24.10.2007, 22:13 | #1 | |
мой интерфейс
М.О.
М.О.
Конечно же это не шутка, я бы уж разместил в теме Юмор 2007, а вы как работаете? с командной строки или с падающего меню? или вы кроме стандарт, модифайе и димэншн больше ничем не пользуетесь? а может даже не знаете что можно ещё панельки вытащить и кнопки свои ставить? Чем лучше 2-ой рис.......листинг пропетис занимает место больше чем у меня 4 панели месте взятые
Глядя на первый рисунок, я понимаю, как хорошо иметь монитор 52''
> Johnny: У тебя ж английский acad, зачем держать кнопки типа line, xline, circle etc? Их же можно стандартными алиасами вызывать. То же самое и move, copy etc. Привязку можно выставить однажды (работает на все профили, по-моему; поскольку хранится в реестре), а если надо поменять в процессе рисования - то Ctrl+правый мыш. Размеры: dli, dal, dan... Тоже нафиг. Горизонтальные тулбары: new -> Ctrl+N open -> Ctrl+O save -> Ctrl+S Print -> Ctrl+P Copy -> Ctrl+C copybase -> Ctrl+Shift+C Paste > Ctrl+V Undo -> Ctrl+Z Redo -> Ctrl+Y pan, zoom -> на колесе Properties -> Ctrl+1 DesignCenter -> Ctrl+2 Toolpalettes -> Ctrl+3 Help -> F1 По поводу свойств типа слой, тип, вес и цвет линии ничего сказать не могу, но вообще-то все это и в окне свойств есть. Текущие размерный и текстовый стиль - нехай будут, до них так просто не добраться (вбивать с ком.строки _style или_dimstyle не всегда возможно). Аналогично с рабочими пространствами Виды и раскрашивание - ну ладно, хотя лично я раскрашивание в модели никогда не делаю (только в листе, в настройках ВЭ) Создание солидов - снесено; все равно простые вещи не делаются, а вот редактирование (объединение или вычитание) - на тулбаре. Последнее время и этим не пользуюсь (требований по 3Д кадовскому не возникало, все ADT да ADT, аж скучно ) UCS-тулбар вызывается по мере надобности и скрывается как только эта надобность заканчивается P.S. Приведенные клавиатурные сочетания - для стандартного варианта настроек горячих клавиш + использование hotkey'ев Windows. --- Добавлено: Для окна Properties можно снять свойство Allow Docking и автоматически скрывать. Да еще и прозрачность выставить. Дальше. В 2008-м (эх, жалко, контора на меня его не купит, придется и дальше на 2005 сидеть) вроде бы масса вещей вынесена на dashboard. Но тут я не спец, могу и ошибаться
Комстроки нет, выпадающими меню практически не пользуюсь, горячая клавиша одна, про панельки знаю, кнопки вытаскивать умею, все, что надо, уже вытащено...
М.О.
можно ламский вопрос что такое алиасы, может я себе не так это понимаю :\ привязки стоят на всю, хотя думаю отказаться от этой панели т.к.Ctrl + правый мыш рулит, с командной строки тоже работать умею, не все команды конечно знаю, особенно не знаю которые из 2 слов состоят)) но работаю с клавы только в контралнулевом режиме когда например надо заштриховать что-нибудь такое во что трудно попасть (может совет какой дадите как лучше это сделать), только вот при выводе на печать часто штриховку невидно становится, но по ме пусть всё будет так как оно должно быть. Из солидов удобно полисолид ну и хеликс а на счёт остальных согласен. Не пользовался пока волкэндфлаем, ну место много не занимают пусть будут и почти не пользуюсь укс, это уже до кучи, дабы по максимуму использовать рабочее пространство, вообще ест желание полностью под себя настроиь, своя димэншн панель, дроу и т.д., хотелось бы взглянуть на пользовательские, эксклюзивные так сказать интерфейсы.
alias'ы, наверное проще всего объяснить на примере.
В ком.строке вбей Код:
Настраивая 2008-й думал, - выкину все лишнее, но..., - от жадности ква-ква..., - получилось почти тоже самое... Ясно, что, например, команду _draworder (порядок, - следования или прорисовки. как в восьмом названо) можно вызвать: - набрав _draworder - выделив объект и правой из конт. меню - набрав ПОР .. и еще как-нибудь... Но, - подкрашенные для наглядности кнопки, - как-то удобнее и быстрее. Если бы уметь набирать на клаве неглядя, - тогда понятно... Вот и моя картинка, - может кто чего посоветует З.Ы. А просто L у меня не проходит, нужно набирать ОТ и ввод, т.е. три клавиши глядя на клаву, вместо одной кнопки глядя на экран.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 25.10.2007 в 04:45. Причина: З.Ы. |
Красноярск
А вот ссылка:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=750...0%E0%ED&page=6 А победил мой скрин: [ATTACH]1152755552.gif[/ATTACH] |
Ээээ, хм, ну да, кнопок много, но это вам наверное нужно, а вот скролбар зачем включен??? часто пользуетесь??? pan и zoom на колесе мыши есть.
Уважаемый Праграмист!
О существовании пабочих пространств я знаю, просматривал их. Но вот каких-то преимуществ по сранению с профилями работы не заметил. Если такие есть, то напишите, охотно воспользуюсь. Я всё удобное в автокаде стараюсь изучить и применить. Не дураки его писали. |
Интерфейс охранно-пожарной сигнализации в Autocad 2006 | independ | AutoCAD | 25 | 28.08.2013 00:13 |
Не загружаються интерфейс в AutoCAD 2006 | chagaje | AutoCAD | 13 | 25.04.2007 11:23 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
Интерфейс АКАД-2002. Это лечится? | ===AAA=== | Программирование | 4 | 25.08.2005 07:12 |
