dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный диаметр арматуры в ленточном фундаменте
Версия для печати
Непрочитано 09.02.2018, 23:31 #1
linok_844
linok_844 вне форума Вставить имя
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с такой проблемой. В проекте монолитного ленточного фундамента был заложен диаметр рабочей арматуры 10 мм, хомуты - 8 мм. Экспертизу фундаменты не прошли, т. к. , согласно замечаниям, минимальный диаметр д.б. - 12 мм. В СНиПах и пособиях нет ограничения по диаметру. Просмотрела "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" (спасибо данному форуму!), есть там такой пункт 3.27. НО! Это, если я правильно поняла, относится к фундаментам под колонны. А у меня - лента (без уширения в основании). Оправдано ли данное замечание? Подскажите, может в каком-то другом нормативе отражено ограничение по миним. диаметру арматуры???
Непрочитано 10.02.2018, 11:07
| 1 #2
Сет
А для чего в ленточном фундаменте арматура, тем более если у него нет плитной части?
Сет вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.02.2018, 11:39
linok_844
Допустим, арматура - конструктивно. Вопрос в том, как правильно обосновать применение 10 диаметра, а не 12. В каких нормах прописано данное ограничение, на которое ссылается экспертиза?
Думаю, не увидев вообще армирования в фундаменте, у экспертизы было бы гораздо больше вопросов)
linok_844 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.02.2018, 12:09
1 | #4
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от linok_844 Посмотреть сообщение
эксперт обязан обосновать свое решение, попросите обосновать замечание.
в подобной ситуации как то экспертиза меня обязала вообще исключить армирование ленточного фундамента.
dallaev вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.02.2018, 12:20
linok_844
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
А не помните, как обосновала это ваша экспертиза?
Непрочитано 10.02.2018, 12:24
1 | #6
dallaev
было лет 10 назад точно не помню... типа нет необходимости армирования... без ссылки на СНиП: СП.
Непрочитано 10.02.2018, 12:25
1 | #7
olegrussia
Отправить сообщение для olegrussia с помощью ICQ Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Ты это серьёзно?
А вообще, если мы говорим про экспертизу, то туда диаметры вообще не указываются - показывается расчетная часть с требуемой площадью армирования и общие узлы как армировать. Смотрите внимательнее требование к составу КР на стадии П.
olegrussia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.02.2018, 12:28
dallaev
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
вы это про 87 постановление?
Непрочитано 10.02.2018, 12:50
olegrussia
dallaev, да
Непрочитано 10.02.2018, 22:10
| 1 #10
mainevent100
Сет, я понимаю, что для Вас этот вопрос - коронка, но нужно ведь учитывать, что ленточным фундаментом иногда называют мелкозаглубленную ленту или ростверк.
linok_844, у меня коллега твердо убежден, что в конструкциях, соприкасающихся с грунтом, вообще диаметры меньше d12 использовать нельзя ну вот такое у него предубеждение, говорит, видел где-то требование (но найти, естественно, не может). Вот и проектирует он стены подвала, в которых с наружной стороны стоят только d12, а с другой d8 и d10
Просите эксперта обоснование или увеличивайте диаметр (возможно, это проще, чем спорить).
не попадались, видимо, Вам дотошные эксперты ))
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.02.2018, 22:48
Сет
Ты это серьёзно?
Конечно. Вот и dallaev ссылается на аналогичное мнение эксперта.
Вообще-то я же не сказал, что в фундаменте автора не нужна арматура. Я лишь спросил зачем там она нужна. Если это мелкозаглубленный ленточный фундамент, то скорее всего арматура нужна и она должна быть назначена по расчету. Если же это фундамент с заложением на глубину промерзания, то в подавляющем количестве случаев арматура там не нужна ибо бетонное сечение настолько мощное, что самостоятельно справляется с нагрузками.
А называть ростверк свайного фундамента ленточным фундаментом - это технически безграмотно. Но если что - ростверки надо армировать
Непрочитано 10.02.2018, 22:53
mainevent100
Offtop: Ну если уж эксперты пишут бредовые замечания, то технически безграмотных участников форумов, наверно, не меньше, поэтому я совсем не удивлюсь, если в данном случае речь о ростверке
обычно ленточные на глубину промерзания - это удел коттеджей, которые не ходят в экспертизу ))
Непрочитано 10.02.2018, 22:54
1 | #13
Сет
В белорусских нормах есть указания по выбору диаметров арматуры, правда речь о плитных фундаментах...
ТКП 45-5.01-67-2007
п.6.4.7
Размеры (диаметр) рабочей арматуры следует назначать по таблице 11.5 СНБ 5.03.01, но не ме-нее:
а) для монолитных фундаментов при длине стержня до 3 м — 10 мм, более 3 м — 12 мм;
б) для сборных фундаментов — 4 мм.
А по-моему наоборот. Если выбирать из глубокой ленты и МЗЛФ - частники чаще выбирают второй вариант.
Непрочитано 10.02.2018, 23:26
mainevent100
интересно, почему длина стержня влияет на диаметр?
Непрочитано 10.02.2018, 23:38
| 1 #15
@$K&t[163RUS]
Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью ICQ Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Ок. Т.е. ленточный фундамент есть не что иное как балка на упругом основании... идем в раздел балки... доходим до п.3.94 и...
@$K&t[163RUS] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.02.2018, 23:41
Сет
Черт его знает. Возможно тут учтены какие-то монтажные нюансы.
Непрочитано 11.02.2018, 00:58
1 | 1 #17
babay1974
Structural Engineer
Калининград
Ответ для эксперта:
"Руководство по конструированию..." не входит в перечень ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 и носит рекомендательный характер. Проект выполнен в соответствии с СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции" и СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" в которых отсутствуют требования согласно п. 3.27 "Руководства по конструированию...".
babay1974 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.02.2018, 08:10
Денис Дубровин
как такое может быть одновременно?
а вообще
5.5.9 Толщины стальных элементов закладных деталей и связей (лист, полоса, профиль)
должны приниматься не менее 6 мм, а арматурных стержней не менее 12 мм.
диаметры анкерующих и соединяющих стержней
должны быть увеличены не менее чем на 2 мм по сравнению с расчетными или конструк-
тивными значениями.
это требования по защите от коррозии
Денис Дубровин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.02.2018, 08:38
K'TyH
Да ну?
Последний раз редактировалось K'TyH, 11.02.2018 в 14:25.
K'TyH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.02.2018, 10:35
mainevent100
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
это требование к закладным деталям
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Фраза из СП Градостроительство про минимальный диаметр водостоков в 400 мм что означает? 486 Водоснабжение и водоотведение 7 30.06.2017 20:20
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 35 07.06.2017 13:05
Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе mitin2000 Конструкции зданий и сооружений 98 18.04.2017 10:19
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте DJ.Rin Технология и организация строительства 1 09.05.2015 13:47
Устройство проёмов в ленточном фундаменте Xthnbkkj Основания и фундаменты 1 03.04.2008 21:26
