dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2018 на листах все размеры горят желтым восклицательным знаком
Версия для печати
Непрочитано 16.06.2017, 20:12 #1
гедеван
пацак
планета Земля
гедеван вне форума Вставить имя
Бодрый вечер, Уважаемые!
На основе модели командой ВИДБАЗ делаю нужные виды и образмериваю в пространстве листа. Отключение монитора аннотаций помогает лишь на время работы с одним листом, при переключении на другой и возвращении в предыдущий - снова все в желтых огнях.
Тип файла: dwg
DWG 2013
комод9.dwg (625.4 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 20.06.2017, 21:05
casaatik
Проектирование
Киев
Annotation Monitor
Отключается кнопочкой под командной строкой, с нарисованным большим плюсом
Название: Annotation Monitor.JPG
casaatik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.06.2017, 09:36
гедеван
пацак
планета Земля
Сообщение от casaatik Посмотреть сообщение
...Уважаемый, вы либо не дочитали, либо не поняли - как отключить я знаю, беда в том, что это приходиться делать каждый раз при переключениях между листами и моделью
гедеван вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.06.2017, 09:19
Dmitriy_A
Посмотрел файл. У меня такой проблемы не возникает. Пробовал переключаться между листами, пробовал выходить из файла и снова заходить - один раз отключил монитор, больше восклицательных знаков не было.
Никаких дополнительных лиспов не подключено? Может в реестре строчка не перезаписывается и поэтому постоянно при переключении происходит восстановление функции?
Dmitriy_A вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.06.2017, 09:26
гедеван
пацак
планета Земля
Сообщение от Dmitriy_A Посмотреть сообщение
...нет. Размеры попробуйте проставить на листе.
Непрочитано 23.06.2017, 12:59
Dmitriy_A
Попробовал поставить размеры, всё корректно работает. Может что-то не так делаю...
Непрочитано 23.06.2017, 18:43
1 | #7
casaatik
Проектирование
Киев
Пробуйте варианты -2, -1, 0, 1, 2 для переменной ANNOMONITOR.
У меня после выключения и переключения листов без желтых огней проставляются. ANNOMONITOR = 2
Да не дочитал маленько)
Автор темы   Непрочитано 26.06.2017, 16:15
гедеван
пацак
планета Земля
...помог вариант -1, фатальные ошибки прекратились при сменах пространства - чудеса аднако
Непрочитано 13.09.2017, 22:33
HelpMan
Помог вариант для переменной ANNOMONITOR -1, фатальные ошибки прекратились при сменах пространства - ТАК ТОЧНО и мне помог. Критические ошибки перестали ложить автокад!!!
ANNOMONITOR - тормозит систему ... Очень не продуманная функция
HelpMan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Solidworks 2011 При простановке размеров стало появляться маленькое окно с желтым треугольником с восклицательным знаком. Верра SolidWorks 1 06.12.2016 18:27
Размеры в Автокад 2016 из 3д модели на видах через видовые экраны замшевая голова AutoCAD 4 17.10.2016 10:07
Подскажите как ставить размеры 3д модели в видах "справа" и "слева" в Автокад 2016? Zingarella AutoCAD 13 16.10.2016 00:03
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad Panteleev SolidWorks 9 12.09.2012 17:47
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
