Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лента фундамента 400х2600мм это балка на упругом основании или стена?
Непрочитано 08.08.2016, 18:17
Naredven
По расчету под двухэтажный дом получается необходима лента шириной 400мм.Дом гдето 10х10. Высота лента 2600. Глубина заложения 1м. Примени мы ли к такой конструкции конструктивные требования как для сжатой конструкции? Вроде как отношение высоты к ширине большое и балкой не назвать. Если стена, то сжатая и вертикальные стержни ставить конструктивно надо и прочее, а если балка то снизу да сверху только нужно. Скад выдает армирование по всем направлениям а если считаю как балку на упругом основании то только снизу 4 стержня Д12 нужно и все! Даже верхней продольной не надо. Разве что в местах ступеней фундамента(300мм) я бы вертикальную поставил,так?
Последний раз редактировалось Naredven, 08.08.2016 в 19:07.
Непрочитано 09.08.2016, 13:57
1 | #41
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Серьезно? Я смотрю профессия деградирует стремительными темпами. Скоро в качестве фундамента под коттедж будут строить бомбоубежища из B100 и армируя стены сеткой 100х100 из д.32.
Странно, что у вас деградация - конструктивное армирование не мелких элементов из бетона, а не стенки 400х2600 в качестве "фундамента" под дачу, кои предложены автором.
Art1st вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 15:06
#42
Lorens
Учусь
Про профессию не скажу, а уровень дискуссии на форуме значительно упал.
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
Можно на расчет взглянуть?
Из чего выполняется дом, какая у него конструктивная схема???
Как уже говорилось, не забывайте про явления усадки и температурных напряжений.
Lorens вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 15:13
1 | #43
mainevent100
Сет, Pavel_GGS, эта тема уже много раз поднималась на форуме.
Разница между ФБС-ками и монолитом все же есть - усадочные трещины. Если они не смущают, если качество производства монолитных работ позволяет, оставляйте монолит не армированным. Для ФБС-ок такой проблемы вообще нет.
Ну и про требование конструктивного армирования бетонных стен в некоторых случаях тоже не забывать (цитату приводил выше).
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 15:19
#44
Pavel_GGS
я понимаю о чем вы пишите. тут в кучу все и кони и люди. тут уже Флки приплели которые по сути имеют поперечное по отношению к стене рабочее армирование. и ведут одновременно диалог о продольном армировании. что к чему....
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 15:42
#45
Сет
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Когда в голове каша, то так и получается.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 16:00
#46
Pavel_GGS
СЕТ надеюсь вы понимаете что разницу то я улавливаю. да и мой ответ был не Вам, ибо ваша логика мне более конструктивна ))))
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 09.08.2016 в 16:28.
Непрочитано 09.08.2016, 16:12
#47
BYT
Сет Я Вам открою тайну. Все проектные решения в 90%-ах случаев остаются на бумаге. Это было и в давние времена, а сегодня это вообще является шиком.
П.с. Интересно внесут РД в качестве обязательного этапа работы?
BYT вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 16:34
#48
Сет
А мне к чему это? Я делаю проект. И он не должен быть адаптирован к тому, как делают строители внатуре. Он должен соответствовать действующим нормам.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 16:40
#49
BYT
Вот поэтому он и остаётся на бумаге.
Я делаю проект.
Это понятие обобщающее.
Проект много чего должен предусматривать. Отдельно взятый раздел - это всего лишь раздел, а не проект.
BYT вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 16:47
#50
Сет
Так это не моя проблема. Каждый должен заниматься своим делом.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 23:06
#51
Naredven
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Под 2х этажный домик 2.6метра высотой стенку толщиной 400 в качестве фундамента? Это серьезно или юмор такой?
Заглубление на метр? Не из США ли часом? А то у нас такая глубина промерзания редко встречается. А если конструктивного армирования не задать в такой стенище, а по грунту сесть на пучинистый - ой как весело будет.
Грунт глина. Делаю подушку песчаную с геотекстилем от заиливания. Стену и отмостку шириной метр утепляю пеноплексом 100мм. Дом на уклоне поэтому высота фундамента от 2,6 до 1,5. Фундамент ступенями по уклону.
