13.10.2018, 20:05 | #1 | |
Испытательный стенд из печатных плат Как выбрать прижим
----- добавлено через ~12 ч. ----- Добавлю Как планируете осуществлять одновременный зажим всех 4 или 5 зажимов? А если зажимать их по очереди - ничего не перекосит, "пружинные иглы" (которые, кстати, неизвестно как выставлять на нужный размер пайкой) при этом не согнёт? |
Расчетов никаких не делалось. Более важно удобство прижимов для такого количества плат
Иглы не согнет, так как высота сжатия составляет не более 4мм. Поэтому не принципиально сжимать одновременно |
Ещё как согнуть может (или вывернет эти иглы при неравномерно прижатии), ибо ПОС 61 (или какой у вас принят) прочности практически не имеет, особенно при перекосе прижимной плиты (иглы будут работать на изгиб). Плоскостность поверхности концов игл как обеспечивать собираетесь? |
Сделайте откидную крышку, как в вафельнице. Если ось вынести подальше, перекос будет минимальный при прижиме. Можно сделать плавающий прижим (силу прижима за счет веса или _одного_ зажима).
можно сделать пневматический прижим (вплоть до тупого мешка прижимающего по площади всей платы), но ради тыщи штук... |
Винтовой пресс есть? - прекрасно подойдёт. Нагрузку передавать через шаровой шарнир для выравнивания усилий прижатия. Только сдавливать под собственным весом пуансона, и без удара. Плавно подвести и оставить.
Э? Две стотни рублей это дорого? Рамка из бруска "чохчо", четыре косынки из ДВП, три десятка шурупов, две или четыре рейки, четыре сантехнические шпильки и четыре бобышки из того же бруска это дорого? Делов на час. Да, можно еще клеем ПВА стыки помазать, станет дороже на 20 рублей.
Вот с этого и нужно было начинать!!!
Никаких прижимов, как в первом посте, категорически. Сломают - сами отвечать будете. Прижим - по аналогии с винтовым прессом. Две/четыре направляющих для плат и нечто вроде пуансона посередине, Усилие - от пружины и эксцентриковый "подъёмник"- сжиматель пружины - повернул рычаг, сжал пружину, вставил блок плат, потом отпустил рычаг, платы сжались под строго определённым давлением (от пружины) |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Испытательный стенд для трубопроводной арматуры, установлено ли все необходимое оборудование? | Eag13 | Инженерные сети | 11 | 03.10.2017 15:05 |
Выбор бесплатной программы для проектирования печатных плат | swell{d} | Другие CAD системы | 5 | 21.03.2015 10:47 |
Испытательный стенд с возвратно-поступательным движением | alex_n_v | Машиностроение | 19 | 14.12.2011 16:17 |
Ищу образцы чертежей печатных плат | Солидворкер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.07.2009 09:33 |
