Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как образмерить сложное алюминиевое сечение с натуры?
Непрочитано 17.02.2017, 08:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос может не совсем в тему, но других тем не нашел.
Надо образмерить сложное алюминиевое сечение с натуры. Например оконный алюминиевый профиль, или даже мельче. Очень сложный, очень тонкие стенки и т.д. Нужно снять размеры для повторения - изготовления фильеры. Опилить 1 см и нести кусок фильеристу нельзя, т.к. элемент штучный, в эксплуатации, и больше нет. Есть доступ к ровному торцу.
Целесообразность и прочая игнорировать. Как современный человек снимает размеры с профиля? Слепок на пластилин, фото (нюансы), оттиск через копировальную и т.д...Кто реально сталкивался...
Воскресе
Непрочитано 17.02.2017, 14:30
| 1 #41
stas_org
Самара
А тупо на зеркало сканера поставить тонкий срез, да самым высоком разрешении, нет?
stas_org вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 09:56
#42
zenon, так если есть "доверенные источники" у правообладателей документации, то прямиком в личку к ТС И вопросы все отпадают, это да...
Не думаю что в суде удастся доказать патентную чистоту _формы_ профиля. Вон, на что уж форма "Лего" уникальна и то, суд признал право китайцев клепать аналогичное и совместимое. Главное чтоб только без знаменитого логотипа.
Непрочитано 21.02.2017, 12:11
#43
В общем-то практически все реальные способы описаны участвующими.
Можно попробовать поискать по каталогам производителей профилей, и наиболее близкий вариант отредактировать до вашего варианта.
Непрочитано 21.02.2017, 12:31
| 1 #44
я как-то торец профиля натирал свинцом и графитом. делал оттиск на бумаге. далее- через сканер и AutoCAD
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1619443&postcount=24
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.02.2017 в 12:38.
Непрочитано 21.02.2017, 12:41
#45
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
во-во
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 12:46
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пофоткал, с расстояния 5-10 см - искажения недопустимо великие. Не думал, что при габаритах 40х40 мм искажения будут существенными.
Так что нужно фоткать издалека. Наверно совсем издалека. Буду экспериментировать.
Снимать отпечатки - наверно верный способ. Но это если условия позволяют, т.е. если можно подготовить торец.
Это не каталожные профили.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 13:27
#47
ratay
Как и было сказано, обмерять всем чем можно. Есть еще такая вещь, как инструментальный микроскоп с соответствующими шкалами. Одного его не хватит, но какую-то вспомогательную роль...
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 13:38
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
... инструментальный микроскоп....
Профиль лежит в пачке, обрезано фрезой грубо, пачка 10-метровая, и все это лежит в сугробе, а сугроб - на краю стройплощадки. Отпиливать нельзя. Можно только торцы откупоривать и позырить. Ну, так организовано...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 13:54
#49
Набил герметика в крышку от аэрозоля, напялил на торец, подождал пока высохнет, содрал, залил эпоксидку в полость, распилил, сосканил...
Непрочитано 21.02.2017, 14:17
#50
zenon
ню-ню, верим верим
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 14:46
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ню-ню, верим верим
Я все равно не скажу, что это: не поведусь.
А в сугробах вчера лазил полдня, с фотоаппартом и штангенциркулем 125-0,05, вокруг пачек тонн на 10. Алюминия.
zenon, нетактично это обставлять сугубо ТЕХНИЧЕСКИЙ вопрос субъективными шкурными интересами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 14:57
#52
ratay
Ну стало быть не судьба, и надо выкручиваться как получится в конкретном случае. Все зависит от точности. Не нужно забывать про усадку. У модельщиков в чугунном литье специальный мерительный инструмент, растянутый на несколько процентов. С эпоксидкой то же самое.
ratay вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 20:30
#53
Denbad
Проектировщик
Offtop: Ильнур, затея наладить производство профиля на основе фотографии с мыльницы напоминает заказчиков, планирующих построить дворец с колоннами , но выпрашивающих геологию у соседей. Откуда уверенность, что это самый лучший профиль и может более ходовым будет вариант своей разработки?
Технически вариант решения задачки: взять газовую горелку и кусок полированного оргстекла, прогреть торец профиля и отпечатать его на оргстекле.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 20:40
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это не профиль для всенародной распродажи, и вообще не связан с окнами.
Он отработан в системе с другими элементами, и менять верблюдов на переправе каравану не комильфо.
Вот если бы ВСЕ сообщил бы, то кроме технической составляющей образмеривания с натуры, не возникало бы никаких домыслов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 21:18
#55
случаем, не для тентовых конструкций? могу с этим помочь, кое-что есть
Непрочитано 22.02.2017, 06:03
#56
Если отрезано "на глаз" то заусенцы и геометрическое искажение реза.
У моделистов много интересных веществ нонче появилось, в том числе и для снития копий. У меня вот тоже кое-что есть - шарики по типу силикагеля, греешь до 60 градусов (в кипятке), облепляешь чего надо как пластилином - остыло, все, взяло форму, можно сдирать. В меру упруго, но снимает реально мельчайшие штрихи и главное детали потом сходятся с оригиналом. Впрочем, измерение базовых величин мерительным инструментом это не отменяет.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 07:20
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спасибо, не для тентовых.
А вообще производителя подыскивают, под крупносерийное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 00:20
#58
ALEX_
Прямо читаю как многосерийный триллер. Ильнур а какой ваш лично интерес? У вас больше другой работы нет или "знакомые попросили"? Вообще люди пишут дело, что с такими кустарными методами лоханться можно очень легко, наверно и производство этих профилей будет кустарное соответственно.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 12:25
#59
Ljo
Сообщение от ALEX_ Посмотреть сообщение
Поддерживаю, особенно, если подошёл возраст и зрение уже не то. Ну не лупу же советовать взять с собой, хотя и это делают. Поэтому вопрос таки очень персональный, скажем так.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 15:23
| 1 #60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все-таки переход на шкурно-личностные категории на этом форуме неизбежен (даже если вопрос: 2х2=?)
Мой интерес - сесть на хвост и рыбку съест, и сразу в дамки, также бабла срубить на этом, причем немеряно, и вообще в мутотени рыбку покрупнее поймать, при этом лохануться не рассматривается, а лишь запланировано победное шествие на белом коне. Знакомые так и сказали: ты уже стар и слеп, так поди же померь перед смертью, но лупу не бери, не позорь наши крутые ряды.
Скоро мир будет потрясен последствиями снятия отпечатка с натуры, люминиевая индустрия РФ, а как следствие и мировая, даст трещину, в геополитике произойдет внезапный переход на совершенно иной виток развития.
Воскресе
Ильнур вне форума
Как импортировать сложное сечение из автокада в ЛИРА-КС yarus.khv Лира / Лира-САПР 9 07.10.2020 11:08
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение vov411 AutoCAD 5 28.03.2018 05:08
Конструктор сечений в RSA 2016 или как создать сложное сечение? ФАХВЕРК Robot 7 27.07.2016 04:20
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы vlasctelin Металлические конструкции 3 06.03.2014 08:42
Сложное сечение в Лире 9.6 Саразан Лира / Лира-САПР 61 22.03.2011 02:12
