Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какая категория технического состояния строительной конструкции, которая не имеет дефектов, но несущая способность которой не обеспечена?
Непрочитано 17.04.2017, 06:59 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Господа проектировщики и обследователи. Столкнулся с такой проблемой.
Здание не эксплуатировалось, но построено уже как 2 года (стальной каркас). По результатам визуального обследования никаких деффектов и повреждений не обнаружено. По результатам расчета несущая способность некоторых узлов ферм (в соответствии с прил. Л СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции") не обеспечена.
Какую категорию технического состояния установить для ферм?
Нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.
Нормативное не подходит, так как нет ПД.
Работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.
Не подходит - так как при полной снеговой нагрузки произойдет обрушение фермы.
Ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).
Не подходит, так как нет дефектов, кренов и повреждений, но внезапное разрушение возможно.
Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта
Опять же - повреждений и деформаций, свидетельствующих об исчерпании несущей способности и опасности обрушения нет, кренов - нет.
Получается, что я не могу ферму отнести к аварийной, потому что нет деффектов и повреждений? Но я не могу вообще установить категорию технического состояния для такой конструкции, а это необходимо в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011.
Непрочитано 17.04.2017, 07:12
Ramil.dem
Если, вы, утверждаете, что при полной снеговой нагрузке произойдет обрушение, то явно аварийное техническое состояние
Ramil.dem вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 07:16
Aragorn
Только ГОСТ 31937-2011 так не считает.
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 07:19
olf_
негодяй со стажем
1. Указывайте обязательным пунктом дальнейшей эксплуатации - контроль технического состояния и программу/условия мероприятий по очистке снега.
2. Ставьте ограниченно-работоспособное техническое состояние при обязательном соблюдении указаний п. 1.
olf_ вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 07:38
v.psk
Псков
Техническое состояние - ограниченно-работоспособное или аварийное. Повреждений и деформаций, свидетельствующих об исчерпании несущей способности нет. С другой стороны, несущая способность узлов ферм (расчет, в соответствии с прил. Л СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции") не обеспечена.
Эксплуатация допускается при ....
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
... насколько не проходит? Грядет очередное изменение нагрузок (в июне)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 07:52
Aragorn
По терминологии ГОСТ 31937-2011 не получится отнести мою ферму ни к аварийному, ни к ограниченно-работоспособному техническому состоянию, так как нет дефектов, повреждений и крено. Делаю вывод - очередной ляп в нормах.
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 08:05
Sibir
Мне кажется вы к словам "цепляетесь". Состояние здания аварийное, так как не обеспечена НС ферм при снеговой нагрузке. И "повреждениями и деформациями" будут наблюдаться, когда этот снег выпадет. Просто к предельному состоянию конструкция не приближалась.
Все указания по поводу "Эксплуатация допускается" это от лукавого. Кто будет снег убирать на таких площадях? А для высотных сооружений будете ветер при эксплуатации ограничивать?
Sibir вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 08:09
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
тогда Работоспособное с указанием требований и конкретных условий эксплуатации не приводящих к нарушению работоспособности
- очередная ступень/вариант приближения к идеалу..
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
- ооо я лукавый негодяй..
- чистють регулярно, опыт эксплуатации положительный.
Организационные мероприятия никто не отменял!
Последний раз редактировалось olf_, 17.04.2017 в 08:19.
olf_ вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 08:26
Sibir
еще и со стажем...
я не исключаю этого, если покрытие не с футбольное поле и снеговой район не V-VII
Aragorn, см. п. 5.1.5 ГОСТ31937-2011 оценку категорий тех.состояния проводят на основании результатов обследования И поверочных расчетов.
Sibir вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 08:35
Бахил
Царицын
чистють регулярно
Offtop: Ага, "дворники" с автовключением
А "регулярно" это как? Раз в неделю, в месяц, год? Или час. Где конкретно сиё действо прописано?
Offtop: А то наши дворники вообще крыши не чистят. И никого туда не пускают. Говорят: "повредите покрытие"
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 08:55
v.psk
Псков
А зачем четкая категория? Тем более аварийная? Караул кричать рано. Скорее тс ближе к ограниченно-работоспособному. В общем, я бы написал как в посте 5.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:21
1 | #12
Бахил
Царицын
Offtop: Эксплуатация допускается только при отсутствии снега - т. е. летом.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 10:24
Aragorn
Aragorn, см. п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011 оценку категорий тех.состояния проводят на основании результатов обследования и поверочных расчетов.
