Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Является ли выход из уборной эвакуационным?
Непрочитано 28.01.2015, 14:13
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Товарищи коллеги!
Задался вопросом, нужно ли обеспечивать эвакуацию из уборной или, например, из душевой учитывая требования части 3 статьи 89 123-ФЗ? Эти помещения не являются помещениями с постоянным пребыванием людей, но нигде не указано, что требования к эвакуации из таких помещений не предъявляются...
Последний раз редактировалось Vitruvio, 30.01.2015 в 19:40. Причина: Замечание модератора
Непрочитано 25.06.2015, 09:50
#41
ButcheR
пианист
Питер
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
КОЛЛЕГИ!!! Дождались истину..))
это так быстро спустя 3 месяца ответили?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 11:00
#42
wvovanw
В случае, если помещение санузла предназначено для использования одним человеком, допускается устраивать эвакуационный выход шириной не менее 0,7 м, как для одиночного рабочего места в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2009"...
"рабочего места")))))
Письма не являются нормативной документацией
но эксперты пожарные не особо и противятся, если есть данное письмо
----- добавлено через 54 сек. -----
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
нам также отвечали, сказали "шеф в Сочи на Ф1, ждите!" )))
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 11:24
#43
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
дайте скан письма пожалуйста
Присоединяюсь к просьбе.
Как я и думал в #34, МЧС м Минстрой "дружить" и "приводить в соответствие" не собираются, и этот ответ ещё одно тому подтверждение. СП 118 "пожарникам" не указ. Санузел на одно очко - это одиночное рабочее место по работе над собой ... В общем бугага. Прощайте, двери 21-7 по ГОСТ 6629-88*!
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 13:45
#44
Кашев
Для общего понимания публикую вопрос в ФГБУ ВНИИПО МЧС России:
Вы не слышали выражения: "каков вопрос - таков ответ"?
Вы зачем людям дурацкие вопросы задаете?
Кашев вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 15:07
#45
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ну в жилье-то можно. Пока можно.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 08:23
#46
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Мне, например, не все равно, как проектировать.. Вот и ищу истину...))
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 08:34
2 | #47
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Тип файла: pdf img506.pdf (430.0 Кб, 1405 просмотров)
Vitruvio вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 09:01
1 | #48
Кашев
Похоже, люди имеют таких архитекторов, которых заслуживают.
Если начинать считать путь эвакуации прямо с унитаза, то на пути эвакуации будет дверь в кабинке шириной 0,6 м.
Пишите в МЧС еще одно письмо .
Кашев вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 10:43
#49
DJo Frey
Архитектор
Кашев, Топикстартер задал вопрос, так, как считает нужным. Вместо благодарности за выложенный скан ответа опять наброс говна на архитекторов вентилятор! Не иссякает народная любовь поносить (ударение в слове на любом слоге) архитекторов... "Не признаете вы мое родство, А я ваш брат, я человек." (с)
Кабинку тоже можно посчитать помещением (с рабочим местом), так что двери 0,6м "в свету" исходя из выложенного письма по "пожарным понятиям" в санузлах вообще нигде использоваться не могут.
Если Вы хотите, можете сами писать письмо в МЧС о том и так, как считаете нужным. Жду от Вас скан Вашего письма. Не забуду отблагодарить.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 10:44
#50
Perezz!!
Да ещё горючие бумажные материалы.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 11:40
#51
User2015
В письме при обосновании ширины эвакуационного выхода идет ссылка на п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в котором оговариваются габариты эвакуационного пути
А габариты эвакуационного выхода нормирует пункт 4.2.5 и о никаких послаблениях для помещений с одиночными рабочими местами там не говорится.
Последний раз редактировалось User2015, 26.06.2015 в 11:47.
User2015 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 11:47
#52
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от User2015 Посмотреть сообщение
А габариты эвакуационного выхода оговаривает пункт 4.2.5 и о никаких послаблениях для помещений с одиночными рабочими местами там не оговаривается.
Тоже пишите письмо в МЧС - Вам всё разъяснят, и тогда и о послаблениях о дверях 21-8 ГОСТ 6629 можно будет забыть. Любая дверь будет никак не меньше 0,8 м в свету, чувствую.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 13:38
#53
Кашев
По секрету - я тоже архитектор.
По сути вопроса (или откуда растут ноги).
Минимальная ширина пути эвакуации 0,7 м относится не к путям из помещения, а к путям внутри помещений, как правило, производственных. Станки могут быть довольно длинными, рядом стоит множество другого оборудования (шкафы, тумбы и пр.). Работнику, чтобы добраться до основного прохода, нужно преодолеть не один метр (или десятков метров).
