dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу оказать помощь в расчете сварного шва
Версия для печати
Непрочитано 02.12.2017, 14:52 #1
Nesteroff84
Nesteroff84 вне форума Вставить имя
Добрый день!
Прошу подсказать методику расчета сварного шва (см. приложение).
Суть вопроса следующая: есть тяга D36 (12Х1МФ), жестко закрепленная сверху. Внизу к ней приваривается пластина S=36 мм (12Х1МФ) с вырезом под эту самую тягу. Внизу к пластине подвешен груз массой 8 тн. Исходя из этого, требуется определить длину сварного шва (и, соответственно, ширину выреза в пластине).
Рассчитывать сварку особо не приходилось, т.к. в основном имею дело с трубами, сварка которых как правило укладывается в рамки ГОСТ 16037-80. А тут вот возник некоторый ступор: если правильно понимаю, то в моем случае надо вести расчет стыкового шва на срез (?), но в интернете почему-то об этом особенно ничего не пишут.
Буду рад любому совету. Заранее спасибо!
Тип файла: pdf Схема для dwg.ru-Лист1.pdf (11.6 Кб, 192 просмотров)
Непрочитано 02.12.2017, 21:56
1 | #2
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Напряжение среза=Q/S=8000/(3,6*2*l). Отсюда найдём l=13,9 мм. 3,6 - если провар на всю глубину, если нет, то фактический. 2 - количество швов. Допускаемое напряжение среза - 800кг/кв.см. Не забыть про запас. Кстати, сталь плоховато варится, может разрушиться по границе сварки.
Сделать просто очень сложно.
uraltay на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.12.2017, 22:07
Nesteroff84
Спасибо большое!
Nesteroff84 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.12.2017, 23:25
uraltay
конструктор-механик
Пожалуйста.
Непрочитано 03.12.2017, 14:24
Tehnolog5
Просьба к автору вопроса внести уточнение: тяга уже "жёстко закреплённая сверху" (к перекрытию)? Т.е. будут-ли швы приварки пластины к тяге монтажными? Если эти швы монтажные, то проблемы возникнут как выполнить на месте монтажа термообработку этих швов (эта операция необходима и обязательна для данной марки стали)... Без термообработки швов приварки пластины к тяге нельзя будет подвешивать груз не только массой 8тн, но и массой на порядок меньше. Рекомендация дана с точки зрения машиностроителя и возможно у строителей найдётся своя версия... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.12.2017, 10:48
Liukk
Nesteroff84
почитайте из курса Сопромата Кинасошвили по расчету сварных соединений. Простенько, доходчиво, но вполне правильно.
Liukk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.12.2017, 15:29
RicoSand
Самара
Ога . И уберите гост 5264-80. Нет там таких швов. Нестандартные швы всегда в отдельной табличке с размерами и количеством
RicoSand вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.12.2017, 19:59
Tyhig
Не знаю что вы тут насчитали. Из опыта 1 см шва катетом 5 мм это около 1 тс. Подозреваю, что катет 8 мм будет порядка 1,5 тс, но лень проверять.
Посчитать можно попробовать по СП 16.13330 Стальные конструкции (строительные нормы).
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.12.2017, 20:59
uraltay
конструктор-механик
А что тут считать? 1*0,5*0,7=0,35 - площадь среза. 0,35*800=280 кг, а не 1 тонна. И учебник не нужен.
Непрочитано 05.12.2017, 23:28
Tyhig
Offtop: uraltay, ну не знаю. У строителей больше.
Непрочитано 06.12.2017, 00:00
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
Из опыта
Подозреваю,
но лень проверять.
можно попробовать
Огонь! Войдешь, негодник, в анналы истории форума....
Прикидочный расчет можно сделать опираясь на эти таблицы. Вы можете определить длину шва исходя из вашего катета шва, приложенной силы и несущей способности сантиметра сварного шва.
Тип файла: pdf Таблицы несущей способности сварных швов.pdf (1.71 Мб, 98 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2017, 00:25
| 1 #12
Tamerlan_MZO
Вспомнились таблицы Брадиса...
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2017, 00:34
Cfytrr
Питер
Счего бы это вдруг стыковые швы стали считаться как угловые? При полном проваре стыковой шов равнопрочен металлу сечения (при правильно выбранных электродах)
Cfytrr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2017, 00:43
Я бы как строитель сварганил бы эту детальку так...
