Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD
Непрочитано 18.01.2011, 00:43
Арсентьев Евгений
После долгих поисков была выбрана оптимальная последовательность:
1. В revit удаляем все пластинчатые элементы (перекрытия, пандусы, стены и шахты).
2. Экспортируем в SCAD (c помощью надстройки Revit2SCAD, можно скачать с оф.сайта SCAD).
3. Восстанавливаем пластины в Revit, теперь удаляем балки и колонны, передаем в SCAD перекрытия, пандусы, стены.
4. Итого имеем два файла с расширением *.r2s. Открываем их с помощью блокнота и смотрим что там написано.
Для стержней:
#0 строчка начала описания
X Y Z X Y Z - координаты XYZ начала, XYZ конца стержня
0
6.12587745 угол поворота продольной оси в радианах!
0.600000000 0.800000000 размер сечения элемента в м
-1 -1 -1 -1 -1 -1 6 цифр, описывающих материал
600х800 название типоразмера в Revit и типа жесткости в SCAD
Теперь что здесь надо изменить, чтобы в Форум передалось все красиво.
1. Первое, проверяем, чтобы угол поворота был везде где надо правильным, если надо - заменяем.
2. Смотрим, чтобы сечение было правильно передано (к примеру часто балки с сечением b*h передаются как h*b. При необходимости также все заменяем.
3. Материал передается неверно для бетона В25, здесь должно быть следующее:
3060000 -1 -1 24522.28 0.2 -1 -1 описание идет в последовательности модуль упругости, 2 любые цифры, объемный вес, коэффициент Пуассона и еще 2 цифры.
Из revit можно передать только прямоугольные сечения.
Всем остальным нужно будет задавать сечение в Форуме
Теперь файл для пластин:
#3 строчка начала описания
4
X Y Z ... X Y Z координаты вех вершин
0
Типовой - 250мм название типоразмера в Revit и типа жесткости в SCAD
0.250000000 - толщина, м
7 цифр с описанием материала
Для пластин надо поменять только характеристики материала, остальное передается точно.
5. Теперь копируем весь текст из одного файла в другой и сохраняем.
6. Открываем форум - файл - импорт - revit structure - указываем новый файл.
Все готово)
Последний раз редактировалось Арсентьев Евгений, 22.01.2011 в 16:23.
Непрочитано 21.11.2016, 16:47
#61
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Это ведь плагин не для ScadOffice, а для SCAD++, он точно будет работать? (у меня scad не установлен, не могу проверить)
Работает только через SCAD++.
Плагин я просто скопировал тот, который устанавливается самим SCAD++. Пути не прописывал. Если SCAD++ сам генерирует этот путь, значит плагин правильный. Если же такой всегда по умолчанию, то как раз это может быть причиной того, что у некоторых этот плагин не появляется в Revit 2017.
Nels вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 17:46
#62
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Тут вот говорят, что через "Импорт" в скаде нормально работает
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 14:42
#63
Nels
Уфа
В SCAD 11.5 нет импорта таких файлов. Может конечно есть в SCAD 11.7, но у меня нет такой версии. Поэтому импортирую файл r2s в SCAD++ , оттуда кидаю в 11.5 и в нем считаю. 11.5 стоит лицензионный, да и привык к этой версии.
Nels вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 15:06
#64
miko2009
Инженер-конструктор
в SCAD 21.1 Форум встроен в сам СКАД, поэтому в импорте есть R2S(Revit to SCAD), в 11.5 и в 11.7 ФОРУМ отдельно от SCAD. То что вы выложили молодцы но по лицензионному соглашению это запрещено делать.
miko2009 вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 08:15
#65
Bagira
инженер-конструктолр
Арсентьев Евгений, добрый день! Скажите, а как экспортировать из revit 15в skad 21.1?
Bagira вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 12:27
#66
DENver_M7
читаю книги
На основной страничке официального сайта от разработчика есть новостная лента по изменениям в программе.
http://scadsoft.com/changes_all
Новость от 12 июля 2016 года - добавлен новый плагин в 21 версию Скада для Ревит 2017.
