dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Фильтрация данных в спецификациях по варианту конструкций.
Версия для печати
Непрочитано 02.03.2018, 16:04 #1
m03g0ed
m03g0ed вне форума Вставить имя
Здравствуйте. Ситуация заключается в следующем:
В файле существуют стены-витражи в главной модели и стены-витражи в вариантах конструкций. Мне необходимо создать спецификацию на панели витража из одной из вариантов конструкции. Создаю спецификацию "панели витража", в настройках переопределения видимости спецификации выбираю нужный мне вариант конструкции. Однако в список попадают панели и из главной модели. Как их отфильтровать? Ведь я выбрал в фильтре только нужный мне мне вариант конструкции!!! Вариант с добавлением параметра для фильтрации не очень подходит, планировка постоянно меняется, следить за назначением параметра утомительно. Как быть?
Непрочитано 02.03.2018, 17:33
madragor
Доброго дня. Вы могли бы выложить файл? На словах не до конца понятна проблема.
madragor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 17:43
m03g0ed
К сожалению. рабочий файл выложить не могу, но создал файл с похожей проблемой. Там есть стены в главной модели, одна стена в первом варианте конструкций и много стен во втором варианте конструкций. Допустим. мне надо составить спецификацию стен из первого варианта конструкций (не включая стены из главной модели). Я создал спецификацию стен, в фильтре видимости спецификации указал нужный мне вариант конструкции (в данном случае первый вариант, одна стена). Но в список попадают и стены из главной модели. Как их исключить? Без создания дополнительного параметра?
Тип файла: rvt Пример.rvt (4.47 Мб, 2 просмотров)
m03g0ed вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.03.2018, 17:59
1 | #4
madragor
Суть проблемы понял. К сожалению "Главная модель", как мне кажется, воспринимается программой как основной вариант(соответственно она везде войдет в спецификации), и только с помощью вариантов не исключить. Я в свое время эту проблему решил с помощью стадий. То есть есть некий базис(ваша главная модель) который заносится в стадию "существующее" и потом мы на этом базисе строим вариативность в новой стадии. Создаем необходимые фильтры по стадиям. В спецификации настраиваем отображение только новой стадии, без существующей.
Пример.rvt
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 18:46
m03g0ed
Да, я тоже думал над стадиями, и даже пробовал их применять... Инструмент "варианты конструкций" мне показался более удобным, когда надо заказчику быстро на мониторе показать варианты и при нем вносить изменения сразу в несколько вариантов. А когда это стадиями реализовано, то, когда количестве вариантов переваливает за десяток, управлять видимостью их на виде становится настоящим подвигом)) Я, к сожалению, тоже пришел к выводу, что отфильтровать главную модель не возможно((
Непрочитано 02.03.2018, 18:52
1 | #6
madragor
Я говорю про одновременное использование стадий и вариантов. Для меня это было достаточно удобно. Я создал главную модель и внес ее в стадию "Существующие конструкции" вариант конструкций "главная модель". Потом начал работать в стадии "Новые конструкции" создавая несколько вариантов( в моем случае было 3 варианта новых конструкций) и дальше по каждому варианту я отдельно давал спецификации, с фильтром по стадиям "Новые конструкции".
Вам по сути надо всего 2 стадии - "Существующие конструкции" и "Новые конструкции"
Непрочитано 02.03.2018, 19:12
1 | #7
extraneous
Не верблюд
m03g0ed, madragor, народ, вы чего? Вот тут ведь всё нормально задается и фильтруется
Может быть, в самом ревите глюк какой-то?
Понял, вам надо стены из "Главной модели" исключить и подсчитать только то, что входит в "Вариант", это действительно так просто не сделать
Название: спецификации варианты.jpg
ID:	199806  Нажмите на изображение для увеличения
Название: спецификации варианты.png
Шаблон Revit для разделов КМ/КЖ
Последний раз редактировалось extraneous, 02.03.2018 в 19:19.
extraneous вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 19:20
m03g0ed
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
У Вас присутствует балка в основной модели?
----- добавлено через ~44 мин. -----
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
Сразу смысла не понял, а сейчас вроде бы понял)) Сейчас буду пробовать...
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 252 30.06.2018 16:15
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах K'TyH Конструкции зданий и сооружений 0 18.01.2018 05:38
Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105 ganesh Железобетонные конструкции 2 11.05.2017 14:57
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 4 09.02.2017 20:40
