11.02.2019, 14:14 | #1 | |
Как избавиться от конденсата на трубах ХВС? (частный дом)
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
3.1.3. Устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санитарных узлах и кухнях следует достигать частым проветриванием помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях. В случае недостаточности указанных мер трубопроводы рекомендуется утеплять и гидроизолировать.
Для усиления воздухообмена в помещениях следует использовать местные приточные устройства (вентиляционные каналы в кладке печей, подоконные приточные устройства, каналы в стене и т.д.). Квартиросъемщикам рекомендуется установка в вытяжных отверстиях вентиляторов. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" {КонсультантПлюс} |
Не покупайтесь на откровенный развод. Никаких супер-составов и нано-красок с чудо-свойствами не существует. С таким же успехом обычной эмалью можете покрасить (кстати, полезная вещь для арматуры и труб из черного металла, для пластика и латуни нет смысла). Утеплите нормальными утеплителями (ЭППС) везде, где можете, в том же подполье, прежде всего. Хорошо работающая вентиляция и отопление тоже важны. Поставьте канальные вентиляторы в мокрые помещения, в ванную в первую очередь.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 11.02.2019 в 15:30. |
Когда-то у меня дома была такая же проблема. Способы борьбы известны:
1. Утепление холодной трубы для предотвращения конденсации. Но только не какими-то "чудо-красками". Обычная современная (не минвата) и толщиной 10-20 мм, но непременно с пароизоляцией из полиэтиленовой пленки или фольги - снаружи изоляции. НО этого мало. Действительно конденсат может и на бачке образовываться. Я его сначала тоже теплоизолировал, но это некрасиво. 2. Вентиляция санузла, где проходят стояки. Непременно должен быть и вытяжной канал, но и приток. ДЛя притока в нижней части двери надо врезать переточную решетку. Такие пластмассовые решетки размером примерно 500х100 продаются в магазинах. Имеющейся щели внизу (если вообще есть) мало. Когда поставил такую решетку все проблемы с конденсатом на трубах исчезли. Потом, глядя на меня, весь подъезд такие поставил. |
Да вот боюсь, что вентиляция никак не поможет. У нас средняя влажность воздуха на улице выше 90%. От проветривания только влажнее станет, я так думаю . Или я что-то не понимаю в этой климатике?
Отопление хорошо работает - помещение маленькое, нагревается хорошо. Цитата:
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
- либо оставить просвет 20 мм между полом и дверью (как это и положено нормами).
----- добавлено через ~3 мин. ----- - как минимум, что (относительная) влажность воздуха снижается при нагревании. |
Забыл про готовую трубную изоляцию, сейчас такой полно во всех магазинах на разные диаметры. Можно в несколько слоев (одну на одну). |
Зимой, при относительной влажности в 90% влагосодержание наружного воздуха всего 0.1..0.5 г/кг. А при температуре в помещении 20 градусов и относительной влажности 50% влагосодержание внутреннего воздуха 6 г/кг. Каждый килограмм наружного воздуха, поступивший в помещение, разбавляет 6-0.5=5.5 грамм влаги. А 100 м3/ч воздуха (120 кг/ч) разбавит 660 г/ч. Это высушит влагу на трубах еще в момент образования. Только вентиляция должна быть постоянной и кроме вытяжки должны быть отверстия для притока. Если их нет - вытяжка не работает. |
дык это не ответ автору:
PS А вот советы по уменьшению влажности очень даже к месту. Посмотрите в сети таблицы точки росы. Чем больше влажность, тем меньше допускается разница температур среды и поверхности. Тут или на другом форуме, как-то уже обсуждали этот вопрос (у автора была проблема с запотеванием сильным бачка унитаза). К сожалению не нашел ссылку.
Век живи, век учись - ... |
Осушитель - как вариант рассматривал. Дорогой он, зараза. Да и места много скушает полезного. Но как одно из решений, возможно, подойдёт. Тоже думал какой-то бак с водой поставить, в него змеевиком пустить входящую воду - типа как в самогонных аппаратах охлаждают продукт, только тут наоборот - подогревать до комнатной температуры . Но тут очень много вопросов: как изготовить, где поставить, как температуру в нём поддерживать круглый год... Как-то слишком сложно получается. Цитата:
Спасибо вам всем большое! В целом, направление действий понял: улучшение вентиляции - уменьшение влажности и максимально возможная теплоизоляция трубы в подполе. Буду пробовать!
И подполье должно быть вентилируемым. Для того продухи в них и делаются. У хорошего частного хозяина они всегда есть. Зимой их можно и прикрыть, через небольшие щели поступит достаточно воздуха для ассимиляции влаги. А в теплые периоды надо открывать полностью. Вода и весной да и летом холодная, а ассимилирующая способность воздуха гораздо ниже. А если дощатый пол 1 этажа по лагам - непременно сделать в углах решеточки примерно 100х100 для вентилирования пространства под полом - в него будет проникать влага из подвала. |
Сброс конденсата от компрессора сжатого воздуха | aleks_key | Технологические решения (ТХ) | 6 | 24.08.2015 21:21 |
Отвод конденсата из поддона крышного вентилятора. | Pavel_V | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 10.02.2015 07:50 |
Как избавиться от конденсата в неотапливаемом здании? | olegrussia | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 03.02.2014 10:52 |
Конструкция полностью металлической кровли, исключающая образование конденсата | rontiy | Архитектура | 12 | 24.12.2013 18:56 |
создает ли частный дом угрозу здоровью и жизни гражданам и не нарушает ли права других лиц? | nevelll | Обследование зданий и сооружений | 22 | 19.11.2012 12:09 |
