Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему изменилась очерёдность операций при редактировании объектов?
Версия для печати
Непрочитано 09.09.2017, 22:26 #1
Артём-Artem
Артём-Artem вне форума Вставить имя
Последний раз редактировалось Артём-Artem, 12.09.2017 в 16:49.
Непрочитано 09.09.2017, 23:55
engngr
сети
Московия*
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™
Читать фак. Пикфёст.
engngr на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 16:19 Почему изменилась очерёдность операций при редактировании объектов?
Артём-Artem
Ввиду отсутствия действенных советов пришлось перезаписать Автокад. Теперь всё в порядке!
Артём-Artem вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.09.2017, 16:28
сисадмин/инженер-механик
Более действенного совета, чем был дан и не при думаешь. Эта переменная и отвечает за порядок операций
P.S. если уж так жестоко, то не проще ткнуть "сброс к заводским настройкам"?
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.09.2017, 16:34
Profan
Чужой
Человеческая глупость не имеет границ. Некоторые еще и операционную систему переустанавливают из-за отключенного предварительного выбора. Справку читай или учебники. Заодно посмотри описание переменной PICKFIRST
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23867
Profan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 16:47
Артём-Artem
Спасибо за столь умные комментарии. Вы мне напомнили не менее умных Хрущёва и Горбачёва.
Непрочитано 13.09.2017, 14:10
Если тебе не нужен ответ, то зачем же спрашивал?
Непрочитано 13.09.2017, 15:27
1 | 2 #8
Надо сказать что совет из поста 2 для, очевидно, новичка в автокаде, не похож на искреннее желание помочь. Системные переменные, как известно, ни на какой язык не переводятся и остаются английскими всегда
Vova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.09.2017, 10:20
Bull
Сообщение от Артём-Artem Посмотреть сообщение
Артём-Artem, каков вопрос, таков ответ. То что тут ВООБЩЕ ответили, уже удивительно. PickFirst это переменная не на порядок операций, а порядок выбора примитивов до или после набора команды. Если это вам помогло, то чудо. А под вашим вопросом ХЗ что подразумевается. Если пользователь сначала обрезал примитив, потом зеркалил, а теперь сначала зеркалит, потом обрезает их, то это тоже "изменил порядок операций". И нас спрашивать "зачем" бесполезно.
Короче, задал ХЗ какой вопрос, получи ХЗ какой ответ.
Это изменить программный код чтоли? Моща!!! Так можно название потом изменить и стать конкурентом Autodesk
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Почему штриховка всех типов отображается как сплошная заливка при штриховки объектов? Dan0007 AutoCAD 2 27.03.2016 18:36
Почему не настраивается прозрачность у объектов и слоев? yannay AutoCAD 5 08.06.2015 16:28
Visual LISP: Почему перебор объектов в SelectionSet неактивного документа происходит очень медленно? Shourick LISP 15 13.03.2015 15:23
Почему не снимается выделение с нескольких объектов в AutoCAD-e, а только по 1-му. Яковлева AutoCAD 9 10.07.2014 15:32
