Administrator
Следующим на обновление после Объявлений и Галереи идет самый тяжелый во всех смыслах раздел - Download.
В этой теме принимаются к обсуждению пожелания, советы, мысли и идеи по функционалу обновленного раздела. Первый вопрос - возможность размещения материалов в Download делать: - как анонимно, так и от имени зарегистрированого пользователя (с возможностью отбора всех загрузок зарегистрированого пользователя) - только от имени зарегистрированого пользователя |
IMHO, только от имени зарегистрированого пользователя. Зачем модератору проверять всякий шлак, который анонимусы могут загрузить от нечего делать, "just for lulz"? Регистрация на dwg.ru не так уж сложна, лишнего не спрашивает, номер паспорта и адрес прописки не требует... Отбор всех загрузок зарегистрированного пользователя - .
Offtop: Возможно, следующее предложение не ко времени, но все-таки... Хотелось бы иметь возможность "прямой перекачки" всяческой литературы, особенно "тяжелых" сканов в форматах pdf, djvu с файлообменников и других сайтов прямо на Download DWG.ru. Если давать в постах ссылки по литературе на файлообменники, это вызывает праведный гнев модераторов, т.к. файлы там могут исчезать, скорости убийственно низкие, и у многих на работе эти сайты забанены. Но скачивать сначала к себе на комп, а потом с него "заливать" на Download - тоже не очень... |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
1. Для одиночных файлов не использовать архивы - обламывает на телефонах-планшетах
2. Если набор картинок, то помимо скачивания одним архивом сделать возможность просмотра без скачивания (галерея) - причины те же, что и п.1 3. Что-то типа подписки на обновление файла (уведомление на почту, если файл перезалит). Подписка автоматом на все скачанные файлы. 4. Ветвление комментариев. |
Добавить раздел Download в "Мой Кабинет" пользователя и добавить управление контентом от туда же.
Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
Помечтаю ))
1. Автоматическое добавление текстового слоя в PDF и DJVU (например бесплатным CuneiForm) 2. Сделать поиск по содержимому файлов (или по текстовому слою) 3. Архивировать хорошо архивируемые файлы, не архивировать плохо архивируемые файлы |
Лично я против.
Offtop: Я бы предложил, наверное, отдельный раздел на форуме как раз для обсуждения выложенного в Download. Т.е. если при закачке пользователь указывает "Создавать тему для обсуждения", то в этом новом разделе после одобрения материала автоматически создается тема с указанием ссылки на закачанный материал. Автор темы = автор материала. При удалении материала из Download тема не удаляется. При изменении материала в той же теме создается новый пост с содержанием типа "материал обновлен, ссылка та же". Сугубо ИМХО...
swell{d}, ну если книгу - то либо не ставит флажок "Создавать тему", либо обсуждается актуальность книги, качество скана и т.п.
Offtop: P.S. Если моя идея получит "ход", то в разделе надо будет, наверное, запретить вложения Хотя это обсуждаемо...
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
НЕТ РЕБЯТА ТОЛЬКО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ анонимного способа добавления материалов, без этого никуда, оставить двойственный способ, ну и что будет много шлама,но зато сколько материалов можно ценных лишится которые просто кото-то незарегистрированный не станет регистрироваться и не выложит....
Я надеюсь администрация сервиса примет правильное решение ... Надеюсь на вас ребята.... |
Witsoon, ты на секунду представь себе объем информации, которую надо будет а) проверить б) разрешить к размещению и в) как решать вопросы с правообладателями, буде такие найдутся.
Offtop: swell{d}, про курсив забыл и расцветку "мечта шизофреника"
Admin, вот зря ты это сказал
Я свои пожелания высказал тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90980
Administrator
Может сделать определенные требования и соответственно определенные формы для заполнения, в зависимости от раздела, в который добавляется объект.
Например касательно книг. Шаг первый - выбор раздела для добавления. Если выбирается "Литература", в форме предлагается добавить в частности: скан обложки (если есть), скан оглавления (если есть) или оглавление текстом (если есть) и прилагается только одиночный файл (pdf, djvu, ???) без архивирования. Для программ или чертежей свои требования. |
Екатеринбург
см. ссылку от Солидворкера.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 07.05.2013 в 06:11. |
Анонимно или нет - прерогатива админа. Я бы анонимов не выкладывал, ну если только очень старые книги.
Ограничений по форме быть не должно. Лучше конечно в пдэф или дежавю. И только архивами с максимальным сжатием. Классификация по разделам должна быть. И последнее. Часто некоторый процент полезной информации бывает в форуме в виде вложений. Желательно, чтобы печатные вложения автоматически включались в даун. Или сделать для таких вложений кнопку "Включить в Download" и по определённому количеству нажатий (10)включать в даун. |
Апгрейд "Галереи" на dwg.ru. Cбор пожеланий. | Admin | Разное | 37 | 04.05.2013 15:31 |
Апгрейд "доски объявлений" на dwg.ru. Cбор пожеланий. | Admin | Разное | 9 | 21.03.2013 14:04 |
Перечень пожеланий по Revit и Civil | Кулик Алексей aka kpblc | Revit | 3 | 05.11.2009 18:07 |
