Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Есть в РФ сертифицированные программы для расчета геометрических характеристик сечения?
Непрочитано 29.10.2018, 10:04
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Я наверно глупость спрашиваю, но вот озадачили на днях.
Хотят видеть расчет геометрических характеристик сечения в сертифицированной в РФ для этого дела программе.
Ну не верят каталогам производителя.
Непрочитано 31.10.2018, 08:41
ShaggyDoc
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Да, сочетания "сертифицированных программ" - нет, но расчеты должны быть выполнены по сертифицированным (апробированным иным способом) методикам.
Вот учебник сопромата является "апробированным иным способом"? Или любой Справочник с характеристиками сечений? Использование в течение десятков лет всеми инженерами является "апробированием иным способом"?
Но можете и собственную программу сделать на основании "апробированной иным способом методики".
Допустим Мосгорэкспертиза требует сертификат соответствия и почему-то какие-то ID-ключи или лицензионные сублицензонные соглашения. Мало того - зачем-то прописывают это всё в положительном заключении. Из разговора с экспертом - ну мол 384-ФЗ ст. 6 ч. 15:
Это лапша на уши про 384-ФЗ. Нет там такого. Но действительно, расчеты, выполняющиеся "в темную", только с результатом, должны выполняться в проверенных, испытанных, "апробированных" программах. В этом все заинтересованы. Вот только реальная апробация и "сертификат" - совершенно разные вещи.
Допустим тот же SCAD, LIRА - имеют "хорошие" сертификаты, что мол их продукция соответствует требованиям СП 22, 22, 24 (прочих)
Да, это программы такого класса. Но они давно известны, проверены, "апробированы". А "сертификат" - всего лишь бумажка, придуманная чиновниками. Для предотвращения безработицы.
Авторы купили эти сертификаты, потому что так выдумано. Когда-то ту же ЛИРУ безо всяких сертификатов успешно использовали.
Мы в жизни все сталкиваемся со всяким "сертифицированным" дерьмом.
А вот когда возникает вопрос про "лицензионные ключи" и соглашения, так это попытки проверки - а не пиратскими ли версиями пользуются проектировщики. Негласно это было возложено на экспертизы. Кроме того, "представители правообладателей" кое-кого подкармливали, чтобы выявить факты использования, например, пиратских Автокадов. Сейчас эта волна вроде как прошла.
Вот мои программы в результаты впечатывают номер лицензии и обладателя лицензий. Хотите "изловить" проектировщика - можете проверить. А сама программа из принципа не сертифицируется. Принудительно - не требуется, а добровольно - не хочу включать "сертификаторов" в авторы. А они именно этого хотят, со всеми вытекающими.
Но ведь дело-то может дойти и до проверки лицензии, например, на Word. Да и имеет ли он вообще "сертификат" на соответствие изготовленных в нем документов техническим регламентам?
Так и "калькуляторы" может быть надо сертифицировать. Вот OpenOffice-вская электронная таблица в разных версиях вообще неправильно считала "арихметику". Просто потому, что если в формулу попадало не число, а строка, то не сообщала об ошибке, а принимала неверные данные равными нулю, но возвращала результат.
2.0+2,0=2. А если таких формул сотни - попробуйте найти ошибку. Но сертификат на такую программу получить запросто - только оплатите услуги.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 10:30
Aragorn
Продажа навыков и умений
Считаю, что Лидерэнергопроект не требует сертификации, так как отчет этой программы попадает под
ст. 15 ч. 6.
Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий
У Вас есть все ссылки на требования конкретных пунктов СП 50.
Есть всем известная программа "Normcad", у нее нет никаких сертификатов, но каждая формула в отчете по расчету сопровождается ссылкой на конкретный пункт СП, что очень удобно. По факту - это как ручной расчет. Кстати - есть места где "Normcad" считает неправильно, допустим сваи по грунту, если ввести только один слой.
Aragorn вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 13:12
csp
Правильно делают, что не верят рекламным материалам, составленным... кем?
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 17:59
zenon
рекламным говоришь? ну им и я не верю, вообще то стараюсь работать с техкаталогами и проверкой значений в них указанных, но как говорится "а справочка есть?"
zenon вне форума
Ищу пример расчета сечения временных водопропускных труб на период производства работ при реконструкции ИССО Евгений Билык Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.10.2018 10:24
Нужно ли фундаменты (ленточные, плитные, иные) считать на локальное замачивание, есть ли утвержденная методика расчета? K'TyH Основания и фундаменты 4 22.08.2018 14:45
Есть 2 профиля. Нужно проверить как сечения деформируются при определенной нагрузке, и по возможности оптимизировать сечение. pwr89 Расчетные программы 6 25.04.2014 21:45
Есть ли программа расчета грузовых площадей? KickeR Расчетные программы 4 30.11.2012 14:24
Расчет геометрических характеристик приведенного сечения таврового профиля Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 3 25.05.2009 21:16
