Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как построить сечение в Консул (SCAD)
Непрочитано 15.03.2013, 18:46
novaya
сургут
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как построить сечение в Консул, а именно, профиль равнополочного уголкового сечения?
Непрочитано 08.12.2015, 22:43
Манифест
Черноземье
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
как Вы это сделали?
Пользовался стандартными инструментами конструктора сечений, там интуитивно все, не сложно. Красным обвел кнопки которые нажимал
Манифест вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 16:02
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Дабы не создавать новой темы, поясните почему консул не вычисляет статический момент??
semak вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 16:20
s7onoff
semak, статический момент чего и относительно чего? Всей фигуры? Относительно какой точки он должен его вычислять?
Непрочитано 01.02.2016, 16:27
semak
Инженер ИССО
Относительно центра масс. Естественно полусечения.
Последний раз редактировалось semak, 01.02.2016 в 17:33.
semak вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 17:37
s7onoff
semak, сечение какой линией резать?
Непрочитано 01.02.2016, 20:30
semak
Инженер ИССО
Я знаю как считается, я не понимаю почему такой мелочи нет в программе. Горизонтальной.
semak вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 12:16
#27
Leonid555
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
В КОНСУЛ вычисление геометрических характеристик вовсе не является самоцелью. КОНСУЛ позволяет вычислить поля напряжений. В том числе и касательные. А раз так, то зачем нужен пользователю статический момент? Чтобы в формулу Журавского его самому подставлять, что ли? Во всяком случае у разработчиков программы вот такой подход. Не нравится? Тогда ИМ вопросы и задавайте.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 14:01
#28
s7onoff
Я знаю, что Вы знаете. Но Вы не понимаете, что программа не знает. Ей для вычисления статического момента нужно указать, как минимум, направление действия сдвига, чтоб перпендикулярно ему строить линию отсечения. А этих исходных данных нет.
Непрочитано 02.02.2016, 14:53
| 1 #29
Leonid555
Из Справки к КОНСУЛ: "При нажатии кнопки "Поля напряжений" программа запрашивает информацию об усилиях, действующих в сечении, типе полей (нормальные, касательные, эквивалентные) и коэффициенте Пуассона. В диалоговом окне Поля напряжений, которое появляется после активизации операции, необходимо указать моменты, поперечные силы, действующие относительно главных осей, и нормальную силу, приложенную в центре масс сечения, а также крутящий момент. После выхода из окна в сечении отображаются изополя распределения напряжений."
Т.е. в принципе программа то как раз знает усилия и направления их действия. Точнее - пользователь ей их сам указывает. Но получает он именно поля напряжений, а не какие то промежуточные геометрические характеристики в виде статических моментов инерции. Понятно, что для разных осей (и соответственно - разных отсеченных частей площади поперечного сечения) статические моменты инерции будут разные. Я не могу понять зачем и кому нужны вот эти статические моменты инерции (и их экстремальные значения), если пользователь и без них получает готовые поля напряжений.
Это уже спор на тему "Вам шашечки или ехать?". Обычно люди выбирают "ехать". Но вот semak видимо такой человек - ему всенепременно нужны шашечки (в виде статических моментов инерции)! И он из-за этих шашечек готов из разработчиков всю кровь выпить!
Последний раз редактировалось Leonid555, 02.02.2016 в 15:05.
Непрочитано 03.02.2016, 13:33
#30
semak
Инженер ИССО
Leonid555,
Для расчета стыка поперечной балки ортотропной плиты, необходимо задать статический момент. Вот почему пришлось вручную его посчитать, и был крайне удивлён, что Консул мне его не выдал. Поясните лучше для чего нужны изополя наряжений???В какой ситуации они могут понадобится?
Последний раз редактировалось semak, 03.02.2016 в 13:48.
semak вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 11:11
#31
Leonid555
Обычно расчетчик определяет именно значения напряжений в сечениях той же балки, а потом сравнивает их с расчетными сопротивлениями материала.
Вам понадобилось что-то еще? Тогда вы свои пожелания напишите и пошлите в техподдержку SCAD. Вы не поверите, но я там НЕ работаю! Так что вы свои специфические вопросы на форуме методично задаете не по адресу.
Непрочитано 01.09.2017, 17:22
#32
PoTaS
Апнем тему.
1. Консул не работает с сечениями состоящими не из одной части(части не соприкасаются). Что делать если сечение не единое?
2. Как сечение из Консула загнать в Кристалл в "Сопротивление сечений"?
Может быть конечно для этого нужно не Консул надо использовать но тогда ещё более не понятно как это сделать.
PoTaS вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 22:08
#33
Манифест
Черноземье
PoTaS, другое программное обеспечение, оба пункта не решаемы. Консул применим только http://scadsoft.com/products/consul
P.S. Кстати через эквивалентное сечение можно попробовать (например привести к сварному двутавру) а оттуда перекинешь в кристалл, для грубой прикидки думаю пойдет. Какое сечение у тебя? может из стандартных профилей? тогда проще
Последний раз редактировалось Манифест, 02.09.2017 в 13:13.
Манифест вне форума
SCAD говорит, что сечение мало dosik SCAD 52 01.12.2015 19:26
Как экспортировать сечение из AutoCAd 2008 в Консул SCAD 11.3? madgandi SCAD 6 03.06.2012 01:42
SCAD Составное сечение железобетон metalirk SCAD 15 13.12.2010 15:20
