Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 28.02.2017, 12:38
#1121
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
не хочет автозагружать лиспы - приходится в каждом файле заново appload и кнопки тыкать. ( В "Доверенные местоположения" все папки включены
Можно так: переменную SECURELOAD в 0
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 12:44
1 | #1122
http://autolisp.ru/2014/05/06/demandload-features/ + http://autolisp.ru/?s=wipeout
Непрочитано 01.03.2017, 11:44
#1123
di12
системные переменные запоминаются, а вот автозагрузка лиспов не идет (причем в ручную загружает без проблем). Такая беда только на win8, дома на ХР при всех равных условиях - все работает на ура. Думается что что-то в операциооной системе надо настраивать, но я в этом совсем никак. Надеюсь на Ваши подсказки.
(SECURELOAD=0 имеется, не помогает)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 21:02 Файл размером 89МБ
#1124
cifrogad
Товарищи,
Есть чертеж от заказчика, жирный до немогу. Мой i7 6700 на Nvidia quadro N315 виснет. _purge, overkill, чистить прокси пробовал, словари добавлял, не знаю уже куда копать.
Взгляните новым взглядом, пожалуйста.
cifrogad вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:32
#1125
В файле полно прокси; до фига ошибок; не удалены зависимости; тьма объектов разнесены по оси Z...
Непрочитано 21.03.2017, 11:40
#1126
engngr
сети
Московия*
Излишняя детализация.
engngr вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 14:22
#1127
sasha8949
Всем привет! Проблема следующая. Имеется один горе-чертеж, с которым мучаюсь несколько дней. Он стал долго окрываться, минут 20. Но это полбеды. Работать с ним трудновато. Невозможно перетащить каку-нибудь линию, начинает зависать на полчаса. Что я только с ним не делал. Чистил через утилиты, применял команды audit, overkill. Не помогает. Может подскажите что можно еще сделать? Стоит AutoCad 2014.
Всем привет! Есть один чертеж, с которым мучаюсь несколько дней. Проблема в том, что он открывается минут 20. Но это еще полбеды. С этим чертежом трудно работать. Невозможно перетащить какую-либо линию. Сразу начинает зависать на полчаса в лучшем случае. пробовал очистить его через утилиты, применял команды audit, overkill. Ничего не помогает. Может кто-нибудь подскажет, что можно еще сделать? Файл чертежа прилагаю.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж4.2.dwg (4.63 Мб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2017 в 14:36.
sasha8949 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 15:29
#1128
sertor
Геодезист
Ухта
sasha8949, попробуйте так. Но есть и побочный эффект (скрин)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж4.2-1.dwg (924.8 Кб, 18 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 15:47
#1129
Oleg T
Сообщение от sasha8949 Посмотреть сообщение
Непонятно. У меня BricsCAD открыл моментально. Выполнил аудит (31 ошибка, что-то связанное с координатой Z у размеров).
Еще: убрал аннотативность текстовых и размерных стилей (или нужна?).
Так вроде все нормально, при очистке файл у меня почти не уменьшился, в отличие от варианта sertor.
Похоже, у sertor получилось, а у меня нет .
Дело в зависимостях, после их удаления тормоза исчезают.
Но у меня файл так не уменьшается (аннотативность здесь оставил).
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж4.2_2.dwg (4.07 Мб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 22.03.2017 в 16:00.
Oleg T вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 16:22
#1130
sasha8949
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Спасибо! Если не секрет, как у вас это получилось?
Непрочитано 22.03.2017, 16:30
#1131
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
nanoCAD тоже открыл моментально.
А вот AutoCAD 2011 и DWG TrueView 2016 так и не смогли открыть этот файл.
Видимо есть что-то что Autodesk не может переварить. )
AMDen вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 16:34
#1132
sertor
Геодезист
Ухта
После удаления расширенных данных и зарегистрированных приложений, обычная _purge.
Предварительно, в просмотрщике DWGSee Pro 2017 пересохранил в *.dxf и обратно.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 17:02
#1133
Oleg T
Основная причина тормозов была в геометрических зависимостях.
Отображение зависимостей:
: _constraintbar
Выбор объектов:_ALL
Объектов в наборе: 13467
Выбор объектов:
Удаление зависимостей:
: _delconstraint
Укажите объекты для удаления всех зависимостей:
Противоположный угол:
Последний раз редактировалось Oleg T, 22.03.2017 в 17:07.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 14:19
#1134
cifrogad
Я через explodeallproxy & removeallproxy, всё сделал. Прошелся по файлу из ГуглДок и всё сделал, размер 105 МБ стал. Что еще можно сделать?
cifrogad вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 14:57
#1135
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от cifrogad Посмотреть сообщение
ежели на AutoCAD навесок и объектных активаторов прилеплено то почти ничего.
zenon вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 15:13
#1136
В "клонкаде" выполнить _.-wblock, а потом уже открывать в ACAD
Непрочитано 23.03.2017, 15:27
#1137
Oleg T
В файле 922126 объектов. Вообще многовато.
Если выключенные слои не нужны, то нужно удалить с них объекты (около 300 000)
ЗЫ
Хотя вроде не прокатывает, что-то исчезает
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.03.2017 в 15:40.
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:19
#1138
cifrogad
А можно поподробнее про "клонкад". Сейчас стоит задача привести этот чертеж к человеческому виду, я у меня уже появляются мысли начертить всё это заново.
cifrogad вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:27
#1139
sertor
Геодезист
Ухта
http://freeanalogs.ru/AutoCAD
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 12:13
#1140
"Клонкад" =BricsCAD, ZWCad, nanoCAD etc
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