По поводу сортиров.
Ведь, практически, во всех нормах есть присказки: для постоянных рабочих мест, для постоянного пребывания людей и пр. По ширине дверей есть оговорки типа, "за исключением специально оговоренных случаев".
Если топикстартер действительно хочет разобраться в вопросе, то он должен проанализировать все нормативные документы по этому вопросу (и действующие и отмененные). И если между документами где-то обнаруживается нестыковка, то только тогда писать письма с изложением проведенного анализа и указания на нестыковки.
А у него получается: я сам думать и время тратить не хочу - пусть дядя из института думает и время тратит, а потом мне скажет. Вот и получил соответствующий ответ.
Кашев вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 14:21
#54
DJo Frey
Архитектор
Вы эту тему на форуме всю прочитали? Тут уже со всех сторон и так и сяк вопрос рассмотрели по всем нормам, но поскольку однозначного ответа не нашли всем форумом, то ТС обращение к такому "дяде" написал, который непосредственно занимается пожнормативами - хоть отменёнными, хоть свежеиспечёнными. И все проектировщики РФ хотят того или не хотят, но работают по этим нормам, которые "дяди" пишут по своему мнению, после чего мнение "дядей" становится догмой. "По мнению специалистов института" для "адептов учения МЧС" (пожэксперты, пожнадзор) в РФ равнозначно "истина, ниспосланная с небес самим Богом".
В письме ТС чётко обозначено несоответствие между нормативами СП 118 "строительными" (Минстрой) и СП 1 "противопожарными" (МЧС). Адепты "учения МЧС", как Вы видите, не признают "учения Минстроя", как Вы видите, хотя мы все живём в одной стране. Там тоже, видимо, "дяди" считают других "дядей" дураками, которые не разбираются ни в чём.
Кашев, "В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать." (с)
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 09:08
#55
Кашев
Что здесь читать?
Что имеет в виду топикстартер? Нужен ли выход из душевой? Дверь нужна, хоть в законе об этом и не написано.
Типичное расположение помещений: душевая - преддушевая - раздевальная - коридор. В соответствии с п. 3 статьи 89 может считаться выход из душевой эвакуационным? Никогда! Так какая разница какой он ширины?
Еще раз повторю: вопросы нужно задавать грамотно.
Кашев вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 10:43
#56
DJo Frey
Архитектор
Что здесь читать?
Если в этой теме Вам нечего читать, то, думаю, Вам можно здесь и не писать.
Ещё раз повторю: напишите своё письмо во ВНИИПО как считаете нужным грамотно, я с интересом ознакомлюсь и с вопросом, и с ответом.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 11:20
#57
Кашев
Не сомневаюсь. Но в своей работе по проектированию выходов из сан. помещений я прекрасно обхожусь без писем из ВНИИПО.
Еще раз подчеркиваю, на несерьезно заданный вопрос получен несерьезный ответ из серьезного учреждения. Прецедент создан.
Кашев вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 11:41
#58
DJo Frey
Архитектор
Не вижу ничего несерьёзного ни в вопросе, ни в ответе.
Рад за Вас. Тогда Вам наверно неинтересна эта тема?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 12:30
#59
Кашев
Очень интересна.
В сообщении №55 я привел ситуацию с душевой. Ваше мнение: может этот выход называться эвакуационным?
Кашев вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 13:18
#60
DJo Frey
Архитектор
Согласно противопожарных норм такой выход из душевой не является эвакуационным. Меня интересует в этом примере вопрос о том, нужно ли вообще организовывать эвакуационные пути и выходы из такого помещения? Из любых ли помещений необходимо организовывать выходы и пути эвакуации, соответствующие требованиям статьи 89 123-ФЗ? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1316305&postcount=4 Мне кажется, подобные вопросы сводятся к этому, и неплохо было бы узнать на такой вопрос официальный ответ нормотворцев. Я вот не знаю, как сформулировать подобный вопрос, чтобы можно было получить однозначный ответ на все подобные случаи.
DJo Frey вне форума
Эвакуация через помещение Tokio Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2014 16:21
Эвакуация людей со второго этажа через плоскую кровлю допускается ли? Екатерина777 Архитектура 2 28.10.2014 10:58
Эвакуация через площадку лестницы, ведущей со второго этажа, возможна? Polina123456789 Архитектура 1 26.10.2012 12:07
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями msmk Архитектура 8 11.02.2009 21:29
