dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как прикрепить металлическую обрешетку к ж/б колонам для устройства стен.
Версия для печати
Непрочитано 02.03.2018, 11:34 #1
jackl
АС решения, ПГС
беларусь
jackl вне форума Вставить имя
Кто подскажет может есть типовые узлы? Есть навес из ж/б конструкций, ж/б колонны 400*400, шаг 6м, нужно зашить стены профлистом, по металлической обрешетке(по идее будет труба 6м, ), как бы правильно ее прикрепить к колонне?
Непрочитано 02.03.2018, 11:55
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Обойма из уголков, распорные анкеры через пластины, химические анкеры....
Как самый экстрим, оголение арматуры, крепление к ней опорных столиков для прогонов стеновых...
В общем полно вариантов
Minerva1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.03.2018, 12:50
1 | 1 #3
иваниваныч
А зачем архитектору, да еще неопытному, заниматься разработкой узлов, непосредственно влияющих на безопасность сооружения? Тут можно такого напроектировать (да еще без обследования), что потом сидеть всей конторой вместе.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 21:17
jackl
АС решения, ПГС
беларусь
иваниваныч - по существу. дайте реально нормальный экономный узел без вскрытия защитного слоя.
jackl вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.03.2018, 21:51
иваниваныч
Сообщение от jackl Посмотреть сообщение
По существу - это дело конструктора. Вам в посте №2 уже обойму предложили.
Непрочитано 02.03.2018, 21:57
Tyhig
Так он вам по существу пишет, чтобы вы там не лезли в КЖ.
Есть существующие колонны, которые рассчитаны на ветер как для открытого сооружения без стен. А вы добавляете стены, а значит и момент от ветра на колонны.
И хрен его знает какой этот момент, большой или маленький. И сколько колонны выдержат.
А есть обследование колонн ? А может они уже и ничего не выдержат и без стены ? А в РФ за 40 лет снег вырос в 1,5 раза по нормам...
А фундамент колонны выдержит увеличение нагрузки ? Мамой клянётесь ? Да, по вашим словам там только профлист. Но я чую, что не только.
А кровля, например, рассчитана как для навеса. А какая она ? А вдруг от стены ветер на кровлю снизу увеличится и та улетит ? Ну это я уже фантазирую, но смысл надуюсь ясен.
Вы вот узел просите. А вы это всё можете сами рассчитать ? Если да, то ведь нет проблем.
Возможно, самое простое решение - новые строительные "саморезы" по бетону Хилти или Сормата (не помню кого, они их активно рекламируют). Но для них нужен хороший бетон.
Ещё проще хомут из круга и планка из уголка или полосы.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.03.2018 в 22:03.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.03.2018, 09:57
Сет
А чего там мудрить с обоймами, да еще с отбиванием защитного слоя... Вот простейший узел. Приварить к прогону пластину толщиной 8-10 мм и анкерами М12 закрепить прогон на колонну.
Сет вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Есть ли нормативный документ, в котором приведены примеры (образцы) выполнения штриховки крипичных, ж/б стен и т.д. GIP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.09.2011 20:35
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Принцип устройства стен нулевого цикла в насосных mic1000 Конструкции зданий и сооружений 3 11.11.2008 16:18
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