Т.е. все пользователи, у которых версия SCAD младше чем 12.07.2016 - плагина для Ревита 2017 года не будет. Посмотреть можно в Справка - О программе.
Аналогично есть каждый год новости по предыдущим версиям Ревита.
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
Для этого нужно 2 вещи:
1) Наличие Ревита 2015 года у вас на компьютере, что понятно и так
2) Наличие установленного Скада 21 версии с релизом позднее лета 2014 года. (При установке программы Скад 21 у вас на компе автоматически пропишется плагин для Ревит 2015 в папку для Ревита).
И всё!
После заходите в Ревит во вкалдку Расширения - там появится кнопочка - "Экспорт в Скад".
Название: Revit 2017 и SCAD 21.png
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 12:40
#67
s7onoff
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
обновляйтесь)
Непрочитано 31.03.2017, 16:05
#68
rain_day
Здравствуйте. Экспортирую модель из ревита через плагин, импортирую в скад. Модель импортируется изумительно, кроме материалов. При этом, после импорта говорит, что не найдены какие-то файлы с расширением .tns. Эти файлы содержат данные о материале? Как правильно задать материал в ревите, что бы он в скад попал? Я выбирал из базы материалов бетон В25, редактировал ему модуль упругости, пробовал выбрать стандартные. Или же через r2s не передаются данные о материале?
rain_day вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 11:37
#69
parino
Приветствую, а для revit 2018 существует плагин для конвертации в scad?
parino вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 14:43
#70
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от parino Посмотреть сообщение
Существует. Новость на сайте разработчика от 25 мая 2017 года.
Непрочитано 20.10.2017, 19:46
#71
parino
А ссылочку можно? Не нашел таковую.
parino вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 14:18
#72
DENver_M7
читаю книги
http://scadsoft.com/changes/0/3
новость по изменениям от 25 мая 2017 г. для продукта SCAD++.
Непрочитано 21.11.2018, 17:23
#73
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Новость по изменениям от 25 мая 2017 г. для продукта SCAD++ то есть, а вот сам плагин к Revit 2018 к SCAD 21, я не нашел. Поделитесь пожалуйста, или ссылку дайте откуда можно (если возможно )скачать. Заранее Спасибо!
Vintorez вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 22:17
#74
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Враки! Всё есть!
Официальный релиз с сайта от 15-06-2018 содержит в себе этот плагин для Ревит 2018 уже по умолчанию.
Возможно ваш Скад младше, обновитесь.
Непрочитано 22.11.2018, 10:44
#75
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ну, не все могут купить офицальный, поэтому и спрашиваю .
Vintorez вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 10:55
#76
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Давно не было необходимости импортировать из Ревита. Что-то с первого захода не вышло. В Скад есть импорт файла R2S. Создать файл этого формата я так понимаю надо в РЕВИТ, но у себя не нашел как это сделать. Файл формата rvt Скад не импортирует.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 16:17
#77
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Добрый день всем. При экспорте из Revit в SCAD++ стены оказываются недотянуты до перекрытий. Подскажите почему так может быть?
Ust вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 17:55
#78
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь, стены должны быть ....забыл блин... короче если тупо от плоскости до плоскости строить стены и не совмещать/соединять с перекрытиями такая фигня может вылезти. Чуть не дотянуты будут.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 22:52
1 | #79
DENver_M7
читаю книги
Прежде чем передавать в Скад, убедитесь что в РЕвите аналитическая модель стыкуется.
В Ревите есть кнопка Показать аналитическую модель. Смотрите сначала там.
Непрочитано 14.10.2020, 07:52
#80
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Спасибо. А как правильно подтянуть стены в аналитической модели? В бетоне стены соединены, а в аналитической модели разрыв.
Последний раз редактировалось Ust, 14.10.2020 в 08:52.
Ust вне форума
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 30.11.2012 20:45
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? volksv Расчетные программы 5 03.12.2009 10:38
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
