04.03.2018, 20:49 | #1 | |
Как в SW 2012 создать 3д деталь изображенную в прилагаемом файле .dwg
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Странно, длина дуги здесь, явно, не 9 градусов (при остальных указанных размерах).
----- добавлено через ~2 мин. ----- Извиняюсь, я недопонял ...
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ. |
она вообще неправильная. Вот что получается (в NX):
PS Забыл сказать метод - строится поверхность по сечениям. В качестве сечений - прямая снизу в 9 градусов и линия по торцу на высоте 47
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 05.03.2018 в 11:40. |
для ТС.
Вот что получается, если делать как по чертежу, точнее 3D модели. Вырез по сечениям Там получается винтовая поверхность и сразу вопросы: Это действительно так надо ? или нужно просто на фрезере снять под углом кусок металла? Тогда 3D модель должна быть другой во вложении 3D pdf файл |
Я там выше поправил. Это не уклон...
----- добавлено через ~3 мин. ----- да. Или 9 градусов не соблюдётся, или высота 47
Век живи, век учись - ... |
а вот и не получаем. См. картинки выше. Это не плоскость, но и не цилиндр/конус (не тело вращения, в общем). Как суть, впрочем (некий неконкретизированный скос), тоже сойдёт.
Сейчас помоделировал. Во вложении 2 файла 3D pdf. В обоих случаях резы по плоскости. 9 degr - то, что получается если резать и базироваться по углу 9*. 47mm - если резать с торца и выдерживать 47 мм. А то, что по чертежу - это винтовая поверхность - см. вложение в моём посте № 10 |
Да.
Элементарно, эскиз на торце и вырез с уклоном, но!!!! придётся повозиться с углом уклона (это если нужно строго выдержать угол 9*) Во вложении файл в SW 12. Модель без соблюдения размеров, но с деревом построения. Есть оба варианта ( по углу и размеру). один погашен, чтобы не отвлекал. поиграйтесь поймёте. Можно ещё постоить вспомагательную плоскость, проходящую под углом к торцу и пересекающую линию в 9* и на ней построить эскиз и вырезать. |
Сделал так, так советовал.
Так что решейте, что важнее угол 9* или размер 47 мм Во вложении все варианты в формате SW 2012. различные варианты вырезов погашены. чтобы их увидеть нужно погасить высвеченный вариант и высветить нужный. После открытия файла необходимо сделать видимыми оси и плоскости "Вид" -> и поставить галку против "оси" и "плоскости". |
Проблемы при создании системы координат в Civil 2012 | 8orms | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 22.09.2014 18:44 |
Ось металлическая мебельная | ESTerekhov | Машиностроение | 43 | 31.07.2014 16:19 |
SW 2012 не даёт развертку листового металла | кислый | SolidWorks | 15 | 29.12.2012 18:38 |
SW 2012 как отправить листы одного документа на разные принтеры? | voverrr | SolidWorks | 5 | 16.11.2012 10:07 |
Неоднозначность Sw в СП 52-101-2003. Продавливание. "Страшный" прикол. | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 30.05.2012 18:56 |