Да, так и есть, но тогда должны бы были написать, что в случае, если несущая способность по результатам поверочных расчетов не обеспечена, то техническое состояние конструкции должно признаваться аварийным, а этого нет. Поэтому я и говорю - просто категории технических состояний - корявые.
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 12:43
ОСА
Как раз этот факт и подтолкнул нас разработать свою классификацию технических состояний конструкций, которая была принята нашим СРО. Ранее мы выкладывали ее для обсуждения на форуме
Если вы посмотрите табл. 13, то увидите, что результаты поверочного расчета на привязаны к наличию дефектов
ОСА вне форума
Ramil.dem
перечитав ГОСТ 31937-2011, соглашусь с вами, что данные конструкции не относятся к аварийным, но только не потому что нет видимых дефектов, так как он есть, это дефект при проектировании или монтажа конструкций. Считаю что, данные конструкции нужно отнести к ограниченно-работоспособному состоянию, так как дефект есть (описанный выше), "но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и т. д. по ГОСТУ", вывод: необходимо отнести конструкцию к ограниченно-работоспособному состоянию и выдать рекомендации по усилению, и не бояться о месте дислокации после зимних снегопадов.
Непрочитано 17.04.2017, 17:34
olf_
негодяй со стажем
Вариант
При осмотре/обследовании не выявлены признаки, свидетельствующие о возникновении аварийной ситуации. Эксплуатация здания ХХХ в г. Нефтескважинск (инв. № 7007007) допускается, при этом необходимо строго соблюдать следующие технические эксплуатационные правила:
- выполнять требования изложенные в «Положении о технической эксплуатации зданий и сооружений в АО «НГТМ». Версия 1» (Приказ о введении в действие № ХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ);
- крышу здания надлежит систематически очищать от снега и сосулек после каждого обильного или продолжительного снегопада для избежания перегрузки несущих конструкций покрытия. При очистке следует принимать меры по исключению повреждения кровли и оставлять слой снега толщиной до 5 см. По результатам расчетов максимально допустимая толщина снежного покрова на участках:
в осях 1-2/А-Б – 25 см (свежевыпавший, рыхлый) и 15 см (уплотненный, мартовский);
в осях 4-6/К-Р – 20 см (свежевыпавший, рыхлый) и 10 см (уплотненный, мартовский);
- регулярно вести наблюдения за поведением существующих конструкций на предмет появления трещин, деформаций или разрушений. Особое внимание уделять плитам покрытия, балкам покрытия (в осях …) и их опорным конструкциям.
Внести соответствующие изменения в «Положение о технической эксплуатации зданий и сооружений в АО «НГТМ».
Разработать проектную документацию соответствующую условиям эксплуатации приведенным выше. Обеспечить выполнение требований 384-ФЗ (ч. 1 ст. 16, ч. 6…10 ст. 15).
olf_ вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 00:13
Tyhig
СП 16.13330.2011
18.1.3 Для конструкций, запроектированных по ранее действовавшим нормам и техническим условиям, допускается не проводить проверочный расчет в случаях, если за период эксплуатации не менее 15 лет в них не возникли дефекты и повреждения, не изменились условия дальнейшей эксплуатации, нагрузки и воздействия, а при их изменении не увеличились усилия в основных элементах.
18.3.3 Конструкции, не удовлетворяющие требованиям 15.7.1-15.7.5, 17.2 и разделов 7-9, 11-14 а также требованиям СП 20.13330 по ограничению вертикальных прогибов, должны быть, как правило, усилены или заменены, за исключением случаев, указанных в данном разделе.
18.3.4 Допускается не усиливать элементы конструкций, если:
их вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения превышают предельные значения, установленные СП 20.13330, но не препятствуют нормальной эксплуатации исходя из технологических требований;
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
9 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
9.1 На основании имеющейся проектно-технической документации или технического задания на обследование определяют нормативные значения постоянных и временных нагрузок, действующих на конструкции:
от ветра;
от снега.
