08.10.2018, 22:20 | #1 | |
Импорт 3d Autocad 16 -> SolidWorks 18 (ориентация модели)
если оси остаются по тем же направлениям, то проблема не в ориентации, а в названии видов, которые дали разрабы. Поэтому вопрос к ним, а не на форум. Или у вас оси меняются местами?
Век живи, век учись - ... |
Добрый день, спасибо за ответ.
Нё совсем понял, но в автокоде если выбрать вид сверху то все норм. При импорте когда вставляется объект то при выборе видов тоже все ок, сверху значит сверху. А вот когда уже сделан импорт, делаешь сверху, а модель отображается справа или дева точно не помню. |
Вот тут вы меня в тупик поставили
----- добавлено через ~3 мин. ----- В автокаде не деталь, а линии скажем так (каркас). Везде отобраюжаются правильно и названия вроде правильные, только после импорта она встаёт неправильно. Вот и понять не могу. Пробавл изменить в эскизе плоскости. Но не подбирается нужный вариант. |
Да у этих программ изначально оси координат в разные стороны направлены. И что Вы будете делать с этим набором чёрточек в SW??? |
Оно не "встает неправильно", а "SW показывает неправильно". Если картинка постом выше показывает как у вас. Поскольку "вид сверху" это всегда "ось Z на нас". Вот и получается, что вопрос не на форум, а к разрабам. Или в "поиск исполнителя" разместить тему по созданию конвертера с нужным вам изменением положения осей координат при экспорте.
При импорте в окне тоже верно А после поворачивает её Дальше создаю плоскости и по ним работаю, Мебель подгоняю чтоб все встало и вырезы разные делаю. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Или вообще повернуть их так как мне нужно. |
Вид сверху в SW это перпендикулярно направлению оси Y, а у ACAD'а - оси Z. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это не 3D модель, а просто набор линий. |
т.t никак не поправить печально. а может в каде переворачивать и потом импорт ? |
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Что вы потом будете делать с этим набором линий в Солидворксе? Если вы сохраните это как деталь, а потом вставите ее в сборку, то при вставлении в сборку можно произвольно повернуть и привязать к системе координат сборки нужным образом.
Начнём с другой стороны
В каком формате выдаёт данные прибор? Может проще открыть stl файл (или что там выдаёт прибор) прямо в SW и не морочить голову двойной конвертацией и проблемой направления осей в плохо совместимых программах. |
Прибор выдает автоматом в автокад через вайфай. Отдкльно файлы пишет двг
Как качественно "перегонять" модели из SolidWorks 2010-12 в AutoCAD 2011? | MESSER-OK | SolidWorks | 27 | 08.01.2019 15:18 |
Импорт модели из Solidworks 2016 в Ansys 15 | SkyFly | SolidWorks | 8 | 15.02.2017 18:46 |
Импорт таблицы атрибутов из QGIS, в Autocad Civil 3d. | Yuriy_m77 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 13.05.2016 04:48 |
Нужен совет. Импорт модели в AutoCAD | AK-72 | Прочее ПО от Autodesk | 4 | 31.12.2012 20:34 |
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks | kurish | SolidWorks | 17 | 16.06.2009 12:09 |
