Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Как подсчитать спецификацию по нескольким категориям?
Непрочитано 20.09.2016, 20:38 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Подскажите как создать спецификацию с несколькими категориями? Видел несколько видео, и спецификаций, в них были спецификации с несколькими категориями, а как они этого добились - незнаю, подскажите, или я чего-то не понимаю?
Непрочитано 20.09.2016, 23:36
extraneous
Не верблюд
Создание спецификации по нескольким категориям:
Название: спец по нескольким категориям.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 23:46
erikbond
Ульяновск
Это то понятно. А как выбрать несколько категорий, во время создания спецификации там список маленький, я бы сказал коротенький. К примеру, возможно ли создать спецификации по колоннам и балками одновременно?
erikbond вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 06:01
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
См. приложенный скриншот внимательнее. Там же показано.
Nels вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 11:15
unikum85
я так понял, что erikbond, спрашивает про "параметры" для балок и колонн? Т.е. чтобы можно было вывести длину/массу/сечение балки и колонны? Если да - то через общие параметры
unikum85 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 11:35
extraneous
Не верблюд
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
я так понял
В том-то и дело, что телепаты в отпуске.
А сейчас, на любой вопрос - любой ответ.
Мой блог по Revit
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 12:01
erikbond
Ульяновск
Все верно, так и хотелось бы. Просто есть навес из метала, у него колонны выполнены семейством "Несущая колонна", и "Балка" (которые применяются в фермах). И хотелось бы с них дёрнуть все параметры которые возможно.
erikbond вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 12:45
wnc
и..пытатель
Черновцы
плохая идея вытащить все в общей спецификации - очень мало похожих свойств у разных семейств (категорий)
не вижу проблемы создать 2 спецухи- тем более объект ну очень большой - делайте 2 - тем более посмотрите что там есть разные поля спецификаций
создать общую - просто для ведомости или количества - это да , а так... берите бубен
wnc вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 09:11
alexNAP
Калуга
Чтобы не плодить лишнюю тему про спецификации решил спросить здесь.
Помогите пожалуйста разобраться в принципе формирования спецификаций.
Я понимаю, что в спецификацию попадают параметры только «Общие»
Я обнаружил «Встроенные параметры» группа «Расчет несущих конструкций» , как я предполагаю эти параметры экспортируются в расчетные программы и вывести в спецификации их нельзя.
Т.е. для сечения мне нужно создать «Общий» параметр (например) «О_МассаПогМетра» по сути одно и тоже, это нормально?
Я сделал как описал выше, для подсчета площади окраски ввожу формулу «(Рзм.Длина / 1000 м²) * ПлощадьПокраски»
Так как длина в мм делю её на 1000, Ревит сам ставит размерность м² и в результате неправильный подсчет вместо 0,3 получаем 0,0003.
Пытался пойти другим путем, сделал параметр «длина в метрах» в этом случае пишит ошибку «неправильная размерность».
Подитожу вопросы:
1) В спецификацию попадают только общие параметры?
2) Как подсчитать площадь окраски?
alexNAP вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 09:42
1 | #10
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
неправильную размерность можно обманывать, например если параметр в "мм^2" а у вас на выходе например "1000 мм" то он выдаст ошибку, можно обмануть Revit , умножить в формуле еще дополнительно на единицу "1 мм", в итоге вы получите "1000 мм^2" и наоборот , если из "1000 мм^2" нужно "1000 мм" то просто разделить на "1 мм", при этом если параметр имеет тип "длина" то это на выходе "мм", если например "Площадь" то на выходе должны получиться "мм^2" и тд.
тут долго объяснять , но если кратко то просто делите не на "1000" а на "1" .
P.S. если вы в формуле делите или умножаете на что то , то в ревит нет такого понятия как "безразмерные константы" , любому числу в формуле присваивается размерность , если в формуле вы что то разделите на 10, то Revit "10" будет понимать как "10 мм" , если у вас единицы измерения дюймы то соответственно "10 inch". После нажатия кнопки "ОК" , если вы зайдете обратно в формулу то увидите как Revit добавил размерность всем вашим цифрам. Константы можно создавать параметрами общими, проекта , глобальными и тд, каждая константа = новый параметр.
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 09:45
Gefest1
Подскажите, правильно ли я понял: Если создавать спецификацию "По нескольким категориям" то невозможно указать по каким именно? Например, хочу создать общую ТОЛЬКО для воздуховодов и фасонных элементов, и внести в спецификацию параметры общие ТОЛЬКО для этих 2-х (например, массу, толщину металла, и т.д.).
То есть, либо спецификацию для КАЖДОЙ категории отдельно, либо для ВСЕХ категорий вообще, с внесением параметров, которые есть у ВСЕХ категорий вообще?
Gefest1 вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 10:39
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от Gefest1 Посмотреть сообщение
Всё правильно Вы поняли.
Vintorez вне форума
Revit 2017. Как подсчитать объем бетона монолитной лестницы? (параметра "объем" нету) erikbond Revit 3 06.05.2022 07:34
REVIT 2017. Как посчитать и внести в спецификацию высоту семейства "Колонна"? erikbond Revit 21 11.05.2017 20:45
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа Данил Медведев Revit 0 29.08.2016 09:19