Я не уверен, что там будет полный провар...
Своё решение я выдал как строительный инженер-металлист руководствуясь самыми простыми соображениями - что С245 t 12 это не экзотика, в углу можно всегда положить шов в 1200 кг/см2 с непроваром по 1 сантиметру, а в руках из плеч из 42ого можно выжать аж все 1800кг/см2, что 8 тонн надо будет аккуратно разложить дав детали мЯсо...
Деталь изначально предложенная мне показалась некрасивой.... да и с полосы в которой напряжение всего 500 кг/см2 потом будет передать все 8 тонн на перекрытие, а этот вопрос далеко не последний так как в итоге можно всё переделывать.
Непрочитано 06.12.2017, 07:37
uraltay
конструктор-механик
В таблицах известная формула, по которой и я считал и которую любой, даже самый задрыпанный инженер знает наизусть. Подозрение вызывают принятые строительные напряжения, в которых равны срез, растяжение и сжатие!?. Допускаемое напряжение на шов я взял из строительного справочника по сопротивлению материалов. Для среза при ручной сварке электродом с тонкой обмасткой оно принимается 800 кг/см. кв., с толстой и автоматической - 1100.
В задаче лист и круг - зря варганил...
Непрочитано 06.12.2017, 07:43
Liukk
Господа строители. Вы забывается одну вещь. Если конструкция машиностроительная (она помещена в теме машиностроение), то всегда присутствует динамика Также при расчёте машиностроительных изделий:
1. Не допускается изменение формы конструкции (детали, изделия) .
2. Предел выносливости становится определяющим, и он намного меньше (обычно раза в 4, а то и более) чем предел текучести и зависит от вида нагружения
3. Допускаемые касательные напряжения всегда меньше допускаемых нормальных. А у ТС присутствует именно срез (т.е касательные напряжения).
Так что нельзя напрямую использовать рекомендация для строительных конструкций в машиностроительных изделия.
Непрочитано 06.12.2017, 09:05
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
См. приложение
У меня 2 листа
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Я поэтому и считал на 12 тонн.... с коэффициентиком 1.5
Оно на стадии обсуждения...
Непрочитано 06.12.2017, 09:54
ronn
а я как человек измученный нарзаном сериями, плевал бы на указанные 8 т. (8 т. это только вес груза, а что нагрузка на подвеску будет только 8 т. далеко не факт) и считал бы по несущей способности прутка по пределу текучести (см. прикрепленный файл) с коэффициентом 1.2 - как в серийных стыках поясов уголковых ферм.
Т.е. мы имеем 32 т., а поскольку 1 см. сварного шва выполненный с утра в понедельник левой рукой из-под ноги несет 1 т., то с учетом по 1 см. на начало и конец шва полная длина будет 10 см. - 8*4=32 т.
Ну и как замечали выше, данная сталь относится к ограниченно свариваемым и требует подогрева до 100-120 град. с последующей термообработкой.
Тип файла: pdf 12H1MF.pdf (78.8 Кб, 23 просмотров)
ronn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.12.2017, 09:57
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Я не стал говорить про углеродный эквивалент - боялся... побьют.... сталь для строителей экзотическая.... а у нас всего-то конструкционная сталь кипящая, спокойная и полуспокойная, низколегированная.
Тут всего 4 расчета:
1) крепление к перекрытию.
2) сечение полосы или прута по нагрузки исходя не превысить предел текучести
3) швы между полосой или кругляком и пластиной
4) сечение пластины в зависимости от того как там что-то мифическое будет подвешено....
Швы к листу я отнес как 1 : 3
Непрочитано 06.12.2017, 10:07
ronn
ну это по большому счету дело технологов...
Я просто стою за старый добрый принцип - соединение должно быть равнопрочным.
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
Необходима помощь в расчете неразрезной балки на прогиб (формула) Orion Прочее. Архитектура и строительство 2 01.04.2010 22:20
Помощь в расчете Г-образной балки Brendovich Конструкции зданий и сооружений 5 19.05.2009 10:30
Нужна помощь в расчете простенка лифтовой шахты Gennadiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2009 20:57
