03.07.2018, 14:37 | #1 | |
Как вывести имя переменной?
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
автоматизация и организация черчения Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Вот его и надо вывести.
Это может быть любая переменная, с любым именем, с любым значением. Функция должна вывести его. Например (setq fff "привет") (al fff) - выводит fff (setq prprp '(1 2 3)) (al prprp) - выводит prprp
слесарь САПР |
Sterlitamak
Есть переменные.
(setq fff "привет") (setq prprp '(1 2 3)) (setq ddd 5) и есть универсальная функция проверки. (al ddd) - выводит ddd=5 (al prprp) - выводит prprp= '(1 2 3) и т.д. Значения переменных вывести не составит труда, а вот само имя переменной, чего-то не получается, знаний не хватает. Setvar у тебя переменная сидит в теле функции, и работать будет только на переменную ddd, а мне нужно универсальную, для любых переменных.
слесарь САПР |
Sterlitamak
Есть большая программа, в которой имеются переменные, в процессе работы им присваиваются значения.
Чтобы отлаживать программу, хотелось написать простую функцию, которая выдает имя переменной и ее значение. Например. (...) (...) ; код программы (в этом месте переменной ddd присвоилось какое-то значение) (узнаю что присвоилось запуская функцию (al ddd) - вывод ddd=5) (...) ; код программы Устанавливая в любом месте (al <имя переменной>), я узнаю какое значение переменной присвоилось.
слесарь САПР |
Передавай по ссылке:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ставишь точку останова, клик на переменной, Ctrl + W - и вперед, смотри, что с ней происходит
Набери в vlide vlax-pro и нажми Ctrl+Shift+пробел
An Introduction to the Visual LISP IDE РЕДАКТОР VISUAL LISP Полезности в редакторе VLIDE Полезности в редакторе VLIDE, часть 2
Опять же непонятно, зачем использовать (alert) вместо (princ)? Автор темы работает без командной строки? Странно представить отладку программы без командной строки и без VLIDE. Если я, например, отлаживаю программу, то как-то, само собой, знаю все имена переменных в своей программе, более того, я их сам и задаю. Что-то лукавит автор темы, не договаривает, это стало ясно уже по первым сообщениям.
Setvar, ТС пишет не во VLIDE, обрати внимание.
Такой вариант устроит?
Вечность это: (while T) Последний раз редактировалось OKJI, 13.07.2018 в 14:09. Причина: дополнение |
Sterlitamak
Всем спасибо, буду пользоваться функционалом vlide по просмотру переменных.
Но писать все равно удобнее в notepad++, во встроенном редакторе вообще не наглядно.
слесарь САПР |
ИМХО наоборот - как раз во VLIDE все видно и допустить глупейшие ошибки становится практически невозможно
Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины | partietz1049 | Основания и фундаменты | 22 | 28.09.2016 08:55 |
Возможно ли вместо имени переменной в lsp-файле использовать текстовую строку с именем этой переменной? | mikls | LISP | 4 | 16.06.2015 22:08 |
VBA. Как вывести значение переменной формуле? | Curiosity | Программирование | 3 | 16.09.2014 16:23 |
SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как? | sommer78 | SolidWorks | 6 | 13.09.2012 13:00 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
