Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Не точности с эпюрами в многопролетной балке
Непрочитано 05.11.2016, 14:29 #1
NauGaika
Здравствуйте, я студент и хотел бы изучить robot.
Попробовал задать расчетную схему многопролетной шарнирной балки, которую считаем на строй. мехе, но при расчете наблюдаются большие расхождения с эпюрами, которые я посчитал аналитически. На бумаге все верно, а вот из-за чего могут быть несостыковки. Хотя сами эпюры очень похожи по форме, но отличаются на 10-50% по значениям. Может это в связи с тем, что я не могу создать абсолютно жесткие стержни?
Если разбиваю многопролетную балку на этажную схему и каждый участок считаю отдельно, то все расчеты сходятся. Вместе - ни в какую.
Уже довольно долго ломаю себе голову над этим вопросом.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2016, 13:13
NauGaika
Вот, к примеру. Задаю расчетную схему полностью - результат один, если беру только подвесной элемент - совершенно другой.
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (70.7 Кб, 28 просмотров)
NauGaika вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 15:36
non-live
КЖ
РФ
Может жесткости задаете не те?
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2016, 17:49
NauGaika
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Какие именно жесткости? деформации у стержней нулевые. Предполагаю, что с расчетной схемой что-то не так, а вто что - не знаю. Был бы вам признателен, если бы вы посмотрели файл, который я сбросил. может ошибку мне подскажете.
NauGaika вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 18:03
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от NauGaika Посмотреть сообщение
В статически определимых системах усилия не зависят от жесткостей, т.е. от сечений элементов.
В статически неопределимых системах усилия зависят от жесткостей, т.е. от сечений элементов.
Нет Робота.
non-live вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 00:55
Чужой
Посмотрел схему, явных "косяков" не обнаружил, но схему собрал заново. Параллельно посчитал в Статике Техсофта (проверять руками времени нет).
Сечение везде принял 10Б1 по СТО. Эпюра изгибающих моментов немного отличается только на одной опоре (5,03 кНм в Robot и 4,55 кНм в Статике), не смотря на то, что реакции опор одинаковые.
Тип файла: zip Расчетная схема.zip (1.48 Мб, 15 просмотров)
Чужой вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 00:42
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Последний раз редактировалось AN124, 07.06.2017 в 17:23.
AN124 вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 07:58
roman111
Интересная задача.
Вот набросал расчетную схему (во вложении).
Идея в том, что два элемента балки соединены между собой с помощью двух КЭ 264, которые позволяют задать величину зазора между элементами, вычислить через коэфф. трения (будет проскальзывание вставки или нет) и т.д.
Вообщем критикуйте)
Лира-САПР 2013R4
ID:	179615  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема test_неразр_балка.png
Тип файла: lir Test_неразр_балка.lir (49.1 Кб, 8 просмотров)
roman111 вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 18:28
AN124
Ukraine/Kiev
Последний раз редактировалось AN124, 07.06.2017 в 17:22.
AN124 вне форума
Приварка анкерных болтов к двутавровой балке перекрытия. Lehandr Металлические конструкции 6 20.04.2016 08:39
Как правильно задать узлы в многопролетной неразрезной балке? gattaga SCAD 13 14.01.2015 23:56
как найти реакции в многопролетной балке Сан_Саныч Лира / Лира-САПР 8 15.06.2012 22:36
Как задать смещение опоры в многопролетной балке Lira 9? Dr. Dron. Лира / Лира-САПР 6 13.09.2010 15:47
