06.02.2019, 05:54 | #1 | |
Кто как работает с типовыми этажами в ревите КЖ?
Offtop: Не делал в ревите ничего тяжелого, могу только предполагать.
Ну сделайте везде опалубку, и заармируйте только один этаж. И, работайте с ссылками, а не в едином файле.
Да компьютер нормальный, 8гб оперативы, проц i5. |
Расеюшка
Если вы в ревите хотите замоделить всю арматуру данного здания, то надо в пентагон обращаться за компом по мощнее. Как бы я сделал, моделил в основном файле только опалубку, а во вложенных создал бы по отдельности в одном файле стены в другом перекрытия, оформлял бы всё во вложенных файлах, а в основном бы делал бы отображение по виду из связанного файла, спецификации тоже в основном бы собирал.
А как арматура из связанных файлов попадет в основной? Я возможно не совсем понял технологию , можно еще по подробнее для отсталых |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Для больших зданий на стадии Рабочки делим файл на кучу связанных в соответствии с составом проекта.
Соответственно для типового этажа будут отдельные файлы со стенами и перекрытиями. Для стен армируется 1 этаж, на остальные арматура учитывается в ВРС коэффициентом. По перекрытиям одно перекрытие армируется полностью, остальные - в местах, где меняются отверстия и узлы обрамления, которые выносятся на листы. |
Не работает относительный ввод координат первой точки | zaabifff | AutoCAD | 32 | 13.01.2017 14:42 |
Начиная с 14й версии автокада некорректно работает лисп | Kllrnn | LISP | 4 | 20.08.2015 11:56 |
В acad 2014 не работает dao.opendatabase но работает в acad 2012 | [email protected] | Программирование | 10 | 18.11.2014 13:54 |
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? | IvanLeo | SCAD | 3 | 18.10.2014 14:02 |
UNDO не работает | Клетчатый | AutoCAD | 2 | 17.02.2014 10:37 |
