23.01.2009, 12:16 | #1 | |
Вариант утепления чердачного перекрытия
инженер
москва
То есть,сверху добавить слой пароизоляции,и слой утеплителя по расчету...а какой плотности минплита предпочтительней???Необходима ли защита (корка,стяжка)от воздействия механических нагрузок на утеплитель???его гидроизоляция от возможных протечек???
Пароизоляция если есть существующая - ничего не надо. За годы эксплуатации в качестве подкладочного слоя с пергамином ничего случиться не могло. Плиты выбирать по рекомендациям производителей по оптимальному соотношению между максимальной теплоизоляцией при плотности не ниже 125 кг/м3 (иначе ходить по ним нормально не получится). Стяжка желательна, но не обязательна (можно сделать мостки для прохода по чердаку). Гидроизоляция от протечек должна быть выполнена в кровле, если нет - ничего не спасет.
ganesh, Вы не сказали главного - в каком состоянии находятся металлические балки и деревянный накат. Когда будет эта информация, все станет на свои места.
Также вас могут убедить ваши расчеты - если балки или доски не пройдут проверку по пред. сост. - убирайте шлак и заменяйте его эффективным утеплителем (косвенное усиление несущих конструкций). Мостики холода - металлические балки - сверху и по бокам утеплите. |
По расчету ,с небольшим запасом балки проходят.Состояние балок:исправное.(по результ. тех.обследования).То есть,слой минераловатных плит допустимо класть прямо поверх балок и шлаковой межбалочной засыпки.Хочу заострить вопрос на следующем!!!
...необходим ли слой пароизоляции перед утеплителем??? С одной стороны нет,так как вместо обмазки наката,и как слой пароизоляции проложен 1 слой пергамина.Но с другой качество укладки пергамина,и состояние самого материала проверить проблематично...вот и думаю,как быть... |
Иркутск
СНиП 2.01.02-85*, п.2.6. Да и положить армированную стяжку по утеплителю для защиты от огня
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
-=Xaoc=-
Не совсем понял, что Вы имели в виду про п.2.6 СНиП 2.01.02-85* Цитата:
Но данный документ разве распространяется на железные кровли(оцинкованная кровельная сталь)???По п.1.1 СНиП I I-26-76:действует...на кровли из рулонных,мастичных и асбестоцементных листов.
Последний раз редактировалось ganesh, 02.02.2009 в 11:42. |
Просто аккуратно и плотно уложите плит 100 мм KL37:теплопроводность: λ 10°C = 0,037 Вт/(м•К)˚ λ 25°C = 0,040 Вт/(м•К)˚, расчетные значения: λ А = 0,042 Вт/(м•К)˚ λ Б = 0,044 Вт/(м•К) ,пожаробезопасность:НГ – относится к группе негорючих материалов, паропроницаемость:0,55 мг/(м•ч•Па), и сверху ветровую сетку. Ходить там некому, кроме голубей, и нефиг ходить.
Воскресе |
Иркутск
DJo Frey
СНиП I I-26-76 п.3.11 3.11. На кровлях необходимо предусматривать устройство настилов шириной 400 мм ... в местах прохода к вентиляционному и другому обслуживаемому оборудованию. - это на улице. Кровля – это верхний элемент крыши, предохраняющий здания от всех видов атмосферных воздействий. СНиП 2.01.02-85*, п.2.6. 2.6*. В технических этажах (в том числе технических подпольях) высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м. На чердаке вдоль всего здания необходимо предусматривать проход высотой не менее 1,6 м. - это внутри А ведь разговор идет про чердачное помещение, а не кровлю
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 02.02.2009 в 13:59. |
к #14 -=Xaoc=-
Все это я прекрасно знаю. Тем не менее что-то Вас не пойму - к чему здесь высота проходов по чердаку??? Чердак - не кровля, но на нем, также как и на плоской кровле (о которой в частности СНиП I I-26-76) скорее всего имеется вентиляционное и другое обслуживаемое оборудование, к которому необходимо обеспечить проход не только голубям (по полу-стяжке или по настилам без стяжки!). ganesh Цитата:
СНиП 23-02-2003 Цитата:
Балки в исправном состоянии, что и даже коррозии на них нет? А накат кто-то считал, он в каком состоянии? Наверное это не рационально, но по мне так шлак убрать, балки покрасить, дерево антисептировать при необходимости, ну и дальше «пирог».
Последний раз редактировалось Another, 12.02.2009 в 07:02. |
Иркутск
Раз есть проход то по утеплителю Вы точно не будете ходить, а следовательно нужно устраивать настил или что-то подобное. Например в 163 серии предусмотрен ходовой настил по чердачному перекрытию.
-=Xaoc=-
Да я о том же! Ура! Мир, дружба и аллилуйя! |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Проблема задания стыков перекрытия в MicroFE и Stark | Mia | STARK ES | 8 | 16.08.2006 13:38 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
моделирование сборного перекрытия | soulkeeper | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.03.2005 09:42 |
