были прецеденты в этой ветке, когда трактовка менялась от поста к посту) без связи с остальными примерами из ЕСКД. Рассматривать их нужно в комплексе. В ЕСКД нет примера идеально подходящего к вопросу ТС (по крайне мере я пока не нашёл). Наиболее близки рисунки №7 и №56 из ГОСТа 2.307. Рис 58 вроде бы схож, но не имеет вертикальную ось симметрии, поэтому не подходит.
В примере от T-Yoke нет габарита (чтобы не замыкать размерную цепочку) детали и вертикальной оси симметрии - этот пример не тоже подходит.
Также вы забываете про указания в тт, про предельные отклонения, которые могут заменят позиционные допуски и допуски формы (если позиционный допуск и допуск формы поверхности входит в состав допуска на предельные отклонения, то его не указывают). Поэтому допуск симметричности безусловно подключается, как допуск 14 квалитета. Ну устраивает ТС такая точность.
Полностью согласен, но чистые строители обычно этим не заморачиваются. Это не упрёк строителям - у них свои заморочки, работал в строительном бизнесе, знаю. Частенько приходилось их тыкать носом в ЕСКД, но всё равно твердили, у нас на стройке "талибы" и чёрт с ним с ЕСКД, сделай так, как я хочу, мне так удобнее. Мой пример из поста №20 из этой же серии (была шараш-монтаж контора по сварке небольших металлоконструкций для мелкого строительства, но мой шеф выбрал именно их для изготовления машиностроительной конструкции, вот и пришлось подстраиваться).
Liukk вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 20:00
#34
kpd_110
обыватель-конструктор
Тоже, считаю неправильно. Нет допуска на отклонение от симметричности. Допуск формы может лежать в пределах допуска размера (так было раньше, допускалось его не указывать, сейчас вроде допуск формы должен быть указан явно), но допуск положения всяко необходимо указывать.
Не каждый лось рельсу перекусит
kpd_110 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 21:03
| 1 #35
Вы не правы.
В приложенном файле автора темы изображена деталь, с названием "Плита", а не технологический эскиз или заготовка.
По сему чертёж должен обеспечивать её изготовление полностью. Включая позиционирование отверстий не только относительно друг друга, но и относительно детали.
В приведённом варианте размеры не обеспечивают однозначного позиционирования отверстий с нужной точностью. По очень простой причине, в зависимости от того какой размер берется за измерительную базу, точность расположения отверстий будет отличаться в разы. К тому же позиционирование каждой пары отверстий относительно детали вообще не задано.
По допускам 14 квалитета расстояние между парой отверстий на размере 340мм будет ±0,7мм, а на размере 40 мм будет ±0,3мм, это кроме всего прочего потребует и измерительных инструментов с различной точность.
Кроме того, деталь выполнятся из нержавейки, значит наиболее вероятная схема обработки - сверление либо штамповка. А это чаще всего требует определения качества кромок, то есть необходимо оговорить наличие фасок либо притупление кромок, чего в чертеже нет. По требованию стандарта на безопасность оборудования.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.01.2017 в 21:26.
Непрочитано 19.01.2017, 21:43
#36
hasa
Казань
По теме:
Может с моей стороны слишком нагло критиковать ГОСТ, но на этом рисунке 63 я не вижу как однозначно позиционировать нижние отверстия по горизонтали. По вертикали размер - 7, а по горизонтали только 74 между осями этих отверстий.
ИМХО надо брать за основу рис. 65 данного ГОСТа, только указывать размер от базы и по горизонтали, и по вертикали.
Да, это будет не попарное расположение как на исходном чертеже "Плиты", но это однозначное позиционирование.
В любом случае нужно указать положение одного из отверстий относительно базы.
Последний раз редактировалось hasa, 19.01.2017 в 21:53.
hasa вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 21:49
#37
По стандарту оговаривать надо ОТСУТСТВИЕ притупления кромок. "По умолчанию" они все притупляются.
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
Еще габарит 86 и симметричность относительно этого габарита.
Непрочитано 19.01.2017, 21:55
#38
hasa
Казань
Где это указано?
hasa вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 23:03
#39
Это очень спорное заявление коллега, оно требует обоснования. Мне такого не попадалось в стандартах. Конструктор ВСЕГДА задает требования к кромкам либо ссылкой на общие требования к изготовлению всего изделия куда входит деталь, либо стандартом на безопасность, либо в прямо в чертеже. "ПО УМОЛЧАНИЮ" такого требования не существует, по крайней мере в двигателестроении и авиастроении.
Непрочитано 20.01.2017, 01:15
#40
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
ГОСТ 2.109, п.1.1.14.
А правильно-неправильно - нужно смотреть назначение этой детали и её сопряжение с другими деталями.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Размеры отверстий в плитах баз колонн Engy Металлические конструкции 90 27.04.2021 11:37
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера kacugu AutoCAD 4 09.04.2015 20:18
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
