Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Помогите рассчитать необходимое усилие для подъема рулона сена по наклонной плоскости
Непрочитано 02.03.2016, 11:19 #1
Wasja016
Всем привет!
Ситуация такая: каждое лето заготавливаем сено для КРС. Сено покупаем рулонами в диаметре около 1,5м и весом в районе 800кг. Осточертело поднимать все это вручную вилами. Было бы проще просто закатить рулоны целиком, прикинул примерную схему. Стоит задача рассчитать необходимое тяговое усилие Т электродвигателя для привода в движение этого рулона по наклонной плоскости(под углом 45гр) вверх. Высота подъема - 2,15м.
Расчет правильней делать как для неподвижного груза с приложением силы в точку ЦТ без учета сил трения или как для цилиндра к которому прилагается крутящий момент? Может у кого нибудь есть пример решения подобной задачи. Или посоветует литературу. Направьте пожалуйста в правильное русло. Заранее СПАСИБО =)
З.Ы. Сыт по горло рабским трудом...Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.03.2016, 13:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Если грубо, то при предложенной схеме Т должно быть 400кг.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 14:21
Wasja016
Меня интересует сам расчет. Логика и порядок расчета. Чтоб я впоследствии понимал что, как и откуда)
Wasja016 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 14:38
Это разовая операция?
Может обойтись блоком под потолком, а груз закатывать прикрепив другой конец к автомобилю или трактору?
Я себе это так представляю:
В центр рулона заколачивается труба.
На трубу с двух сторон накидывают петли, по концам прикручиваются ограничители (чтоб петли не слетели).
Петли цепляются к тросу, трос перекидывается через блок.
И вот уже можно цеплять к машине/трактору и втаскивать.
Хотя конечно потребуется несколько человек, чтобы управлять процессом.
Хотя конечно мотор/лебедка полезная в хозяйстве штука.
486 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 14:52
ratay
Рисовать не на чем, поэтому попробуйте представить: к рулону приложены три силы.
1. Сила тяжести G=8000н
2. Сила реакции N
3. Тяговое усилие F
N,F направлены вверх и в разные стороны под углом 45 град. Тогда N=F, 2Fcos45=G. Отсюда N=G/2cos45=8000/{2*0,707}=5660н. Для компенсации всех потерь умножьте, скажем, на коэффициент 1,15.
ratay вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:01
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
2. Сила реакции N
3. Тяговое усилие F
Кстати, не учтена ситуация, когда рулон нужно сперва докатить до пандуса.
В этом случае, так как усилие лебедки направлено под углом к горизонтали, тяговое усилие необходимо даже больше 8000 Н.
Один раз попробовали такой рулон ради шутки по полю ручками покатать вчетвером.
Даже раскачать толком не удалось.
486 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:15
ratay
Гм, небольшая корректировочка: было бы правильно 5660, если бы тянули за центр, а если за верхнюю точку, то в два раза меньше 2830 (из условия сумма моментов относительно любой точки равна 0, а реакция может быть направлена и не по нормали).
ratay вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:20
Тянуть то за верх рулона можно, а крепить к нему трос как?
486 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:29
al3003
Т=0.8*соs42°=0.595 тс. С учетом трения будет больше.
al3003 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:33
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
При такой схеме подвески угол приложения усилия будет меняться от 45 внизу до почти 90 при перетаскивании рулона через верхний край откоса.
486 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:39
al3003
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Правильное замечание. Я об этом не подумал. Тогда самое большое усилие в канате будет, когда рулон находится в самом верху.
Последний раз редактировалось al3003, 02.03.2016 в 15:59.
al3003 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:48
al3003
Получилось по-больше: Т=0.8*соs39°=0.622 тс.
Последний раз редактировалось al3003, 02.03.2016 в 16:01.
al3003 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:50
Кстати, при использовании системы из нескольких блоков (полиспаста), потребное усилие на моторе можно значительно снизить.
Получилось столько же.
И все таки - как его тянуть за верхний край?
Теоретически можно придумать крепеж, который позволит это сделать.
Но боюсь он весить будет не меньше самого рулона.
Последний раз редактировалось 486, 02.03.2016 в 15:56.
486 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:15
JT
Строитель
Нижний Новгород
Может быть, использовать ленту?
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:22
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Как вариант. Только надо продумать систему защиты от перекоса.
Потому как ежели эти 800 кг сорвутся и укатятся вниз - не всякая стена это выдержит.
486 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:32
JT
Строитель
Нижний Новгород
Как вариант - резиновый лист типа ТМКЩ, на всю ширину рулона. Закреплен в верхней точке, торчит метр от нижней.
Подкатили, через верх рулон застроповали и тянем. Лист загибается и влечет рулон.
Обратно только его пинать наверное долго будет
Мой сайт.
JT вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Добавьте трение качения и в верхнем блоке и получится примерно 400кгс.
обмотать тросом
Примерно такую схему я и предполагал изначально. При этом рулон выполняет роль блока, уменьшая усилие на лебедке. Только проще и дешевле не ленту, а 2 троса с траверсой.
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:45
обмотать тросом
для этого рулон 800 кг придется поднять
486 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:53
ratay
vv_77: ну это у вас коэффициент запаса где-то 1,4. Ради бога, хуже не будет.
ratay вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 16:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Не обязательно. Трос будет с карабином. Отцепил, разложил, закатил на него рулон, перекинул трос, зацепил.
А я на истину и не претендую. Сразу же сказал, что грубо в уме прикинул и округлил.
vv_77 вне форума
Помогите рассчитать максимальное усилие извлечения хвостовика из стапеля kapa256 Машиностроение 30 01.10.2015 15:02
Помогите рассчитать необходимое приложенное усиле для перемещение груза maxd007 Машиностроение 11 13.07.2015 05:50
