29.03.2017, 10:14 | #1 | |
Как установить в качестве разделителя целой и дробной части запятую?
zenija2007, я сделал наоборот и уже давно. Т.е. в системе сделал разделитель точку (примочки такие есть в сети, поищите).
Век живи, век учись - ... |
Каких приложений? Я практически ничего не использую, кроме explodeproxy и dwgconvert. Они нормально работают.
Ну, как бы и оно, но не оно Суть (на семерке сейчас работаю) такая, что просто раскладка подменяется.
Все-таки, мне кажется, правильней следовать совету из приведенной выше ссылки
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=121194&postcount=13 тем более вторая ссылка - это установка специальной программы, а хто ж у нас на работе нынче это позволит? |
Все-таки еще раз выскажусь.
1. В AutoCAD не надо пытаться менять точки на запятые и наоборот. Для него установлено правило - точка при вводе в командную строку десятичный разделитель, а запятая - разделитель списка координат. И никак иначе. Не надо прицеплять никаких клавиатурных "менялок". 2. Клавиатура NumPad рассчитана на то, что имеющаяся там точка при вводе чисел сама преобразуется в разделитель, установленный в региональных настройках. Именно через эту часть клавиатуры надо вводить числа. 3. Всякие прочие программы, в которые в какие-то формы вводятся данные также должны принимать "региональный" разделитель. У кого-то это точка, у кого-то запятая. Самые худшие программы требуют, чтобы пользователь поменял региональные настройки, потому что "программист" умеет, например, только с точкой. Тут могут быть исключения, подобные правилу Автокада - это когда вводится строка, впоследствии преобразуемая в число. Но это бывает редко и для профессионалов. Например в ЛИСП-выражениях или в SQL, т.е. в текстах "программ". Там разделитель точка всегда. И если будет работать "заменялка", будет ужас. Конечно, "заменялки" можно настроить, задать для них исключения, но они не всегда это понимают. И лучше всего просто работать по правилам и дурью не маяться. Вот мне исторически "точка нравится", но для соответствия правилам приходится вводить запятую. И уж тем более не заставлять моих пользователей менять региональные настройки. |
А можно ли как-то сделать, что бы Автокад воспринимал число с разделителем в виде запятой как число? Задача такая, в тексте на чертеже разделителем должна быть запятая, в атрибутах блока есть количество и длина, что бы получить общую массу можно сделать поле с формулой, но т.к. масса записана через запятую автокад не воспринимает ее как число ): Эту проблему можно как-то решить?
Вот как пример. Из строки берем атрибут масса и количество, но масса равно 0,9 - автокад такое число не видит, поэтому формула не проходит. 0,9 через "." написать не вариант, нужна именно ","
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. | Николай695 | SCAD | 2 | 17.07.2012 18:46 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 1 | 27.03.2009 13:10 |
Узел примыкания перекрытия пристроенной части | RIVID | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.07.2007 17:03 |
