dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты выполнения конькового узла стыка 12ти метровой балки в равнопрочное сечение. Угол наклона кровли 10%. Балка шарнирно крепится к колоннам. Максимальный момент в коньке
Версия для печати
Непрочитано 13.03.2018, 16:22 #1
vlasctelin
vlasctelin вне форума Вставить имя
Нашел вот такую тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96876. Как вариант предлагается узел 9 из серии 1.420.3-15 выпуск 1. Использование узла на накладках из-за уклона использовать не рекомендуется. Фланцевое соединение не подходит. Может кто-нибудь поделиться каким еще образом можно решиить данный узел
Непрочитано 13.03.2018, 16:50
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
vlasctelin, перекинуть за конёк выполнив фрикцион - просто, надежно, эстетично, дуракоустойчиво. сдвигоустойичво.
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.03.2018, 16:57
Из архива
Тип файла: dwg
DWG 2004
балки.dwg (113.9 Кб, 61 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.03.2018, 17:00
vlasctelin
Из архива
А есть что-нибудь для прокатных профилей
----- добавлено через ~15 ч. -----
Узел 9 из серии 1.420.3-15 выпуск 1 надежный, но у меня проблема, что двутавр прокатный да еще и с уклоном полок. Реально ли для такого двутавра выполнить равнопрочное сечение с полным проваром, да еще и ребро жесткости под углом вварить, причем ребро жесткости должно быть вырезано для двутавра с уклоном полок , который установлен по скату с уклоном 1:10
vlasctelin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны Leargon Металлические конструкции 9 25.09.2015 10:35
Решение конькового узла деревянной кровли. Помогите найти решение. oies Деревянные конструкции 4 08.07.2011 12:38