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Дом - первый этаж кирпич 380, второй дерево.
Трещины возникают в первый месяц схватывания бетона. Чем они помешают если фундамент отделывается декоративными элементами?
Naredven вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 23:22
#52
Naredven
Планы дома
ID:	174542  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174543  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174545  Нажмите на изображение для увеличения
Naredven вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 07:07
2 | #53
mainevent100
Планы дома
аа, ну раз такой большой и дорогой дом (миллионов под 7-10 наверно выйдет), тогда обязательно нужно сэкономить 10 т.р. на арматуре фундамента
Непрочитано 10.08.2016, 09:52
#54
MankAV
Если балка железобетонная (хоть на упругом основании, хоть свободная в пролете), то надо соблюдать конструктивные требования для железобетона. п 8.3.4 СП 52-101 (минимум армирования), п. 8.3.6 (обеспечение эффективной работы бетона), п 8.3.11 (поперечная арматура). В итоге, она не сильно будет отличаться от стены. Но! Вы можете принять балку/балку-стенку бетонной, тогда она должна работать и без арматуры. (бетонный или бутобетонный фундамент). Есть еще нюанс с горизонтальным швом в конструкции, если отлить отдельно, допустим, по высоте 1 м и остаток 1,6м. тогда получаем нижнюю балку и монолитную стену.
MankAV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 10:52
#55
Naredven
Вопрос принципиальный а не конкретно про данный дом
Naredven вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 13:27
#56
Сет
Сомневаюсь, что суммы посчитаны верно. Арматуру помимо того, что купить - нужно еще и смонтировать. Бесплатно это никто делать не будет. Арматура здесь не нужна абсолютно. Есть лишние деньги? Дайте мне
Какая глубина промерзания? Минимальная глубина заложения фундамента? Размеры уступов?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 13:46
#57
Naredven
В геологии для суглинков написано 133см. Минимальная 500 максимум 1000. Уступы 300 высотой на расстоянии 1000 друг от друга.
Naredven вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 14:13
#58
Сет
Грунт основания - пучинистый. Нужно предусмотреть противопучинистые мероприятия. Наиболее надежным является заглубление фундаментов на расчетную глубину промерзания. Расчетная глубина промерзания получается умножением нормативной на коэффициент теплового режима здания. Этот коэффициент при температуре внутри 15 градусов и полах по грунту равен 0.8. Значит расчетная глубина промерзания - 133*0.8=106.4 см. У вас заглубление меньше - значит это мелкозаглубленный фундамент.
Мелкозаглубленные фундаменты годятся для не очень ответственных, небольших в плане малоэтажных зданий. Чтобы мелкозаглубленный фундамент был эффективен - нужно выполнить ряд мероприятий. Во-первых снижение воздействия сил в первую очередь нормального пучения. Это достигается комплексом мероприятий: уширенная отмостка; планировка земли, отводящая верховодку от здания; подушка из непучинистого грунта с дренажем. Во-вторых - поскольку противопучинистые мероприятия не гарантируют исключение действия сил морозного пучения - фундамент должен представлять из себя жесткую горизонтальную раму, способную воспринимать неравномерное пучение.
Сет вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 14:30
#59
Mistake
Личинка проектировщика
СетOfftop: , а как же касательные силы морозного пучения, особенно актуальны при легких малоэтажках и ленточных фундаментах без плитной части ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 14:34
#60
Naredven
как пучение задать в программе?
Насчет дренажа это само собой. Глубина получается 500+100подбетонка+300подушка итого 900.Может песчаную подушку сделать не 300, а 500- глубина до пучинистого будет уже 1100. Да и срок срок службы дольше.
Naredven вне форума
Проверить расчет балки на упругом основании radistMorze Основания и фундаменты 0 15.06.2016 18:15
Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании? vl74 Основания и фундаменты 5 17.12.2015 14:25
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
Закрепление плиты для расчета на упругом основании mrpic SCAD 2 11.03.2013 23:09