Коэффициенты надежности по этим нагрузкам принимают в соответствии со СНиП 2.01.07.
10.9 На основании проведенного обследования несущих строительных конструкций, выполнения поверочных расчетов и анализа их результатов делается вывод о категории технического состояния этих конструкций и может быть принято решение об их дальнейшей эксплуатации.
В случае если усилия в конструкции превышают ее несущую способность, то состояние такой конструкции должно быть признано недопустимым или аварийным.
Я так полагаю, что двухсмысленность норм позволяет признать фермы и ограниченно-работоспособными (снег увеличился, но качественно нагрузка не изменилась, нагружаем при поверочном расчёте по старому КМ, а там старый снег, ну и здравый смысл) и аварийными (количественно снег формально вырос, не несёт).
Разумеется в интересах обследователя взять аванс и выдать обследование с аварийными фермами.
Но кривыми окольными путями можно и схитрить, наверное.
Раньше в СССР обследование (поверочный расчёт) выполнялось по старым нагрузкам и нормам. И проблем не было.
С другой стороны а мало ли чего с этой фермой потом будет. Сядет воробей, чихнёт... Ну или снег будут трактором снимать.
Снег не при делах, но посадить то кого-то будет нужно.
Виноват будет обследователь. В экспертизах ещё можно что-то отстаивать, хоть и сложно, наверное. А вот в суде тут уже повесят всё на одного.
По теме ответил цитатой норм. Правда я лапочка ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2017 в 00:30.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 02:55
ETCartman
Не только в общем в СССР, в РФ уже (на моей памяти). То есть, конечно определенная двусмысленность была всегда.
Решается она так (пособие по усилению к СНиП стальные конструкции, старое СП по моему тоже затем). Если по расчету не проходит только с учетом изменения в СНиП (который для нового проектирования)
Обращаетесь в гидромет, там дают статистику. В Нормах приведены формулы как ее обработать. Как правило получается меньше чем по новым нормам. Изменения в нормах не влекут за собой необходимость усиления (если только нет реконструкции). Состояние - работоспособное или ограниченно.
Нет конечно. Так всегда было, и это правильно. Аварийное состояние - это то, что теоретически угрожает обрушением в любой момент - серьезные дефекты и повреждения и не проходит по расчету уже при постоянных нагрузках. При этом фактически в таком состоянии конструкция может быть десятилетия (а работоспособная за это время упасть). Такова действительность.
Тут никаких парадоксов нет, все эти состояния имеют вероятностную природу. Аварийные все таки падают чаще. А изменение нагрузок по СНиП и вообще ничего не значит, кроме того, что при новом проектировании надо подставлять новое значение. Закон обратной силы не имеет - новые нормы устанавливают критерии для новых строений и старых норм не опровергают (а отменяют).
Это кстати большой вопрос - нужно ли было завышать снеговую нагрузку. В РФ любят копировать все вырывая вещи из контекста. Как так (почитайте Райзера "Надежность,,," - в Беларуси снег один а через речку в Польше другой. При этом фактически не учитывается все вместе - например то, по каким критериям определялась несущая способность.
Последний раз редактировалось ETCartman, 18.04.2017 в 09:22.
ETCartman вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 14:12
wvovanw
ждать пока наступит расчетный случай и тогда кричать?
из СП16:
4.2.1 Стальные конструкции и их расчет должны удовлетворять требованиям ГОСТ 27751
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 20:34
v.psk
Псков
нет.
мое мнение в общем-то совпадает с мнением ETCartman, а именно
я бы еще отнес к аварийному состоянию такие дефекты, которые могут привести к внезапному разрушению например... выложу пример попозже...
.... вот http://prnt.sc/exyax2
v.psk вне форума
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? gdenisn Основания и фундаменты 8 23.07.2013 09:30
Огромная несущая способность столба Сан_Саныч Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 10.05.2012 17:03
Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности. msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 3 14.11.2010 21:19
Несущая способность на срез арматуры (таблица) dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.07.2010 14:40
Неравномерная осадка опор при оценке технического состояния The_Mercy_Seat Конструкции зданий и сооружений 20 16.11.2006 17:52
