Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Для чего под автодорогу укладывать пол метра пенопласта?
Непрочитано 06.04.2017, 10:27 1 |
486
Копал совершенно другую тему и наткнулся на поразительную фотку, где под автодорогу укладывают плиты пенопласта толщиной в 0,5 метра.
Так и не смог понять преимуществ такого решения.
Может кто просветит?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.04.2017 в 10:54.
Непрочитано 06.04.2017, 21:29
Denbad
Проектировщик
Либо распил бабла, либо "мм" с "см" перепутали Под насыпь пенопласт укладывают для исключения морозного пучения; непосредственно под покрытие если оно железобетонное (5...10см плотного экструзионника), но не как ни 0.5 метра.
Denbad вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 21:38
kruz
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
То есть они предлагают асфальт прямо поверх пенопласта класть?
Слабо себе такое представляю.
1) технология не нова. По миру используется давно. Американцы впервые закопали это в 1989 году.
2) вроде уже обсасывали это в БСК http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4855
Ну уж не надо так сразу и безапелляционно. Это лишь одно из многих.
А набейте в google geofoam solution....
kruz вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:11
csp
Не сделаю открытие, что дураков не пашут, не сеют...
csp вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:16
kruz
Не открою новость, что дураков не пашут, не сеют...
Ну сразу так...дураки.
Подходная насыпь моста. Высота 9 метров. Берег-12 метров торфа ила и еще разного с модулем не выше 6МПа.
Вот и начинают считать деньги, то-ли сваи зарывать, то-ли насыпь облегчать
kruz вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:21
csp
то ли в половодье уплывет ... так что кто?
60 кг/см2 плохой грунт? -- плохому танцору...
Так у Вас еще и мост? Спросите у железнодорожников... они каждый год дороги не строят заново
csp вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 23:11
BIzzzzzzON
наестся грызун
Как известно, грызуны не часто едят материал при строительстве нор. Или по вашему кроты и мыши землёй питаются что ли.
Именно поэтому в каркасниках и подобном ставят мелкоячеистые металлические сетки для защиты от грызунов. Так что вопрос, как обеспечиваются защита и целостность материала, остаётся открытым.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 06:36
#27
juri18
Инженер
В домах грызунам интересно, потому что там всегда есть что пожрать.
Жить же под дорогой, по которой проезжают 30-тонные фуры, думаю, не совсем комфортно.
juri18 вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 06:39
#28
csp
Сообщение от RIA_DIA Посмотреть сообщение
Необходимое количество пенопласта составляет 840 м3 на 1 км дороги. Благодаря устройству теплоизолирующего слоя сокращается количество кондиционного песка (не пучинистого с коэффициентом фильтрации более 2 м/сут) на 11920 м3 на 1 км дороги и уменьшается объем земляных работ на 24400 м3 - 35400 м3 в зависимости от глубины выемки на 1 км дороги.
Т.е. Вы утверждаете, что применение пенопласта экономически эффективнее.
Деньги бюджетные. Народ должен знать своих "героев". Надеюсь ВЫ сообщите здесь сколько бюджет сэкономил применяя пенопласт... или это великая тайна буржуинская) ... сравнив стоимость песка с перевозкой на 25 км и стоимость эквивалентного по толщине пенопласта ( Это не считая применяемы по картинкам 1:1), я задался вопросом: "А деньги где?"
csp вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 06:48
#29
juri18
Инженер
Как я понял, подразумевается, что песок просто утонет.
juri18 вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 07:06
#30
Linkshunter
проектирование а/дорог
Применяли несколько раз, в местах где стандартной толщиной конструкции было просто не пройти из за высотных отметок.Экструдированный пенополистирол 50мм.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 07:27
#31
kruz
1. Ни где нет слово ПЛОХОЙ
2. Если вы не понимаете, что такое толща в 12 м с Е0=3-6МПа, то не прикрывайте свое невежество смайликами.
Ну да, выше 3 м насыпь без усиления основания не поднять. Осадка как из-за уплотнения. так и выпора.
А чего спрашивать у них, вы ведь самый грамотный на форуме. И для вас это как два пальца об...., что бы осадка устоя и насыпи были равнозначными, и в течение хотя бы 10 лет...
ps.
А почему не 200-250? Карьеры песка не раскиданы по стране через 50 км
kruz вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 06:29
| 1 #32
csp
Совсем укладыватели пенопласта не проявляют креативности мышления... Есть более эффективные скандинавские технологии- слой нанокраски по земле
csp вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 17:13
#33
Podorozhnik
Если устройством пригрузочных берм и армированием насыпи высокопрочным геотекстилем не добиться требуемого коэффициента устойчивости на слабых основаниях и маячит устройство свайного поля... То облегчение насыпи пенополистиролом вполне себе оправданное решение, в т.ч. экономически (хотя конечно надо сравнивать).
Плотность ППС меньше плотности грунта, следовательно меньше нагрузка на грунты основания, следовательно выше коэффициент устойчивости. Да и пенопласт скорее всего экструдированный, его грызуны не очень-то любят.
Сообщение от kruz
Для грунта с модулем деформации 6 Мпа расчетное сопротивление дай бог будет 2 кг/см2
Podorozhnik вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 07:03
#34
csp
Сообщение от Podorozhnik Посмотреть сообщение
Инженерный аргумент...
Без комментариев
csp вне форума
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? tematema Машиностроение 3 22.11.2011 11:30
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00
