06.11.2016, 22:45 | #1 | |
"Затяжной" расчет модели дома в robot 2014
Балансируем между СП и правдой жизни
Скорость подготовки модели зависит от многих факторов, включая точность построения. У вас, судя по скриншоту, до расчета еще дело не дошло.
Robot и Хобот |
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Вопрос с этажами я, кажется, решил. Метка двойного нагружения связана с разной нагрузкой на одну плиту. Основным вопросом является "несвязанная сетка на гранях". После проверки я посмотрел этим места, но как их "выравнить"? Не перебирать же всю модель руками?
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Надо перегенерировать сетки для тех плит у которых несвязная сетка, плита за плитой, запускать проверку модели и так пповторять пока все несвязности не устранятся.
Метод проб и ошибок. Будем исправлять. Спасибо за отклик
Коллеги, возник еще такой вопрос: размерность сетки КЭ в вышеизложенной задаче. Суть в чем, смоделировать нужно платформенный стык и именно из-за него "едет" сетка КЭ. К примеру панель высотой 2,8м=>растворный шов=>плита ПК=>растворный шов=>плита ПК. В модели это выглядит как стеновая панель с h=2.8м, затем шов, выполненный элементом "стена" с h=0.13м, далее плита ПК, элементом "плита" и снова шов. И вот начинается коллизия: сетка в панели строиться нормально, а вот в шве начинает "играть" и из-за этого идет несвязность сетки. Более менее приличная сетка получается при ее размере 0,1х0,1, но это крайне мелкая сетка, как мне кажется. Вопрос: как лучше и с каким шагом задать сетку КЭ в таком случаи, что избежать несвязность?
Оптимальный шаг 0,2(последняя картинка)-сетка получается ровная, но стоит ли ее уменьшать так шаг.
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" Последний раз редактировалось Artem33, 11.11.2016 в 08:18. |
Расчет стыка панельного дома в RobotSA | Artem33 | Robot | 27 | 02.12.2016 16:28 |
Расчет вместимости дома культуры | Сергеевна. Е. | Архитектура | 3 | 05.03.2013 17:02 |
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) | Askarov | Лира / Лира-САПР | 20 | 02.02.2010 16:59 |
Расчет по деформационной модели железобетонной плиты | Voznyuk L | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.12.2009 12:35 |
