Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > О практике оформления документации по ГОСТ.
Непрочитано 12.02.2018, 23:04
eugen_r
Уважаемые форумчане. Сталкивались ли за последние лет десять со случаями буквоедства когда экспертиза, генпроектировщик и т.д заворачивали проект из за оформления не по ГОСТ. Например, выноски не по ГОСТ, шрифт не по гост, тт не в том месте и т.п Произошли ли какие то изменения в нормативах, по которым требования гост на оформление можно игнорировать, те же шрифты, если стороны понимают друг друга.
Последний раз редактировалось eugen_r, 13.02.2018 в 15:53.
Непрочитано 15.02.2018, 11:25
#101
Boxa
КЖ; C#
Был точечный спор - можно ли задать в Excel размер строки точно в мм, например, 8.
И это проблема именно Excel, если взять Calc из Либер или Опен Оффис, то там высота строк задается именно в мм
Boxa вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 12:04
#102
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
точки нас монтажный отдел вообще просил не употреблять по возможности - в условиях стройки, да еще при скудном освещении их просто не видно зачастую) Тире/дефисы и слэши гораздо читабельнее.
а где, в условиях стройки может потребоваться различать точки на чертежах? я что то сходу не могу представить...
спецификация - количество, понятно... но не на стройке же её смотрят
на видах? где? в размерах? ну это, стройка же, какие разделители в размерах.
а где ещё?
ssn вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 12:11
#103
kifa
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
например маркировка линий в схемах
kifa вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 12:26
#104
ssn
Геленджик
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
и там использовать запятую? например Т1,1 вместо Т1.1?
ssn вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 12:27
#105
kifa
Т1/1 лучше читается к примеру
kifa вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 12:30
#106
К примеру,
Буквенно-цифровое обозначение контрольно-пускового узла, состоящего из нескольких клапанов, допускается записывать в последовательности: марки клапанов, разделенные точкой, диаметр условного прохода и порядковый номер, разделенные точкой.
Например: КЗС.ВС 100.1
Буквенно-цифровое обозначение пожарного извещателя допускается записывать в последовательности: номер приемноконтрольного прибора, буквенный код извещателя, номер шлейфа, порядковый номер извещателя. Номер шлейфа и порядковый номер извещателя в обозначении должны разделяться точкой. Для построения обозначения применяют прописные буквы латинского алфавита.
Например: 2ВТК1.12
Непрочитано 15.02.2018, 12:35
#107
ssn
Геленджик
да. про электрику не подумал )) это отдельная песня
ssn вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 13:55
#108
ShaggyDoc
Поскольку тут в ветке как раз про оформление по ГОСТ - то, пожалуйста, ссылки на пункты нормативной документации.
Нет уж, пожалуйста самостоятельно изучите ГОСТ - попутно много чего неожиданного узнаете.
ShaggyDoc вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.10.2022 11:50
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
