Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 28.04.2018, 08:16
#381
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
... В другой литературе было?...Задал связь конечной жесткости по направлениям Х, Y и UZ 1 кг/м и 1 кг*м/рад. Расчет пошел.
Точно не помню в которой литературе, но я запомнил суть: вот такой метод предложен был, и метод работает. И про это я именно на форуме читал.
Да, там переделали меню задания вант.
И теперь невозможно установить жесткость вант в старых моделях. Виден только преднатяг.
И, как в SCAD после просмотреть результаты расчета на устойчивость. В окне моделирования нелинейного загружения ставлю отметку, но вот результат как узнать?
Эта "отметка" насчет "посчитать устойчивость после нелина" - великая шутка Перельмутера. Эта кнопка существует уже лет 10-15 наверно, но еще ни разу не работала. Чтобы в нелине проанализировать устойчивость, нужны другие сольверы, это другая математика, я не знаю таких пакетов, которые бы это делали. Есть программы конечно такие, что воспроизводят реальную физику процесса, причем не просто с учетом банальной деформируемости (геомнелин), но и физнелина, и прочих нюансов, существующих в природе. В том числе всевозможных аэродинамических эффектов, которые в Скадах априори не могут реализованы.
Поэтому в СКАД можно анализировать устойчивость вантовых систем методом "через одно место". Вернее можно проверить устойчивость ствола. Нити должны быть очень прочными и преднатянутыми так, чтобы не качалось черезчур, и все.
Надо сразу проникнуться, что расчет вантовых мачт в СКАД - это очень грубые расчеты.
Мне неизвестны более корректные удобные программы. Насколько Selenа лучше Скада или Лиры, тоже не понимаю, знания о Селене поверхностные пока...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 11:46
#382
недомагистр
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Классно звучит!
главное, что все законно).
и метод работает
убедился уже, работает.
рекламный ход?)
вот знать бы интервал этого "чересчур" в миллиметрах или процентах.
тааак, а SCAD врет в запас или наоборот?
И между SCAD и Лирой, в расчете мачт что лучше? Удобным мне SCAD показался.
недомагистр вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 14:24
#383
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
А деформированные колебания обе программы считают?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 19:29
#384
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...вот знать бы интервал этого "чересчур" в миллиметрах или процентах.
Сообщаю обощенное знание: интервал 5...15% от разрывного усилия каната. Например трос 24 по паспорту имеет 30 тонн предела, значит можно натянуть до 4,5 тонн. Если 4,5 тонн преднатяга не хватает, чтобы верхушка болталась не более чем 1/100 высоты, значит трос нужен потолще. Меньше 1,5 тонны смысла тоже нет, ибо провис будет не пологий.
Что значит врет? Как может врать цифровой арифмометр? Просто возможности алгоритма не позволяют плавно и гладко прийти к результату. Особенно на фоне физики ветра. Уж не говоря о том, что в Скаде кроме КЭ "ванта" ничего и нет СОВСЕМ для комфортного расчета мачт на оттяжках. Посмотрите хотя бы как например задается ветер в Селене. А в Скаде ветер на ванты - через ..опу.
Поэтому надо самому моделировать расчет так, чтобы в запас. Как например учат Пособия.
И там и там неудобно КРАЙНЕ. Что там удобного-то..
Хорошая спецпрограмма должна сама сосканировать мачту с эскиза на пайнте, запросить место строительства и выдать сброшюрованный результат с приложенным презентационным роликом. Как гнется и шумит мачта в натуре...ну и плюс готовое задание конструкторам в виде правильных чертежей и инструкцией по регулировке преднатяга на монтаже.
К слову: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=323
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.05.2018 в 13:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 13:29
#385
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вернее, обе не считают. Народ как-то "линеаризуется" после деформирования, но это такое великое шаманство...Я считаю, что ВСЕ результаты по методике Перельмутера абсолютно некорректны, и за счет чего не валятся ВСЕ мачты, посчитанные в SCAD, мне не понятно. По методике при линеаризации жесткости нагруженных изгибом мачты вант уменьшаются, что неправильно. Не говоря уже о принципиальной грубости самого метода в случае мачт, колыхающихся аки камыш.
К слову http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=323
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.05.2018 в 13:38.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 10:07
#386
недомагистр
Исходил из интервала 8-15% и предела (1/100)*H. Задал 230 кг. Канат 5С ГОСТ2172-80. На 22 м прогиб 150 мм.
смотрел их видео с сайта. да, это конечно же удобно). видимо скаду и лире еще расти и расти до уровня селены, ну или наплевать на это. у них и так конкурентов нет особо.
полуручной счет?
в лире нет той фишки, как у скада со сбором загружений и формирования групп с умножением уже заданных нагрузок с любими коэффициентами.
и все это в виде файлов-pdf)
в версии 11.5 этой беды нет. ну, задавайте 0.5 нагрузок, скад умножит на свои 2, в итоге 0.5*2=1. а может это всего лишь цифра, а результаты может и не умножает? нет у меня скада 21
"коэффициенты запаса" с которыми вычислительные комплексы выдают результаты + расчетный случай, который не возникает в процессе эксплуатации (ведь это редкое явление)
Непрочитано 20.06.2018, 15:31
#387
arcturus
Вопрос, нормально ли если стержневая схема с фермами имеет геометрическую изменяемость, но графический анализ при этом доступен, и доступен также подбор сечений?
Фермы заданы как КЭ4, связи- КЭ5, но с шарнирами
arcturus вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 15:43
#388
arcturus
Решил просто протестировать серию ферм в SCAD. В расчётной схеме геометрия незначительно другая, но суть старался сохранить.
Очень прошу посмотреть
Тип файла: djvu vasil_kov_b_s_raschet_sbornykh_konstruktsiy_zdaniy_s_uchetom (2).djvu (1.94 Мб, 36 просмотров)
Тип файла: spr 2.SPR (31.9 Кб, 30 просмотров)
arcturus вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 15:47
#389
arcturus
Прошу прощения , не тот файл с серией загрузил.
arcturus вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 15:51
#390
h5r32
arcturus, Поставь Тип элемента 5, для всех элементов.
h5r32 вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 15:54
#391
arcturus
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
А насколько это будет корректно? Вроде бы нас учили вводить вручную шарниры при использовании типа 5.
arcturus вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 16:00
#392
h5r32
arcturus, Для прогонов\распорок ты поставил, и хватит. А так можешь и в решетку ферм добавить , если не хочешь считать с моментами.
h5r32 вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 16:10
#393
Virtus
arcturus, перемещения проверяли?
Virtus вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 16:19
#394
arcturus
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, заглянул в перемещения и выявил одну ошибку. Дело в том что некоторые связи приходит не в узел верхнего пояса. А так как тип элемента 4 то там отсутствует жёсткий диск в виде треугольника. Видимо там надо назначать локально тип 5 и вводить шарниры вручную с одной стороны. Сейчас ещё попробую по колдовать.
arcturus вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 08:30 Всё уже перепробовал, не пойму в чем ошибка.... Прошу помочь.
#395
Dima2010
Геометрически изменяемая система по направлению 5 в узлах : 76 78 820 822 1140-1142
Нулевая строка матрицы жесткости по направлению 5 в узлах : 1140-1142
Тип файла: spr Новый проект.SPR (184.6 Кб, 38 просмотров)
Dima2010 вне форума
Непрочитано 16.07.2018, 12:25
#396
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Dima2010 Посмотреть сообщение
Самая простая проверка - с шарнирами ваша схема выдает ГИС. Просто тупо обнуляем шарниры - вуаля, расчет проходит на ура и быстро! Вывод - слишком перемудрили в шарнирах!
DENver_M7 на форуме
Непрочитано 12.08.2018, 16:12 Геометрическая изменяемость консольных прогонов
#397
Nnatta
Всем привет! Подскажите пожалуйста как убрать геометрическую изменяемость консольных прогонов? Ставила укосины, всё равно не уходит изменяемость...
И еще почему в узлах колонна-балка в постпроцессорах нет усилий??? Спасибо!
Тип файла: spr Каркас 2.SPR (40.2 Кб, 28 просмотров)
Nnatta вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 17:24
#398
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
... Подскажите...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2904
Так-то шарнир убирается кнопкой "удаление шарниров". Вот Вы галочки ставили же в "шарниры" - одну галочку надо убрать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 16:56
#399
Богдан86
Доброго времени суток!
Собрал опору с кронштейном, задал нагрузки и выходит "Геометрически изменяемая система по направлению 4 в узлах:8". Помогите пожалуйста, в чем может быть причина
Тип файла: spr Опора1.SPR (4.1 Кб, 28 просмотров)
Богдан86 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 16:59
#400
v.psk
Псков
Богдан86, у вас плоская рама. А тип схемы - общего вида. Из плоскости рамы нужно либо раскрепление третьим узлом, или моментом, ну или поменять тип схемы
v.psk вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
